Suite d'un soucis
Bonjour :slightly_smiling:
Je reviens vous demander conseil.
Je voudrais installer un plugin à Pidgin pour twitter bon, il n’existe que si on le compile
Oo me dis-je, n’est-ce pas fou de le faire en tant que débutant point d’interrogation
Ni une ni deux, je le fais, enfin j’essaye;
Je vais sur ce site : arnaud-feltz.developpez.com/tuto … de-blocks/
Et à la première commande que j’entre voici ce que j’obtiens :
[quote]Pouah-PC:~# apt-get install automake1.9
autoconf autotools-dev
Paquets suggérés :
autobook autoconf-archive autoconf-doc autoconf2.13 gettext gnu-standards libtool automake1.9-doc
Paquets recommandés :
automake automaken
autoconf automake1.9 autotools-dev
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 900ko dans les archives.
Après cette opération, 3359ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O
Réception de : 1 ftp.fr.debian.org lenny/main autoconf 2.61-8 [448kB]
Réception de : 2 ftp.fr.debian.org lenny/main autotools-dev 20080123.1 [63,0kB]
Réception de : 3 ftp.fr.debian.org lenny/main automake1.9 1.9.6+nogfdl-3 [388kB]
900ko réceptionnés en 2s (321ko/s)
Sélection du paquet autoconf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 103451 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de autoconf (à partir de …/autoconf_2.61-8_all.deb) …
Sélection du paquet autotools-dev précédemment désélectionné.
Dépaquetage de autotools-dev (à partir de …/autotools-dev_20080123.1_all.deb) …
Sélection du paquet automake1.9 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de automake1.9 (à partir de …/automake1.9_1.9.6+nogfdl-3_all.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de wx2.8-headers (2.8.10.1-0) …
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/pycentral”, line 1891, in
main()
File “/usr/bin/pycentral”, line 1885, in main
rv = action.run(global_options)
File “/usr/bin/pycentral”, line 1243, in run
pkg.read_version_info()
File “/usr/bin/pycentral”, line 707, in read_version_info
raise PyCentralError, "package has no field Python-Version"
main.PyCentralError: package has no field Python-Version
dpkg : erreur de traitement de wx2.8-headers (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libwxbase2.8-dev :
libwxbase2.8-dev dépend de wx2.8-headers (= 2.8.10.1-0) ; cependant :
Le paquet wx2.8-headers n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libwxbase2.8-dev (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libwxgtk2.8-dev :
libwxgtk2.8-dev dépend de wx2.8-headers (= 2.8.10.1-0) ; cependant :
libwxgtk2.8-dev dépend de libwxbase2.8-dev (= 2.8.10.1-0) ; cependant :
Le paquet libwxbase2.8-dev n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libwxgtk2.8-dev (–configure) :
Paramétrage de autoconf (2.61-8) …
Paramétrage de autotools-dev (20080123.1) …
Paramétrage de automake1.9 (1.9.6+nogfdl-3) …
wx2.8-headers
libwxbase2.8-dev
libwxgtk2.8-dev
Pouah-PC:~#
Problèmes de dépendances donc, avec comme point de départ :
Bon … selon google traduction field veut dire “volé” ou “champ” ca m’avance pas trop
Dois-je mettre ma version de python (que j’ai :open_mouth: :question: ) pour pouvoir dl codeblock qui va compiler mon plugin :question:
Autre soucis (mais minime) quelque commande, cette ligne apparaît :
W: Duplicate sources.list entry backports.org lenny-backports/main Packages (/var/lib/apt/lists/www.backports.org_debian_dists_lenny-backports_main_binary-i386_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
Si je le fais, il ne se passe rien
Merci aux personnes qui prendront un peu de leur temps pour me répondre :slightly_smiling:
Pourquoi imposes-tu l’installation de la 1.9 alors que c’est la 1.10 sous Lenny ?
Pourquoi ne pas faire apt-get install automake ?
PS. Je sais qu’un souci n’arrive jamais seul srtout si tu lui mets un S
Hum… j’avoue que je n’ai pas regardé la version.
Malheuresement le résultat est le même…
A mon avis c’est un problème de python qui occasionne ça :
Ethicle me conseille google (Arg !) ou je trouve peu de réponses notammennt :
[quote]Le 24/01/2008, à 00:21
Cooxkie
Je viens de résoudre moi même mon pb !
Il faut rajouter le packet libwxgtk2.8-0-ansi via synaptic.
Mais pour cela il faut :
Pré-requis : avoir le programe curl d’installé, sinon le faire depuis synaptic
  1. Rajouter un dépôt :
Code:
deb apt.tt-solutions.com/ubuntu/ feisty main
NB : Laisser “feisty” même si vous êtes sous Gutsy.
