Soucis avec installation Eclipse
sur la dernière version de Debian, je rencontre un soucis lors de l’installation d’Eclipse.
$ eclipse-inst
SLF4J(W): No SLF4J providers were found.
SLF4J(W): Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J(W): See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
radeon: Failed to allocate virtual address for buffer:
radeon:    size      : 65536 bytes
radeon:    alignment : 65536 bytes
radeon:    domains   : 6
Aussi, l’ancienne version d’Eclipse que j’ai conservée ne se lance plus.
Je vois pas comment résoudre cela.
Note : de plus, l’écran se fige parfois lors de l’utilisation de VLC, en conséquent, je suis obligé de fermer la session courante. Ce second problème est peut-être à rapprocher du premier !
On parle bien de l’EDI de développement d’Eclipse Foundation?
Jer pense qu’il vaut mieux ne pas utiliser le paquet Debian mais directement le zip de Eclipse Foundation.
Alors j’aurais dû être plus précis,
oui il s’agit de l’EDI Eclipse téléchargé sur le site de la fondation.
ah… C’est bizarre parce que je viend d’installer Eclipse (j’ai pris l’installer PHP puis je lui ai ajouté EPIC Perl).
je n’ai eu aucun problème.
As-tu vérifié si libslf4j-java était installé?
dpkg -s libslf4j-java
Alors je n’avais pas ce paquet, mais j’ai la même erreur après avoir installer ce paquet.
Voici le log complet :
$ eclipse-inst
radeon:    domains   : 6
radeon:    va        : 0x0000000100000000
radeon: Failed to deallocate virtual address for buffer:
radeon:    va        : 0x100000000
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
radeonsi: can't create eop_bug_scratch
radeonsi: Failed to create a context.
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
Could not create EGL surfaceless context: EGL_BAD_ALLOC.
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
radeon:    domains   : 6
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007fa6ae0b2c8b, pid=88893, tid=88894
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.10+7 (17.0.10+7) (build 17.0.10+7)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.10+7 (17.0.10+7, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C  [libwebkit2gtk-4.1.so.0+0x2ab2c8b]
# Core dump will be written. Default location: /usr/local/eclipse-installer/core
# An error report file with more information is saved as:
# /usr/local/eclipse-installer/hs_err_pid88893.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   https://github.com/adoptium/adoptium-support/issues
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
Normalement le fichier d’installation ouvre une fenêtre dans ton GUI.
Ce n’(est pas quelque chose à faire en ssh ou en console.
Manifestement il y a un souci avec la partie graphique, as-tu installé et vérifier la partie graphique sur ton système ?
La machine :
$ inxi -Mazy
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: Compaq 15 Notebook PC
    v: 0975100000405F00001620180 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
  Mobo: Hewlett-Packard model: 21F7 v: 52.16 serial: <superuser required>
    UEFI-[Legacy]: Insyde v: F.05 date: 01/03/2014
Des informations sur les éléments graphiques :
$ DRI_PRIME=1 inxi -Ga
Graphics:
  Device-1: AMD Kabini [Radeon HD 8330] vendor: Hewlett-Packard driver: radeon
    v: kernel alternate: amdgpu arch: GCN-2 code: Sea Islands
    process: GF/TSMC 16-28nm built: 2013-17 ports: active: LVDS-1
    empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1002:9832 class-ID: 0300
  Device-2: Cheng Uei Precision Industry (Foxlink) Webcam type: USB
    driver: uvcvideo bus-ID: 4-1:2 chip-ID: 05c8:036e class-ID: 0e02
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver:
    X: loaded: radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: swrast gpu: radeon
    display-ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
    s-diag: 414mm (16.31")
  Monitor-1: LVDS-1 mapped: LVDS model: ChiMei InnoLux 0x15ab built: 2011
    res: 1366x768 hz: 60 dpi: 101 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64")
    diag: 398mm (15.7") ratio: 16:9 modes: max: 1366x768 min: 640x480
  API: OpenGL v: 4.5 Mesa 22.3.6 renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.6 256 bits)
    direct-render: Yes
En suivant les instructions de la page AtiHowTo - Debian Wiki, j’ai lancé :
    $ lspci -nn | grep VGA
    00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8330] [1002:9832]
    $ sudo apt-get install firmware-amd-graphics libgl1-mesa-dri libglx-mesa0
    mesa-vulkan-drivers xserver-xorg-video-all
Ces packages étaient déjà installés.
Use of firmware/microcode used by the radeon DRM driver can be verified using the dmesg command. A mon avis, ici tout va bien :
$ sudo dmesg | grep -E 'drm|radeon' | grep -iE 'firmware|microcode'
[    5.356751] [drm] Loading kabini Microcode
[    5.356829] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/kabini_pfp.bin
[    5.356890] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/kabini_me.bin
[    5.356964] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/kabini_ce.bin
[    5.357025] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/kabini_mec.bin
[    5.357083] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/kabini_rlc.bin
[    5.357136] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/kabini_sdma.bin
[    5.358365] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/bonaire_uvd.bin
[    5.358373] [drm] Found UVD firmware Version: 1.64 Family ID: 9
[    5.358497] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/BONAIRE_vce.bin
[    5.360826] [drm] Found VCE firmware/feedback version 40.2.2 / 15!
