Bonsoir les Linuxiens.
Je viens de me mettre une debian etch (maintenant Lenny) il y a quelques jours. Après moultes domptages de la bête, j’en arrive à vouloir réduire le temps de démarrage.
J’ai donc installé Bootchart pour voir ce qu’il se passe pendant le boot.
Il en sort un graphique vraiment différents des exemples que j’avais vu.
En gros, il se passe 125s avant qu’init et bootchart se lance, ce qui explique le fait que je trouvais le boot assez long
Voila pour les faits, passons aux preuves !!!
Alors, pendant le boot, arrivé aux scans des disques dur (hda dans mon cas), ca freeze et me sort plein d’erreurs de “dma timeout error”.
Après de nombreuses recherches (notamment ici avec le topic “scan hdd au boot”),
voilà le fstab:
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda7 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda6 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hda5 /mnt/stockage ntfs ro,user,auto,gid=100,umask=002 0 0
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs ro,user,auto,gid=100,umask=002 0 0[/code]
le /boot/grub/menu.lst:
[code]title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/hda2 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-4-486
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 (single-user mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/hda2 ro single
savedefault
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/hda1
title Microsoft Windows XP Professionnel
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1[/code]
le hdparm /dev/hda:
multcount = 16 (on)
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 0 (off)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 16383/255/63, sectors = 234441648, start = 0
sachant que le multcount été à 0 et le using_dma qui se remet à 0 même si je le met à 1…(après reboot).
J’ai essayé également d’ajouter le ide=nodma, dans le kernel du lancement de Linux, sans résultats.
le dmesg:
Linux version 2.6.18-4-486 (Debian 2.6.18.dfsg.1-12) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 Mon Mar 26 16:39:10 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000003fff8000 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
Warning only 896MB will be used.
Use a HIGHMEM enabled kernel.
896MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000fb990
On node 0 totalpages: 229376
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fa9f0
ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff00c0
ACPI: DSDT (v001 VIA VIA_K7 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:8 APIC version 16
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bec00000)
Detected 2004.672 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 229376
Kernel command line: root=/dev/hda2 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 902096k/917504k available (1502k kernel code, 14832k reserved, 601k data, 256k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 4012.60 BogoMIPS (lpj=8025211)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000420 00000000 00000000 00000000
Compat vDSO mapped to ffffe000.
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2400+ stepping 01
Checking 'hlt' instruction... OK.
ACPI: Core revision 20060707
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4250k freed
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb11, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: MSI-K8T-Neo2Fir, attempting to turn soundcard ON
PCI: MSI-K8T-Neo2Fir, soundcard on
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Power Resource [URP1] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: dbe00000-dfefffff
PREFETCH window: bbd00000-dbcfffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1176596067.784:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
PCI: Bypassing VIA 8237 APIC De-Assert Message
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EISA: Probing bus 0 at eisa.0
Cannot allocate resource for EISA slot 1
EISA: Detected 0 cards.
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 256k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
b44.c:v1.01 (Jun 16, 2006)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 169
eth0: Broadcom 4400 10/100BaseT Ethernet 00:0c:76:3c:69:fe
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 177
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:0f.0, from 255 to 1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8237 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.0
ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
hda: ST3120026A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: PLEXTOR DVDR PX-712A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: Hewlett-Packard CD-Writer Plus 9100, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.2[B] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 169
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[169] MMIO=[dffff800-dfffffff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.0, from 11 to 9
uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 185, io base 0x0000d800
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hda: max request size: 512KiB
hda: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(33)
hda: cache flushes supported
hda:<6>ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.1, from 11 to 9
uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 185, io base 0x0000dc00
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.2, from 5 to 9
uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 185, io base 0x0000e000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.3, from 5 to 9
uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 185, io base 0x0000e400
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.4[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:10.4, from 10 to 9
ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 185, io mem 0xdffff600
ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00023c002004f7fd]
hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide: failed opcode was: unknown
hda1 hda2 hda3 <<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda5 hda6<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda7 >
hdc: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 8192kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 4096kB Cache, UDMA(33)
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
eth1394: eth0: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
gameport: EMU10K1 is pci0000:00:06.1/gameport0, io 0xec00, speed 1242kHz
Real Time Clock Driver v1.12ac
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
input: PC Speaker as /class/input/input1
FDC 0 is a post-1991 82077
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 193
input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /class/input/input2
ts: Compaq touchscreen protocol output
PCI: Enabling device 0000:00:11.5 (0000 -> 0001)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 201
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
Adding 385488k swap on /dev/hda6. Priority:-1 extents:1 across:385488k
EXT3 FS on hda2, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
SCSI subsystem initialized
ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
EXT3 FS on hda7, internal journal
NTFS driver 2.1.27 [Flags: R/W MODULE].
NTFS volume version 3.1.
NTFS-fs warning (device hda5): load_system_files(): $LogFile is not clean. Will not be able to remount read-write. Mount in Windows.
NTFS-fs warning (device hda1): load_system_files(): $LogFile is not clean. Will not be able to remount read-write. Mount in Windows.
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
b44: eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
b44: eth1: Flow control is off for TX and off for RX.
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 209
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-8776 Mon Oct 16 21:56:04 PDT 2006
agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
eth1: no IPv6 routers present
Voilà !! A vous de me dire quoi
merci d’avance et merci de m’avoir lu
