Scanner impossible pour l'instant
Tags: #<Tag:0x00007f46ac08e950> #<Tag:0x00007f46ac08e888>
scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different, check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation which came with this software (README, FAQ, manpages).
quest ce qu’un sane-find-scanner tool approprié?
Mon scanner ne fonctionne pas…
Je pense qu’il s’agit de la commande sane-find-scanner.
Il manque des infos : type de scanner, version debian, etc.
Lire :
https://wiki.debian.org/fr/SaneOverNetwork
si pas assez complet voir la version en anglais…
Normalement pour un bidule hp hplip fonctionne bien sous Debian ,sous réserve que la version soit assez récente. Voir :
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/supported_devices/index
Ce binaire sert à détecter les périphériques scanner connectés physiquement en USB, SCSI, voire par port parallèle.
Sinon, clairement, ce sera bien de nous indiquer quel est le modèle, si les binaires HPLip sont installés. Autrement, on ne peut aider plus !
Trouvé!: « Bonjour » et aussi « merci » :stuck_out_tongue:
Non, ce ne sont pas des informations, ce sont des formulations qu’on ajoute pour donner l’impression que la personne à qui on parle n’est pas à notre service.
Les informations manquantes, c’est, par exemple, la marque et le modèle du scanner, ainsi que sa méthode de connexion.
Je te remercie. Je n’ai pas encore réglé ce problème et ce n’est pas faute de ne pas avoir été informé par toi.
