Premier message sur ce forum mais pas premier passage. Je suis en effet sous Linux depuis la fin de Lenny, et le peu que je sais, je l’ai appris en majorité sur ce forum, grâce à ceux qui ont posté leurs problèmes et à ceux qui ont pris le temps de les aider. Donc merci pour ces deux dernières années !!!
Je me suis finalement inscrit car je ne trouve pas de réponse à mon petit problème. En résumé, après l’installation de Squeeze à la place de Lenny, Supertuxkart ne marche plus : le son est saccadé et les images changent quand elles le veulent, une par seconde, et encore. Alors que ça marchait sous Lenny. Sans doute la chance du débutant …
Mais du coup, ma fille de 6 ans me met la pression.
Help me !!!
Pour vous donner une vue (complète, je l’espère) de mon serveur X, je mets plus bas le résultat de commande glanées ici ou là.
[i]En résumé,
- selon glxinfo, le direct rendering est activé
- selon Xorg.0.log, le direct rendering est désactivé (plus cohérent avec ce que j’observe)[/i]
Comme le dit mon identifiant, je suis un Ptit Bleu dans le monde du pingouin, aussi merci par avance pour vos conseils (détaillés, car en fait je suis un gros bleu, mais ça faisait nul comme identifiant).
Bonne soirée,
Ptit Bleu.
qui donne
[code]cat: /proc/pci: Aucun fichier ou dossier de ce type
0.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV250 If [Radeon 9000] (rev 01)
model name : AMD Athlon™ XP 1800+
cpu MHz : 1150.052
X.Org version: 1.7.7
dimensions: 1024x768 pixels (270x203 millimeters)
depth of root window: 24 planes
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.7.1
[1] 2304
357 frames in 5.0 seconds = 71.343 FPS
364 frames in 5.0 seconds = 72.719 FPS
365 frames in 5.0 seconds = 72.835 FPS
364 frames in 5.0 seconds = 72.759 FPS
glxinfo | grep direct
Le contenu d’un xorg.conf que j’ai créé (je n’ai pas conservé celui de Lenny. Shame on me !!!). Petite question en passant : “Device0”, c’est bon ?
[code]Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "radeon"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
Le résumé des warnings de Xorg.0.log
cat Xorg.0.log | grep WW
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
et pour les courageux, la totale :
[code]X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32.29-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux BabyPC 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Jun 13 04:13:06 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=c4790ad3-0043-427d-9ff7-dcccb5f24ae9 ro noapic quiet
Build Date: 19 February 2011 02:37:36PM
xorg-server 2:1.7.7-13 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Mon Aug 1 20:27:43 2011
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
() |–>Screen “Default Screen Section” (0)
() | |–>Monitor “”
(==) No device specified for screen “Default Screen Section”.
Using the first device section listed.
() | |–>Device “Device0”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x81ecca0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(–) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4966:1458:4010 ATI Technologies Inc Radeon RV250 If [Radeon 9000] rev 1, Mem @ 0xf4000000/67108864, 0xeb000000/65536, I/O @ 0x0000d800/256, BIOS @ 0x???/131072
(–) PCI: (0:1:0:1) 1002:496e:1458:4011 ATI Technologies Inc Radeon RV250 [Radeon 9000] (Secondary) rev 1, Mem @ 0xec000000/67108864, 0xea800000/65536
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: “radeon”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor=“X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 6.13.1
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP),
ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4290, CYPRESS,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, CEDAR, CEDAR, CEDAR,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, CEDAR, ATI Radeon HD 5450,
CEDAR
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
(II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section” for depth/fbbpp 24/32
(==) RADEON(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(–) RADEON(0): Chipset: “ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI)” (ChipID = 0x4966)
(II) RADEON(0): AGP card detected
(II) RADEON(0): KMS Color Tiling: disabled
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
(II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
(II) RADEON(0): Manufacturer: IQT Model: 2770 Serial#: 20021029
(II) RADEON(0): Year: 2002 Week: 44
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate Composite
(II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 32 vert.: 24
(II) RADEON(0): Gamma: 2.00
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!
