Soucis mot de passe root avec Gdebi
Tags: #<Tag:0x00007f46b0c74658>
Je viens de réinstaller 2 debian 9 KDE toutes fraîches sur 2 machines.
Comme apper refuse toujours de m’installer des programmes externes téléchargés, notamment mon navigateur favori vivaldi, j’utilise Gdebi.
Sur la 1ère machine tout se passe bien mais sur l’autre Gdebi refuse mon mot de passe root, alors que celui-ci fonctionne avec apper.
J’ai voulu désinstaller Gdebi pour le réinstaller, mais il veut en même temps me désinstaller un tas de paquets qui m’ont l’air importants, alors je ne l’ai pas fait.
La seule différence entre ces 2 installs c’est que celle qui fonctionne est une install totale, alors que celle qui ne va pas j’ai juste remplacé debian 9 cinnamon par une KDE en gardant mon home. Cela peut-il être la cause du problème ?
Merci d’avance pour le coup de main !
J’ai suivi un conseil lu sur un debian facile :
En tapant gdebi-gtk en console çà m’ouvre gdebi (dans une fenêtre qui ne ressemble pas à celle qui s’ouvre à partir du fichier…), je sélectionne le paquet à installer, je mets le mot de passe root et çà fonctionne.
J’ai du installer le mauvais gdebi, non ?
C’est pas grave, maintenant çà marche.
C’est dommage d’utiliser Gdebi en lieu et place d’un simple dpkg -i :confused:
Chui pas un roi de la console…
Ou tu peux taper une commande pour installer l’appli dans ton terminal
avec un truc :
sudo dpkg -i package ton_nom_de_fichier.deb
si t’es admin, ca devrait marcher
