Salut, j’essais de mettre mon serveur en DMZ et j’ai une freebox. J’ai donc ajouter l’ip de mon serveur dans la case
Le soucis c’est que j’ai accès à internet mais plus à mon serveur, comme mes sous domaine ou mon compte prosody, mes mail, impossible de ce connecter avec mon pc archlinux connecter au dhcp du serveur.
Vous me suivez ?
Depuis l’exterieur les autre client xmpp peuvent ce connecter a leur compte mais pas moi depuis le reseau local. pas de prosody ou de mail (je repete)
Donc au cas je poste quelque petit fichier de config car je ne suis saturé
[code]`–# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.2.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
[code]`–# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 squeeze.lifala.org
192.168.2.1 squeeze.lifala.lan squeeze
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
[code]–# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
Configuration /etc/dhcpd.conf
(Ajoutez vos commentaires ici)
TEMPS DE RENOUVÈLEMENT DES ADRESSES
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
MASQUE DE SOUS RÉSEAU
option subnet-mask 255.255.255.0;
ADRESSE DE MULTI-DIFFUSION
option broadcast-address 192.168.2.255;
ADRESSE DE ROUTEUR/PASSERELLE
option routers 192.168.2.1;
option ntp-servers 192.168.2.1; # Assigner le serveur de temps
SERVEURS DNS
#option domain-name-servers 208.67.222.222,208.67.220.220;
#option domain-name “opendns.com”;
option domain-name-servers 192.168.2.1;
option domain-name “lifala.lan”; # Suffixe DNS
SÉCURITÉ
#deny unknown-clients; # (DENY) Refus/inconnus(unknown)
log-facility local7; # Journal de log DHCP (hack syslog.conf pour terminer la redirection).
Créer le fichier /var/log/dhcpd.log avec comme propriétaire syslog (droits rw) et comme groupe adm (droits r).
sudo touch /var/log/dhcpd.log
sudo chown syslog:adm /var/log/dhcpd.log
sudo chmod 0640 /var/log/dhcpd.log
LE DHCP ASSIGNERA UNE IP ENTRE 192.168.1.10 et 192.168.1.100 OU ENTRE 192.168.1.150 et 192.168.1.200
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.2.10 192.168.2.100;
range 192.168.2.150 192.168.2.200;
host lifala-arch{
hardware ethernet 90:e6:ba:35:2a:2b;
fixed-address 192.168.2.10;
host printer{
hardware ethernet 00:22:64:d8:c7:40;
fixed-address 192.168.2.15;
`--# cat /etc/resolv.conf
domain lifala.lan
search lifala.lan
nameserver 192.168.2.1
Voila merci de votre coup de pouce
