Hello
Un de mes écrans commençait à présenter des signes[strike]de fatigue[/strike] de mort (d’ici qu’il soit le responsable des signes de fatigue de mon pc…).
Après analyse et démontage… juste deux condensateurs à changer. Le plus dur a été de le déssouder. Avec le vernis et l’étain ROS j’ai eu un peu de mal avec mon pov’ faire qui n’était pas assez puissant. mais j’ai vaincu et après l’achat des deux pièces (deux euros,… un peu coûteux mais c’est le hic de la vente de composants au détail) et le remontage il a l’air très fonctionnel
Seul hic… je ne sais pas quoi faire des trois visses restantes mais je sais quoi faire de la centaine d’euros économisés pour un nouvel écran
Pour les amateurs, il s’agit d’un écran Fujistu Siemens W19-1 model W9ZA
Matos: Tournevis étoilés de tailles variées et un fer à souder pouvant offrir une bonne puissance (pour dessouder).
Après démontage (quelques coups de tournevis et l’utilisation d’une vieille carte à puce ou équivalent pour faire sauter les attaches plastique), de repérer les câbles à déconnecter (je fais des marques dessus au vernis à ongles, feutre, ou photos) et il suffit de repérer les condensateurs gonflés (ils sont bombés dessus, voir certains peuvent fuir), de les dessouder et de prendre les mêmes valeurs avec un petite marge supplémentaire pour la tension (ils étaient tarés pour du 10 Volts, j’ai pris la gamme à 16V en vérifiant que les dimensions étaient compatibles) et de remonter le tout (prendre quelques photos au besoin pour se souvenir de l’orientation des composants).
Remonter le tout et essayer…
Et voilà, ca devrait tenir un petit moment (au moins 6ans vu que c’est ce que les originaux ont tenu).
je pense que “la technique” doit être valable pour pas mal d’écrans plats…
