Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code 1
Tags: #<Tag:0x00007f46ad050a00>
Bonjour, J’ai un soucis avec mon debian avec lee message suivant :Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code 1.
En effet j’ai recemment fait une migration de debian Jessie à Bookworm à travers un apt-get update puis full-upgrade.
Je constate que je suis bien bloqué sur Bookworm, sauf que certaines application comme le gestionnaire de paquet synaptique plante avec le message ci-dessous:
"Dépendances cassées
Votre systme a des dépendances cassées. Cette application ne peux pas continuer tant que le problème n’est pas résolu. pour y remedier , lancez << gksudosynaptic >> ou << sudo apt-get install -f >>"
Sauf que depuis pour toutes les commandes apt que j’effectue j’ai le message suivant:
`root@Dave:/home/dave# sudo apt-get install -f
*Construction de l’arbre des dépendances *
Correction des dépendances… Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  • aha breeze-gtk-theme distro-info-data firebird3.0-common*
  • firebird3.0-common-doc fonts-hack fonts-liberation2 fonts-noto*
  • fonts-noto-cjk fonts-noto-cjk-extra fonts-noto-color-emoji fonts-noto-core*
  • fonts-noto-extra fonts-noto-mono fonts-noto-ui-core fonts-noto-ui-extra*
  • fonts-noto-unhinted fonts-quicksand fonts-symbola gcc-12-base*
  • gir1.2-graphene-1.0 gir1.2-gsound-1.0 gir1.2-harfbuzz-0.0*
  • gir1.2-keybinder-3.0 ibus-data iso-flags-png-320x240 libatomic1 libcacard0*
  • libcapture-tiny-perl libclass-method-modifiers-perl libcmark0.30.2*
  • libcolamd2 libconfig-tiny-perl libconst-fast-perl libcpan-changes-perl*
  • libcue2 libdata-validate-domain-perl libdigest-bubblebabble-perl*
  • libdrm-common libexporter-tiny-perl libfastjson4 libfile-find-rule-perl*
  • libfile-slurp-perl libfont-ttf-perl libfreeaptx0 libfreezethaw-perl libgif7*
  • libgraphene-1.0-0 libgsound0 libhogweed6 libhtml-html5-entities-perl*
  • libhtml-tokeparser-simple-perl libidn12 libimath-3-1-29*
  • libio-interactive-perl libipc-run3-perl libjte2 libkeybinder-3.0-0*
  • libkpimgapi-data libldacbt-enc2 liblist-compare-perl liblist-utilsby-perl*
  • liblognorm5 liblz4-1 libminiupnpc17 libminizip1 libmldbm-perl libnettle8*
  • libnghttp2-14 libnumber-compare-perl libnumbertext-data libpotrace0*
  • libqrencode4 libregexp-wildcards-perl librole-tiny-perl*
  • libsasl2-modules-kdexoauth2 libseccomp2 libsort-versions-perl*
  • libsoup2.4-common libsrtp2-1 libstemmer0d libsub-exporter-progressive-perl*
  • libsuitesparseconfig5 libtext-glob-perl libtime-duration-perl libturbojpeg0*
  • libwildmidi2 libwww-mechanize-perl libxcb-record0 libxcb-render-util0*
  • libxcb-res0 libxcvt0 libxmlsec1 libxnvctrl0 libxpresent1 lua-lpeg odt2txt*
  • oxygen-sounds printer-driver-oki python-tinycss2-common python3-cssselect*
  • python3-debconf python3-distro python3-distro-info python3-pampy*
  • python3-pexpect python3-ptyprocess python3-pyinotify python3-scour*
  • python3-tinycss2 python3-tz python3-webencodings python3-xlib python3-xlrd*
  • runit-helper tex-common untex*
    Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
    *Les paquets supplémentaires suivants seront installés : *
  • marble-data*
  • marble-data*
    1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1092 non mis à jour.
    527 partiellement installés ou enlevés.
    Il est nécessaire de prendre 0 o/28,5 Mo dans les archives.
    Après cette opération, 7 059 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
    Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
    ATTENTION : les paquets suivants n’ont pas été authentifiés.
  • marble-data*
    Faut-il installer ces paquets sans vérification ? [o/N] o
    *Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)… Terminé *
    (Lecture de la base de données… 222400 fichiers et répertoires déjà installés.)
    Préparation du dépaquetage de …/marble-data_4%3a22.12.3-1_all.deb …
    Dépaquetage de marble-data (4:22.12.3-1) sur (4:4.14.2-1) …
    dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/marble-data_4%3a22.12.3-1_all.deb (–unpack) :
  • tentative de remplacement de « /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/marble.mo », qui appartient aussi au paquet kde-l10n-fr 4:4.14.0-1*
    dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
    Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1) …
  • /var/cache/apt/archives/marble-data_4%3a22.12.3-1_all.deb*
    W: Duplicate sources.list entry http ://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_main_binary-i386_Packages)
    W: Duplicate sources.list entry http ://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates/contrib i386 Packages (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-i386_Packages)
    W: Duplicate sources.list entry http : //deb.debian.org/debian/ bookworm-updates/non-free i386 Packages (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_non-free_binary-i386_Packages)
    W: Duplicate sources.list entry http ://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-backports_main_binary-i386_Packages)
    W: Duplicate sources.list entry http ://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports/contrib i386 Packages (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-backports_contrib_binary-i386_Packages)
    W: Duplicate sources.list entry http ://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports/non-free i386 Packages (/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-backports_non-free_binary-i386_Packages)
    W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
    ci-dessous ma sources.list
    Capture du 2023-11-09 02:05:35
Pouvez vous essayer:
sudo dpkg --configure -a
Merci pour votre reponse. test effectué et voilà ce que je reçois en retour.
Résumé
** python3-pampy**
** python3-cssselect**
** python3-pkg-resources**
** python3-distro**
** x11-common**
** python3-speechd**
** xserver-common**
** xinit**
** libxss1:i386**
** python3-scour**
** xfonts-utils**
** libxvmc1:i386**
** xfonts-encodings**
** libxtst6:i386**
** xfonts-75dpi**
** fonts-urw-base35**
** python3-pexpect**
** xfonts-100dpi**
** xfonts-scalable**
** xfonts-base**
** libcaribou0:i386**
** gsfonts**
** gir1.2-caribou-1.0**
root@Dave:/home/dave# apt upgrade
Construction de l’arbre des dépendances **
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
** marble-qt-data : Casse: marble-data (< 4:17.08.3-3~) mais 4:4.14.2-1 est installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d’utiliser l’option -f.
Et même erreur en terminant avec la commande apt-get -f install
Résumé
marble-data
Sélection du paquet marble-data précédemment désélectionné.
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « marble-data » étant manquant, il est considéré qu’aucun fichier du paquet n’est actuellement installé
(Lecture de la base de données… 221502 fichiers et répertoires déjà installés.)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1) …
Il faudrait que vous verifiez avec d’autre posteurs mais je dirais que le paquet foutant le seum est celui-ci
ps: essayez de changer votre sources.list en sauvegardant l’ancien.
Mettez ca:
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
# bookworm-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
A quoi vous servent les sources Canadiennes?
Je ne suis pas sur, mais il me semble qu’il n’est pas possible de passer directement de Jessie à Bookworm de façon fiable.
Le mieux est de reinstaller.
