Serveur Web Freebox
Tags: #<Tag:0x00007fb5b8ede138>
Bonjour à tous.
J’essaie de faire un serveur Web avec mon Raspberry. Je ne suis pas le développeur Web de mon équipe mais le serveur sera chez moi. Donc j’ai essayé d’avoir un SSH à distance. J’ai configuré la redirection de port, mais celui ci ne marche pas, je ne sais pas pourquoi (capture d’écran en fin de poste).
Et j’ai aussi essayé de faire fonctionner le serveur Web, mais celui-ci non plus ne fonctionne pas (toujours une capture d’écran en fin de poste). J’ai la dernière version de Raspbian, donc basée sur Debian 10. J’ai donc suivi ce tuto : https://computingforgeeks.com/install-lamp-stack-on-debian-10-buster/
Tout s’est bien passé, à part l’installation de php-pdo. Il me disait qu’il faisait parti d’un package virtuel je crois et qu’il fallait dire qu’elle version installer explicitement. J’ai donc suivi les instructions du terminal pour l’installer. Je ne sais pas si le problème avec php-pdo a un lien avec le non fonctionnement du serveur Web.
Comment régler ces problèmes ?
Merci,
Arthur
Screenshot_20190725-133653
Screenshot_20190725-133639
quand tu dis “la redirection de ports ne fonctionne pas”, comment fais-tu le test ?
Depuis ton réseau LAN ? Si c’est le cas, c’est une cause possible: ta box ne redirige le port que depuis le WAN. Essaie depuis une connexion autre (un partage de connexion 4G d’un téléphone par exemple).
Oui à chaque fois j’essaie depuis ma 4G. Il me dit “La page a mis trop de temps à répondre” (ou un truc comme), “Vérifier la connexion”.
Pareil pour le SSH ?
Et juste pour être sûr, depuis le LAN ça fonctionne bien en attaquant les ports standard (22, 80, 443) ?
Depuis le WAN, tu attaques bien l’IP publique de la box ?
Comment je fais pour vérifier depuis le LAN ? ^^
Et depuis la 4G, oui j’attaque l’IP publique. Par exemple, dans JuiceSSH, il tourne dans le vide avec la bonne adresse et le bon port.
Tu te connectes à ta box en wifi, puis tu tentes une connexion SSH sur le port 22 de ton raspberry pi, sur son adresse locale.
Oui ça marche car je contrôle mon Raspberry comme ça en WiFi.
Et je viens de vérifier que c’est bien le port 22
OK, alors je ne connais pas bien les Freebox, mais est-ce qu’elle ne rejette pas les connexions sur les ports que tu as définis, malgré le fait qu’elle doivent les “NATer” ? Autrement dit, est-ce qu’il ne faut pas ouvrir ces ports sur le firewall de la box ?
La seule option avec le mot firewall est désactivée. Est-ce qu’il faut que j’active le DNS Dynamique ?
Le DNS dynamique c’est une bonne idée quand on fait de la redirection de ports sur une box pour particuliers: comme elle peut changer d’IP publique au gré des opérations du FAI, c’est pratique d’avoir un enregistrement DNS dynamique (DynDNS), d’autant qu’il y en a des gratuits chez NoIP par exemple. Mais l’absence de DynDNS n’empêche pas un NAT de fonctionner.
Bon du coup c’est peut-être ça, ta box a peut-être changé d’IP.
Tu peux vérifier encore une fois son IP publique, et nous coller le retour d’une commande:
ssh -vvv -p 49153 <user_du_RPi>@<IP de la box>
exécutée depuis un PC sur le WAN (masque l’IP publique dnans le copier/coller) ?
Le retour :
OpenSSH_7.9p1 Raspbian-10, OpenSSL 1.1.1c  28 May 2019
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: resolve_canonicalize: hostname [ip_adress] is address
debug2: ssh_connect_direct
debug1: Connecting to [ip_adress] [[ip_adress]] port 49153.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file /home/pi/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.9p1 Raspbian-10
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.9p1 Raspbian-10
debug1: match: OpenSSH_7.9p1 Raspbian-10 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug1: Authenticating to [ip_adress]:49153 as 'pi'
debug3: put_host_port: [[ip_adress]]:49153
debug3: hostkeys_foreach: reading file "/home/pi/.ssh/known_hosts"
debug3: record_hostkey: found key type ECDSA in file /home/pi/.ssh/known_hosts:1
debug3: load_hostkeys: loaded 1 keys from [[ip_adress]]:49153
debug3: order_hostkeyalgs: prefer hostkeyalgs: ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521
debug3: send packet: type 20
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug3: receive packet: type 20
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug2: local client KEXINIT proposal
debug2: KEX algorithms: curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group14-sha1,ext-info-c
debug2: host key algorithms: ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ssh-rsa
debug2: ciphers ctos: chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com
debug2: ciphers stoc: chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com
debug2: MACs ctos: umac-64-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-64@openssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1
debug2: MACs stoc: umac-64-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-64@openssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1
debug2: compression ctos: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: compression stoc: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: languages ctos:
debug2: languages stoc:
debug2: first_kex_follows 0
debug2: reserved 0
debug2: peer server KEXINIT proposal
debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ssh-rsa,ecdsa-sha2-nistp256,ssh-ed25519
debug2: reserved 0
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug3: send packet: type 30
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug3: receive packet: type 31
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:hvfwbV4xuiuWnR23GmrdCsulDHel+9WDT34zeZX5ts4
