Je suis sous SID (sources.list et préfs au carré), noyau : 2.6.24-1-686
Pendant la phase de boot, j’avais deux soucis.
Le premier était le blocage au niveau du starting MTA.
En cherchant sur le forum, j’ai trouvé une commande que j’ai tapé : update-rc.d -f exim4 remove
J’a trouvé cette comande ici : viewtopic.php?p=115873#p115873
La commande à rentrer dans /etc/network/interfaces ne marchait, je ne l’ai donc pas mise.
Ensuite, l’autre problème venait du DHCPDISCOVER pednant ma phase de boot.
En cherchant sur le forum, j’ai trouvé cette commande :
viewtopic.php?p=132529#p132529
J’ai remplacé le wlan0 par mon eth0.
J’ai tenté un reboot et au boot, ca bloque au niveau de :
Starting NFS kernel daemon : nfsd
J’ai aussi des failed au niveau de :
Starting NFS common utilities : statd failed !
Et aussi :
ifup : couldn’read interfaces file /etc/network/interface"
Ma seule solution est donc, d’appuyer sur le bouton du pc pour l’éteindre.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci par avance
Carnibal
EDIT BIZARRE : En fait, le blocage s’est débloqué au bout d’une vingtaine de minutes, j’ai eu d’autres failed mais pas eut le temps de les voir. Je suis sur le bureau gnome.
Auriez vous une solution pour réparer tous ces problèmes ?