(II) RADEON(0): redX: 0.645 redY: 0.318 greenX: 0.276 greenY: 0.596
(II) RADEON(0): blueX: 0.145 blueY: 0.060 whiteX: 0.283 whiteY: 0.297
(II) RADEON(0): Supported established timings:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) RADEON(0): Supported standard timings:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): #1: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): Supported detailed timing:
(II) RADEON(0): clock: 40.5 MHz Image Size: 320 x 240 mm
(II) RADEON(0): h_active: 640 h_sync: 656 h_sync_end 720 h_blank_end 800 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 480 v_sync: 481 v_sync_end 484 v_blanking: 506 v_border: 0
(II) RADEON(0): clock: 67.5 MHz Image Size: 320 x 240 mm
(II) RADEON(0): h_active: 800 h_sync: 840 h_sync_end 920 h_blank_end 1056 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 600 v_sync: 603 v_sync_end 607 v_blanking: 639 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 150 Hz, H min: 30 H max: 70 kHz,
(II) RADEON(0): Monitor name: Q770
(II) RADEON(0): EDID (in hex):
(II) RADEON(0): 00ffffffffffff0026347027257f3101
(II) RADEON(0): 2c0c01030c201864e82e18a551469825
(II) RADEON(0): 0f484c84420031594559615981800101
(II) RADEON(0): 010101010101d20f80a020e01a101040
(II) RADEON(0): 130040f0100000185e1a200031582720
(II) RADEON(0): 2850340040f01000001e000000fd0032
(II) RADEON(0): 961e46ff000a202020202020000000fc
(II) RADEON(0): 00513737300a202020202020202000a1
(II) RADEON(0): EDID vendor “IQT”, prod id 10096
(II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 40.50 640 656 720 800 480 481 484 506 -hsync -vsync (50.6 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 67.50 800 840 920 1056 600 603 607 639 +hsync +vsync (63.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x100.0 67.50 800 840 920 1056 600 603 607 639 +hsync +vsync (63.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x85.1 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x100.0 40.50 640 656 720 800 480 481 484 506 -hsync -vsync (50.6 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x85.0 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
(II) RADEON(0): EDID for output S-video
(II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
(II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
(II) RADEON(0): Output S-video disconnected
(II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
(II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1024x768
(II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) RADEON(0): mem size init: gart size :1feff000 vram size: s:4000000 visible:3ac0000
(II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
() RADEON(0): Display dimensions: (320, 240) mm
() RADEON(0): DPI set to (81, 81)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”
(II) Module “ramdac” already built-in
(II) RADEON(0): GPU accel disabled or not working, using shadowfb for KMS
(II) Loading sub module “shadow”
(II) LoadModule: “shadow”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) RADEON(0): Front buffer size: 3072K
(II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 51379K
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(II) RADEON(0): Acceleration disabled
(==) RADEON(0): DPMS enabled
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(–) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) RADEON(0): Setting screen physical size to 270 x 203
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
() Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(II) LoadModule: “evdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
() Power Button: always reports core events
() Power Button: Device: “/dev/input/event2”
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
() Option “xkb_rules” “evdev”
() Option “xkb_model” “pc105”
() Option “xkb_layout” “fr”
() Option “xkb_variant” “latin9”
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
() Power Button: Device: “/dev/input/event1”
(II) config/udev: Adding input device PWC snapshot button (/dev/input/event4)
() PWC snapshot button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
() PWC snapshot button: always reports core events
() PWC snapshot button: Device: “/dev/input/event4”
(II) PWC snapshot button: Found keys
(II) PWC snapshot button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “PWC snapshot button” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
() AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
() AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
() AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event5)
() ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
() ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
() ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: “/dev/input/event5”
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
() ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device “ImPS/2 Generic Wheel Mouse” (type: MOUSE)
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event3)
(II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
(II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)[/code]
