Scanner LiDE (xsane) ne marche plus («dépassement de mémoire»)
J’essaierai de mieux titrer ma question, après vos lumières.
[Sous Bullseye]
Dans les deux situations suivantes, lsusb reconnaît le scanner.
Scanner LIDE 110 ancien, non reconnu par xsane: il l’était la fois précédente: hier j’ai scanné avec succès à la résolution maximale (4800 pm) .
Remplacé par le scanner LIDE400, xsane est un peu plus explicite.
Il reconnaît le périphérique sous 2 intitulés différents:
- CANON CanoScan LiDE 40 multi-function peri [pixma:04A91912]
- Canon LiDE 400 (USB) scanner à plat [escl:http://127.0.0.1:60000
Mais affiche ensuite:
Erreur d'ouverture du périphérique 'escl:http://127.0.01:60000'
(idem avec le choix: ‹ pixma:04A91912 ›)
Sauf solution trouvée rapidement,
je vais installer memtest, le lancer et (tacher de) revenir.
Peux-tu essayer après avoir installé sane-airscan et sane-escl ?
Pour le scanne sans pilote il me semble que dorénavant il te faudra ces paquets en plus de sane.
Merci Clochette,
cependant, le scanner fonctionnait bien hier.
Le memtest explore 35% de la mémoire L1 Cache 32k 146338 MB/s et s’interrompt.
Je suppose que c’est la cause du problème.
Par ailleurs, je viens de lancer rsync pour mes données sur un disque USB3 qui me semble particulièrement lent.
Un autre problème est survenu aujourd’hui aléatoirement: la partition /usr/local qui figure dans /etc/fstab n’est pas toujours montée automatiquement au redémarrage.
Il est même arrivé que grub s’interrompe après avoir repéré un pb de montage de /usr/local
Peut-être l’empoussièrement est-il en question (le portable fonctionne quotidiennement plusieurs heures, et le dernier dépoussiérage remonte à au moins 3 ans.
Je vois trop mal pour faire ça moi-même, et j’attends la commande d’un nouveau portable avant de confier celui-ci à un professionnel.
