Bonjour, bonjour.
Ce matin, je met à jour Sid sur ma station, mais je butte sur cette erreur :
Building module:
Cleaning build area...
Building module(s)..........(bad exit status: 2)
Failed command:
env NV_VERBOSE=1 make -j24 modules KERNEL_UNAME=6.10.3-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.10.3-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia-current/535.183.01/build/make.log for more information.
dkms autoinstall on 6.10.3-amd64/x86_64 failed for nvidia-current(10)
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
dkms: autoinstall for kernel: 6.10.3-amd64 failed!
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/dkms exited with return code 11
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-6.10.3-amd64 (--configure) :
le sous-processus paquet linux-image-6.10.3-amd64 script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 11
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-headers-6.10.3-amd64 :
linux-headers-6.10.3-amd64 dépend de linux-image-6.10.3-amd64 (= 6.10.3-1) | linux-image-6.10.3-amd64-unsigned (= 6.10.3-1); cependant :
Le paquet linux-image-6.10.3-amd64 n'est pas encore configuré.
Le paquet linux-image-6.10.3-amd64-unsigned n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-6.10.3-amd64 (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-headers-amd64 :
linux-headers-amd64 dépend de linux-headers-6.10.3-amd64 (= 6.10.3-1); cependant :
Le paquet linux-headers-6.10.3-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-amd64 (--configure) :
linux-headers-amd64
needrestart is being skipped since dpkg has failed
Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Si je cherche à installer le paquet linux-image-6.10.3-amd64-unsigned
, il supprime l’autre linux-headers-6.10.3-amd64
et génère exactement la même erreur. Et réciproquement, inversement.