  1. Rajouter la clef publique
Code:
curl tt-solutions.com/vz/key.asc | sudo apt-key add -
  1. Télécharger libwxgtk2.8-0-ansi depuis synaptic[/quote]
Lien : forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=185471
Mais le problème n’est pas le même, tu pense que si je dl la librairie avant, ça marchera :question: (si je trouve les dépots …)
Merci de ton aide :slightly_smiling:
[quote]gerard@debian:~$ sudo aptitude install automake -t stable -s
[sudo] password for gerard:
Lecture de l’information d’état étendu… Fait
Initialisation de l’état des paquets… Fait
autoconf{a} automake autotools-dev{a} m4{a}
0 paquets mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 1 321ko d’archives. Après dépaquetage, 4 260ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Re,
Conseil personnel :
Choisis un forum adapté à ta distribution, mais ne papillonne pas de l’un à l’autre sous peine de ne pas pouvoir te faire une opinion sur la valeur des solutions.
Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit : Ma solution n’est peut-être pas la meilleure mais en suivre trois à tour de rôle est le plus mauvais choix :slightly_smiling:
Ok :wink:
Si je fais ce que t’a fait voici le résultat :
[quote]Pouah-PC:~# aptitude install automake -t stable -s
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
libwxbase2.8-dev libwxgtk2.8-dev wx2.8-headers
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
Charger/installer/enlever des paquets.
Pouah-PC:~#
En éspérant que ce soit configurés, je continue d’installer tout ça :
apt-get install autoconf libtool subversion wx-common sysutils libgtk2.0-dev
(perso, j’aime pas trop l’idée … )
Car après tout, moi ce que j’aimerais c’est un dépots ou y a codeblock qui puisse compiler mon plugin :cry:
Edit# : Euh… je viens d’installer un avertisseur de courrier (qui en fin de compte va me servir à rien ) et à la fin s’est affiché ça :
[quote]E: wx2.8-headers: le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
E: libwxbase2.8-dev: problèmes de dépendances - laissé non configuré
E: libwxgtk2.8-dev: problèmes de dépendances - laissé non configuré
Re,
Attention, le -s était là pour moi (simulation) !
Rah hem c’est à ça que sert “-s” :unamused:
Donc voilà je n’ai pas simulé :smt003 et bon ca ne change rien …
J’ai trouvé un truc en allant dans synaptic :
Installés (locaux ou obsolètes ) : wx2.8-headers
Non installés (résidus de configuration ) : libwxbase2.8 ; libwxgtk2.8-0 et mail notification (un peu à part je pense )
Quand j’ai voulu les installer il m’a dit pour l’un d’entre eux que je devrais les configurer moi-même
Tu as une idée :question:
Edit#
: j’ai voulu tout désinstaller histoire que ça soit un minimum propre mais il m’affiche ça :
E: wx2.8-headers: le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d’état 1
:cry:
Petit Up :slightly_smiling:
Dans synatpic j’ai réussi à le désinstaller puis le réinstaller, mais ça n’a rien changé, ensuite j’ai voulu forcer la version lenny, voici le message d’erreur qui s’affiche :
E: Le paquet wx2.8-headers doit être réinstallé, mais il est impossible de trouver son archive.
E: Erreur interne en recalculant le cache des dépendances (1). Veuillez envoyer un rapport d’anomalie.
  • un autre message d’erreur que je ne peut plus voir car lorsque je veut enlever ci-dessus il quitte synaptic automatiquement
    (je pourrais ptet essayer par la console mais je ne connais pas les commandes)
Et autre problème peut-être lié :
Dans mon sources.list le cd répond maintenant ça :
Veuillez utiliser apt-cdrom afin de faire reconnaître ce cédérom par votre APT. apt-get update ne peut être employé pour ajouter de nouveaux cédéroms
Lorsque je le fait, bé ca ne change rien
Je vais éviter de faire plus de bétise :mrgreen:
Si quelqu’un a une idée je suis sur le chat IRC :
#debian-fr-org (ou étrangement il n’y a personne :cry: )
Bonne Soirée à tous :wink:
Fait une recherche sur le forum j’ai déjà filé la solution pour installé ces paquets sous debian, la dernière version n’était pas encore disponible une petite recherche devrait aider à les retrouver et a tout installer :wink:
[quote]Dans mon sources.list le cd répond maintenant ça :
Modifies ton source.list pour mettre en commentaire ( # ) les lignes concernant les cd-rom qui ne te servent plus à rien après la première installation.
Re,
[quote]Dans synatpic j’ai réussi à le désinstaller puis le réinstaller, mais ça n’a rien changé, ensuite j’ai voulu forcer la version lenny, voici le message d’erreur qui s’affiche :
Ce dont je suis sûr, c’est qu’employer une fois apt-get, une autre fois aptitude pour passer ensuite à synaptic n’est pas une méthode recommandée.
