Serveur mail qui ne veux pas laisser me connecter | RainLoop & Postfix / Dovecot | Debian 9 | Installation DigitalOcean
Tags: #<Tag:0x00007f46b0d0a4f0> #<Tag:0x00007f46b0d0a310> #<Tag:0x00007f46b0d0a018>
J’ai un gros problème, RainLoop veux pas se connecter aux ports avec sécurité !
SSL est bien configuré (le certificat n’est pas éxpiré, Let’s Encrypt X3), et le pire je n’ai aucun message d’erreur RainLoop, juste les titres “IMAP” & “SMTP” qui se mettent en rouges. Sauf que si je met sans sécurité, ca marche. J’avais testé avant-hier, le serveur fonctionnait bien, je n’ai rien touché à la config.
Voici le tutoriel que j’ai utilisé (attention pour les personnes qui ne sont pas Anglophones):
Des petits logs (/var/log/syslog, avec tail -f):
Nov  4 12:59:56 matteo postfix/smtpd[4931]: connect from unknown[185.234.216.166]
Nov  4 12:59:56 matteo postfix/smtpd[4931]: warning: connect to Milter service unix:/opendkim/opendkim.sock: No such file or directory
Nov  4 12:59:56 matteo postfix/smtpd[4931]: warning: connect to Milter service unix:/clamav/clamav-milter.ctl: No such file or directory
Nov  4 12:59:56 matteo postfix/smtpd[4931]: lost connection after AUTH from unknown[185.234.216.166]
Nov  4 12:59:56 matteo postfix/smtpd[4931]: disconnect from unknown[185.234.216.166] ehlo=1 auth=0/1 commands=1/2
Nov  4 13:00:26 matteo dovecot: imap-login: Disconnected: Inactivity (no auth attempts in 180 secs): user=<>, rip=51.75.190.131, lip=51.75.190.129, TLS handshaking, session=<sncoF4mWauszS76D>
Un petit screen de RainLoop (vous en faites pas pour le domaine nynpo.fr, c’est le même serveur :stuck_out_tongue:):
PS: J’ai fait un netstat -ptnl, et les ports:
SMTP: 25, 465, 587 (STARTTLS, donc 587)
IMAP: 143, 993 (SSL/TLS, donc 993)
Et vu que j’ai mis mon serveur dovecot, avec les options:
ssl = required
disable_authplain_text = yes
Si vous avez besoin d’autres précisions comme mon fichier main.cf ou master.cf, n’hésitez pas :stuck_out_tongue:
Bonne soirée à vous :slight_smile:
wlh j’ai r compris frr
Il faudra corriger ces deux erreurs de milter :
Il faut bien vérifier tes certificats, leurs droits d’accès, et leur configuration dans Postfix (smtpd_tls_cert_file et smtpd_tls_key_file) et dans Dovecot (ssl_cert et sssl_key). Par ailleurs du peux désactivé IMAP sur le port 143 dans Dovecot pour ne conserver que IMAPS
Il faut tester avec un autre client que Rainloop, Thunderbird sur une machine distante par exemple, pour voir si le problème ne vient pas de Rainloop.
