Supprimer une mémoire swap en RAID
à la lecture de cette discussion
je souhaite augmenter ma swap.
J’ai donc créé une partition sur le VG LVM:
# lvcreate -t -L 125G -n swap /dev/VG0
Je dois donc supprimer la swap précédente
Surprise, je trouve 2 partitions,
l’une: /dev/nvmeOn1p2 (nommée Swap_0),
l’autre: /dev/nvme1n1p2,
le système de fichier est:
linux-raid sur les deux, monté sur /dev/md0 (et que je trouve donc également dans: /dev/md0)
avec gparted, la fonction suppression n’est pas activée. (j’ai fait swapoff -a auparavant)
Ma question est: comment supprimer la paire de partitions RAID préexistante?
Pourquoi supprimer cette partition?
  1. Si tu as un raid logiciel, c’est une bonne idée de mettre le swap en raid plutôt qu’une sur chaque disque, en cas de défaillance d’un disque ton système reste sur (vécu)
  2. Tu peux avoir plusieurs partitions swap que tu ajoutes, il valait mieux rajouter une partition que supprimer celles existantes non?
Merci fran.b
je pense que la nouvelle partition swap est sur un VG en miroir (donc également en RAID1, si j’ai bien compris):
# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/nvme0n1p3
  VG Name               VG0
  PV Size               3,58 TiB / not usable 2,00 MiB
  Allocatable           yes
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              938519
  Free PE               422575
  Allocated PE          515944
  PV UUID               4efK8z-27e9-ibZu-MDsy-GunB-6JXp-4HDrVs
  "/dev/nvme1n1p3" is a new physical volume of "3,58 TiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/nvme1n1p3
  VG Name
  PV Size               3,58 TiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               Nd403x-z2ml-P9T8-DeNY-H8mZ-zh2X-uXQArt
root@leopard:~# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               VG0
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  326
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                6
  Open LV               5
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               3,58 TiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              938519
  Alloc PE / Size       515944 / <1,97 TiB
  Free  PE / Size       422575 / 1,61 TiB
  VG UUID               v9SswB-FvlZ-kF6J-tb8o-nmg0-ZfRd-LZeOtq
Et l’idée était de supprimer la swap en RAID1 parce qu’elle est hors du VG LVM, et que la nouvelle semble bien assez grande. (Mais ce n’est pas impératif, je ne manque pas d’espace disque)