En revanche, j’ai trouvé cela dans les logs :
[68610.713195] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[68610.714276] ACPI Warning: Time parameter 255 us > 100 us violating ACPI spec, please fix the firmware. (20220331/exsystem-141)
[68610.714547] ACPI Warning: Time parameter 255 us > 100 us violating ACPI spec, please fix the firmware. (20220331/exsystem-141)
[68610.714813] ACPI Warning: Time parameter 255 us > 100 us violating ACPI spec, please fix the firmware. (20220331/exsystem-141)
[68610.715076] ACPI Warning: Time parameter 255 us > 100 us violating ACPI spec, please fix the firmware. (20220331/exsystem-141)
[68610.715339] ACPI Warning: Time parameter 255 us > 100 us violating ACPI spec, please fix the firmware. (20220331/exsystem-141)
[68610.715601] ACPI Warning: Time parameter 255 us > 100 us violating ACPI spec, please fix the firmware. (20220331/exsystem-141)
[68610.716348] ACPI: EC: interrupt unblocked
[68610.718889] ACPI: EC: event unblocked
[68610.719691] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[68610.745956] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x000000000030E000).
[68610.746162] radeon 0000:00:01.0: WB enabled
[68610.746184] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000020000c00
[68610.746190] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000020000c04
[68610.746195] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000020000c08
[68610.746199] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000020000c0c
[68610.746203] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000020000c10
[68610.747112] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000078d30
[68610.747466] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000020000c18
[68610.747471] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000020000c1c
[68610.748025] debugfs: File 'radeon_ring_gfx' in directory '0' already present!
[68610.748032] debugfs: File 'radeon_ring_cp1' in directory '0' already present!
[68610.748036] debugfs: File 'radeon_ring_cp2' in directory '0' already present!
[68610.748040] debugfs: File 'radeon_ring_dma1' in directory '0' already present!
[68610.748044] debugfs: File 'radeon_ring_dma2' in directory '0' already present!
[68610.750028] [drm] ring test on 0 succeeded in 3 usecs
[68610.750102] [drm] ring test on 1 succeeded in 3 usecs
[68610.750119] [drm] ring test on 2 succeeded in 2 usecs
[68610.750352] [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
[68610.750362] [drm] ring test on 4 succeeded in 4 usecs
[68610.750365] debugfs: File 'radeon_ring_uvd' in directory '0' already present!
[68610.786129] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[68610.805995] [drm] UVD initialized successfully.
[68610.805998] debugfs: File 'radeon_ring_vce1' in directory '0' already present!
[68610.806004] debugfs: File 'radeon_ring_vce2' in directory '0' already present!
[68610.915219] [drm] ring test on 6 succeeded in 9 usecs
[68610.915233] [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
[68610.915235] [drm] VCE initialized successfully.
[68610.915615] [drm:cik_ib_test [radeon]] *ERROR* radeon: fence wait failed (-35).
[68610.915745] [drm:radeon_ib_ring_tests [radeon]] *ERROR* radeon: failed testing IB on GFX ring (-35).
[68610.915840] [drm:radeon_resume_kms [radeon]] *ERROR* ib ring test failed (-35).
Il semble que l’erreur soit indiquée dans les 1er lignes :
Et je ne vois pas du tout comme résoudre cela !
Quel bureau as-tu? X11 n’est pas un bureau en soit.
MATE, GNOME, KDE, etc?
Il te manque à mon avis les librairies EGL. Mais elles auraient due etre installées automatiquement avec ton bureau.
Mon bureau est XFCE.
Sinon, j’imagine que la librairie EGL est fournie par le paquet libegl1.
Si tel est le cas, alors il était déjà installé.
Normalement:
libegl1 - bibliothèque de transport GL indépendante du fournisseur – prise en charge d’EGL
libegl1-mesa - paquet factice de transition
libegl-mesa0 - implémentation libre de l’API EGL –⋅bibliothèque Mesa du fabricant
Etant sous NVIDIA, j’ai d’autres librairies supplémentaires.
Juste à tout hasard, comment avais-tu installé XFCE?
Pour installer XFCE, j’ai dû utiliser des paquets Debian je pense car au début, je n’avais pas installé grand chose, mais je ne souviens pas vraiment c’est flou, ca date peut-être de 10 ans :slight_smile:
Sinon, j’ai pu installé l’IDE Eclipse.
Je crois que le soucis venais du fait que le paquet libgles2-mesa devait être installé :
sudo apt install libgles2-mesa
Puis j’ai rebooté. Après c’est un peu par hasard que j’ai tenté cela et je ne saurais pas dire pourquoi ça marche.
En quelle version de Debian tu es?
essaye eventuellement
tasksel install desktop-xfce
Alors voici ma version de Debian :
$ cat /etc/debian_version
12.5
Et le soucis étant résolu, je ne crois pas devoir tenter d’autres choses :slight_smile:
C’est très flou effectivement, d’autant plus que libgles2-mesa n’est qu’un meta-paquet que tu peux désinstaller, et qui t’a installé libgles2 qui lui est installé, si xorg est installé.
xorg
 ↪ x11-utils
   ↪ mesa-utils
      ↪ mesa-utils-bin
         ↪ libgles2
libgles2 a aussi plein d’autres dépendances inverses, dont xterm qui dépend de x11-utils.
xterm est installé par défaut dans Debian, et installe donc libgles2 au moins en tant que paquet recommandé.
Paquet : libgles2
bibliothèque indépendante du fournisseur pour l’acheminement GL – prise en charge de GLESv2
Il s’agit d’une implémentation de la couche de transport GL indépendante du fournisseur pour arbitrer les appels d’API OpenGL entre plusieurs fournisseurs en se basant sur la vue.
Ce paquet fournit la prise en charge de GLESv2.
Conclusion:
1 - depuis 10 ans (!), tu n’as pas installé xorg, mais des bouts de xorg.
2 - même en installation très minimaliste, tu n’as pas installé les paquets de base recommandés.
Juste étonnant que libgles2 ne t’ait jamais manqué depuis … 10 ans.
L’essentiel est que ‹ ça marche ›.
Bonjour, désolé pour ces messages plus ou moins précis mais je ne suis pas admin et là en particulier je n’avais pas spécialement le temps. Merci de votre aide.