debug1: Host '[[ip_adress]]:49153' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /home/pi/.ssh/known_hosts:1
debug3: send packet: type 21
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug3: receive packet: type 21
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_rsa
debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_dsa
debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_ecdsa
debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_ed25519
debug1: Will attempt key: /home/pi/.ssh/id_xmss
debug2: pubkey_prepare: done
debug3: send packet: type 5
debug3: receive packet: type 7
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<ssh-ed25519,ssh-rsa,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521>
debug3: receive packet: type 6
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug3: send packet: type 50
debug3: receive packet: type 51
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug3: start over, passed a different list publickey,password
debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_lookup publickey
debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_is_enabled publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/pi/.ssh/id_rsa
debug3: no such identity: /home/pi/.ssh/id_rsa: No such file or directory
debug1: Trying private key: /home/pi/.ssh/id_dsa
debug3: no such identity: /home/pi/.ssh/id_dsa: No such file or directory
debug1: Trying private key: /home/pi/.ssh/id_ecdsa
debug3: no such identity: /home/pi/.ssh/id_ecdsa: No such file or directory
debug1: Trying private key: /home/pi/.ssh/id_ed25519
debug3: no such identity: /home/pi/.ssh/id_ed25519: No such file or directory
debug1: Trying private key: /home/pi/.ssh/id_xmss
debug3: no such identity: /home/pi/.ssh/id_xmss: No such file or directory
debug2: we did not send a packet, disable method
debug3: authmethod_lookup password
debug3: remaining preferred: ,password
debug3: authmethod_is_enabled password
debug1: Next authentication method: password
pi@[ip_adress]'s password:
debug2: we sent a password packet, wait for reply
debug3: receive packet: type 52
debug1: Authentication succeeded (password).
Authenticated to [ip_adress] ([[ip_adress]]:49153).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug3: ssh_session2_open: channel_new: 0
debug2: channel 0: send open
debug3: send packet: type 90
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug3: send packet: type 80
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: network
debug3: receive packet: type 80
debug1: client_input_global_request: rtype hostkeys-00@openssh.com want_reply 0
debug3: receive packet: type 91
debug2: channel_input_open_confirmation: channel 0: callback start
debug2: fd 3 setting TCP_NODELAY
debug3: ssh_packet_set_tos: set IP_TOS 0x10
debug2: client_session2_setup: id 0
debug2: channel 0: request pty-req confirm 1
debug3: send packet: type 98
debug1: Sending environment.
debug3: Ignored env SHELL
debug3: Ignored env LANGUAGE
debug3: Ignored env SSH_AUTH_SOCK
debug3: Ignored env NO_AT_BRIDGE
debug3: Ignored env PWD
debug3: Ignored env LOGNAME
debug3: Ignored env XDG_SESSION_TYPE
debug3: Ignored env HOME
debug1: Sending env LANG = fr_FR.UTF-8
debug2: channel 0: request env confirm 0
debug3: Ignored env LS_COLORS
debug3: Ignored env SSH_CONNECTION
debug3: Ignored env XDG_SESSION_CLASS
debug3: Ignored env TERM
debug3: Ignored env USER
debug3: Ignored env SHLVL
debug3: Ignored env XDG_SESSION_ID
debug3: Ignored env XDG_RUNTIME_DIR
debug3: Ignored env SSH_CLIENT
debug1: Sending env LC_ALL = fr_FR.UTF-8
debug3: Ignored env PATH
debug3: Ignored env DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
debug3: Ignored env MAIL
debug3: Ignored env SSH_TTY
debug3: Ignored env TEXTDOMAIN
debug3: Ignored env _
debug2: channel 0: request shell confirm 1
debug2: channel_input_open_confirmation: channel 0: callback done
debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768
debug3: receive packet: type 99
debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0
debug2: PTY allocation request accepted on channel 0
debug2: channel 0: rcvd adjust 2097152
debug2: shell request accepted on channel 0
Linux raspberrypi 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul 25 16:47:11 2019 from 192.168.0.22
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password
Je l’ai mis ici car je ne peux pas mettre plus de deux lien par message sur debian-fr.org et y en avait.
Et ben ça fonctionne bien là, non ?
Typiquement avec les freebox il faut “demander une adresse IP fixe V4 full-stack” si l’on veut pouvoir faire fonctionner du relais de port. Sinon, cela marche moins bien.
Est-ce que cela a bien été fait ?
AnonymousCoward
Non ça fonctionne pas.
Et non ça n’a pas été fait, je n’étais même pas au courant. Comment fait on ?
Je ne comprends pas. Le retour de la commande ssh montre bien que tu as pu établir une connexion SSH sur ton Raspberry Pi depuis le WAN.
Je viens de réessayer et JuiceSSH tourne dans le vide. Il reste bloqué sur “Connexion…”
-> bien regarder la mac adresse raspberry
-> Sur le site de free fixer l’ip fixe pour le rasberry avec la mac adresse par exemple 192.168.0.1 et faire commencer le dhcp par exemple à 192.168.0.6
-> Valider les changements puis rebooter la freebox pour faire prendre en compte les changements.
-> rebooter le raspberry pour veérifier que l’ip est bonne (sudo ifconfig)
-> Essayer de tester la connection ssh $ ssh pi@192.168.0.1 -p 22 (modifie bien sur le port)
C’est montré dans cet article : https://lucasvidelaine.wordpress.com/2019/01/22/1268/
AnonymousCoward
