Soucis au changement de disques durs en RAID 6 avec mdadm
Bonsoir à tout le monde.
Je me tourne vers vous car mon RAID 6 ne fonctionne plus correctement après avoir changer deux disques durs.
J’avais deux disques qui étaient en « Removed » dans le detail de mon RAID, j’ai donc pensé que je pouvais les changer directement.
J’ai installé deux nouveaux disques durs et je me retrouve avec une grappe mal en point.
mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Thu Aug 23 00:46:01 2018
Raid Level : raid6
Array Size : 13673673216 (13040.23 GiB 14001.84 GB)
Used Dev Size : 1953381888 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Raid Devices : 9
Total Devices : 9
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sun Nov  7 22:18:22 2021
      State : clean, FAILED
Active Devices : 6
Working Devices : 8
Failed Devices : 1
Spare Devices : 2
     Layout : left-symmetric
 Chunk Size : 512K
       Name : SERVERHOME:0  (local to host SERVERHOME)
       UUID : 2089ca77:2246a8cc:43cc7182:2dc105db
     Events : 1039125
Number   Major   Minor   RaidDevice State
   0       8       81        0      active sync   /dev/sdf1
   1       8       97        1      active sync   /dev/sdg1
   2       0        0        2      removed
   3       0        0        3      removed
   9       8      145        4      active sync   /dev/sdj1
   5       8      161        5      active sync   /dev/sdk1
   6       0        0        6      removed
   7       8      193        7      active sync   /dev/sdm1
   8       8      209        8      active sync   /dev/sdn1
   6       8      177        -      faulty spare   /dev/sdl1
  10       8      113        -      spare   /dev/sdh1
  11       8      129        -      spare   /dev/sdi1
Merci à tous et toutes si vous avez des idées, je prends
Apparemment tu n’as pas remplacé le bon disque car maintenant il en manque 3.
Merci de ton retour, mon detail avant que je change physiquement les disques durs était quelque chose comme ça :
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Tue Aug 8 03:10:47 2017
Raid Level : raid6
Raid Devices : 9
Total Devices : 9
Update Time : Tue Aug  8 16:24:23 2017
      State : clean
Active Devices : 9
Working Devices : 9
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
 Chunk Size : 512K
       UUID : e76fe4d4:21ea2130:2e24ae3c:06285d3a
     Events : 160
   0       8       65        0      active sync   /dev/sde1
   1       8       81        1      active sync   /dev/sdf1
   2       8       97        2      active sync   /dev/sdg1
   3       8      113        3      removed
   4       8      129        4      removed
   5       8      145        5      active sync   /dev/sdj1
   6       8      161        6      active sync   /dev/sdk1
   7       8      177        7      active sync   /dev/sdl1
   8       8      193        8      active sync   /dev/sdm1
J’ai essayé de --remove les sdh1 et sdi1 mais j’avais un message d’erreur.
J’ai simplement pensé que les deux disques avaient été enlevé de la grappe par mdadm.
Donc j’ai ouvert mon ordi, changer les bons disques durs (j’avais vérifié les num de série).
J’ai fait fdisk des deux disques fraichement installé dans la tour.
Puis mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdh1 /dev/sdi1
Et il est parti en reconstruction
Le lendemain, quand je regarde le detail de md0, j’ai ce que j’ai mis en haut…
Comment virer les Removed de la grappe et faire revenir les Spare dans la grappe…???
Aujourd’hui quand je consulte ma grappe dans Windows, j’ai bien tous les fichiers mais je ne peux rien ouvrir.
HELP