Ils ne gèrent pas exactement de la même manière les désinstallation !
Pour la recherche, merci mais je n’ai rien trouvé hors mon propre sujet :mrgreen:
Ok, je vais faire attention à n’utiliser qu’un seul maintenant
Il me reste que ce “wx2.8-headers” que je dois au choix :
-reconfigurer : comment :question:
-réinstaller : bon je l’ai fait avant que tu ais posté ton conseil donc je peux l’indiquer :
apt-get ne donne rien
Synaptic est inacessible
aptitude non plus
Je l’ai sous une version dézippé dans /home/user/wx2.8-headers et je ne pense pas configurés (car dans le terminal :
configure: error:
You need a make-utility that is able to use the variable
VPATH correctly. )
et non installés
J’ai pensé que l’installé n’étais pas une bonne idée vu qu’il existe éventuellement déjà un autre wx2.8
Autre note : d’après le même soucis, le gestionnaire de mise à jour est aussi devenu inaccessible
Au secourrssss :open_mouth:
les paquets wx que tu as rajouté sont pour ubuntu essaye plutot ceux la
pris de arnaud-feltz.developpez.com/tuto … de-blocks/
[quote]# echo “deb apt.wxwidgets.org/ etch-wx main” >>/etc/apt/sources.list
wget apt.wxwidgets.org/key.asc -O- | apt-key add -
apt-get update
apt-get install libwxgtk2.8-dev
Ashgenesis :
J’ai aussi essayé ces dépots (voir le premier post :wink: ) et ça donne le même résultat (voir ci-dessous)
D’après ceci :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/wx2.8-headers_2.8.10.1-0_i386.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d’état 1
C’est ma version de python qui pose problème : Python 2.5.2
Selon wikipedia, python est à la version 3.1.1,
Donc selon le man de aptitude “aptitude install” permet aussi de mettre à jour j’ai fait ça :
Pouah-PC:~# aptitude install python -s
Il est nécessaire de télécharger 0o/1517ko d’archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
(merci de m’avoir appris le “-s” :slightly_smiling: )
En clair, pour installer python, il me faut le paquet wx2.8-headers (qui soient configurés)
Pour configurer wx2.8-headers il me faut une autre version de python …
Y a comme un truc que je comprends pas :open_mouth: :open_mouth: :frowning:
Bonne Journée à tous :slightly_smiling: et merci de votre attention :slightly_smiling:
désolé j’ai pas tout lu
Mais est-ce que tu peux purger tout tes paquets wx puis faire une maj de python ca devrait passer ainsi
Pas de soucis.
Oui, mais je sais pas trop comment faire :blush:
Dois-je faire :
aptitude --purge wx2.8-headers ?
Et, il me semble que c’est le seul fichier, mais il y en peut-être d’autre (caché ?)
:slightly_smiling:
Bon, j’ai été sur le chat, voici donc les résultats
  1. La Purge :
Pouah-PC:~# aptitude purge wx2.8-headers
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
wx2.8-headers{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 8528ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
libwxbase2.8-dev: Dépend: wx2.8-headers (= 2.8.10.1-0) mais il n’est pas installable
libwxgtk2.8-dev: Dépend: wx2.8-headers (= 2.8.10.1-0) mais il n’est pas installable
Supprimer les paquets suivants :
libwxbase2.8-dev
libwxgtk2.8-dev
Le score est de 188
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] Y
libwxbase2.8-dev{a} libwxgtk2.8-dev{a} wx2.8-headers{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 8750ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
(Lecture de la base de données… 104375 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de libwxgtk2.8-dev …
Suppression de libwxbase2.8-dev …
dpkg : erreur de traitement de wx2.8-headers (–purge) :
Le paquet est dans un état incohérent - vous devriez
le réinstaller avant d’essayer de le supprimer.
wx2.8-headers
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
J’ai donc éssayé de le réinstaller :
Pouah-PC:~# apt-get install wx2.8-headers --reinstall
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o/1517ko dans les archives.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 104566 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de wx2.8-headers 2.8.10.1-0 (en utilisant …/wx2.8-headers_2.8.10.1-0_i386.deb) …
main()
File “/usr/bin/pycentral”, line 1404, in run
dpkg : avertissement - ancien script pre-removal a retourné un code d’erreur de sortie 1
dpkg - tentative d’exécution du script du nouveau paquet à la place …
main()
main()
dpkg : erreur lors du nettoyage :
Note :
Lors d’une installation de tor, le terminal m’a affiché ceci :
main()
main()
Bon donc ça n’a pas marché, j’aimerais savoir quelque chose, que viens faire wx2.8-headers là-dedans ?
Rien, sauf que chaque fois que tu vas solliciter une action il va tenter de résoudre les problèmes qu’il a en suspens :slightly_smiling:
