SAUVEGARDE (BACKUP) : besoin explication sur l'incrémentale
après avoir lu les pages acronis.com/fr-fr/resource/s … ckups.html et
fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde … matique%29 , je n’ai pas encore très bien saisi la sauvegarde incrémentale.
J’ai bien compris la sauvegarde différentielle : on ne sauvegarde que la différence entre la sauvegarde complète et le système de fichiers actuel, càd qu’on ne sauvegarde uniquement les fichiers modifiés (ou ajoutés) du système de fichiers actuel par rapport à la dernière sauvegarde complète.
Exemple :
J => sauvegarde complète du système de fichier
J+1 => j’ai modifié les fichiers txt, donc je ne sauvegarde que ces fichiers txt
J+2 => j’ai modifié en plus les fichiers svg, donc je ne sauvegarde que les fichiers txt et ces fichiers svg. Cette sauvegarde incrémentielle écrase la précédente sauvegarde incrémentielle, càd écrase celle du J+1.
J+3 => restauration des données, càd que je restaure la sauvegarde totale, plus la dernière sauvegarde incrémentielle.
Par contre, la sauvegarde incrémentale, je n’ai pas très bien compris. Je sais que en :
J+2 => j’ai modifié en plus les fichiers svg, donc que dois-je faire ?
Merci d’avance, cordialement.
Sauf erreur de ma part, la différentielle est basée sur la première sauvegarde, et donc à J+3 tu auras sauvegardé 3 fois tes modifications sur les textes.
Pour une restauration, il te faut alors la sauvegarde de la date J et la dernière différentielle.
Pour l’incrémentale, la base est le jour précédent, donc dans ton exemple, à J+2 il ne faudra sauvegarder que les *svg.
Du coup, pour la restauration, tu as besoin de toutes les sauvegardes incrémentales.
et merci pour ta réponse.
[quote=“Arnaud_”]Sauf erreur de ma part, la différentielle est basée sur la première sauvegarde, et donc à J+3 tu auras sauvegardé 3 fois tes modifications sur les textes.
=> oui, c’est bien ça.
[quote=“Arnaud_”]
Du coup, pour la restauration, tu as besoin de toutes les sauvegardes incrémentales.[/quote]
=> ok, j’ai compris maintenant, merci pour l’éclaircissement.
J’ai une autre question sur la restauration de données : quand on restaure les données, est-ce que forcément on va restaurer les fichiers que l’utilisateur avait supprimé auparavant ?
Par exemple :
J+1 => l’utilisateur à supprimer certains fichiers qui étaient dans la sauvegarde complète. On fait une sauvegarde différentielle des fichiers modifiés
J+2 => restauration de la sauvegarde complète (du coup, les fichiers que l’utilisateur avait supprimé à J+1 réapparaisent) et de la sauvegarde incrémentielle.
Merci d’avance, A+
