Nota Bene : pour toute remarque ou question, merci d’utiliser le fil de discussion prévu à cet effet.
Ce T&A est très simple, j’avais juste envie de partager un petit outil de surveillance pratique et facile à mettre en place.
Vos idées pour l’amélioration de ce “tableau de bord” sont les bienvenues
Une des tâche les plus importantes d’un administrateur, c’est de surveiller l’activité réseau…
Deux outils simples et personnalisables à l’infini, permettent de visualiser simplement votre activité réseau : iptraf et rrdttols !
Prérequis : Avoir un serveur Http opérationnel.
Installation :
# apt-get install iptraf rrdtool
Configuration de iptraf :
# iptraf
Veillez à ajouter les ports que vous souhaitez surveillers
Veillez à vérifier que la résolution de nom est désactivée (un peu lourd et inutile dans notre cas)
Veillez à régler l’intervalle du “logging”; J’ai opté pour 5 minutes.
Lancement d’iptraf en tâche de fond
iptraf -s eth0 -B
Lancement automatique de iptraf (en tâche de fond) au démarrage de la machine (à placer dans /etc/init.d/ + # update-rc.d iptraf defaults)
[code]#!/bin/sh
Demarrage de Iptraf
case “$1” in
‘start’)
iptraf -s eth0 -B
‘stop’)
echo “Usage: $0 { start | stop }”
esac
exit 0[/code]
Le script sera nommé “iptraf” et sera rendu exécutable avec la commande : # chmod +x /etc/init.d/iptraf
Configuer rrd (round-robin database):
[code]# mkdir /var/lib/rrd
cd /var/lib/rrd
rrdtool create tcp_services.rrd DS:9922_in:COUNTER:600:U:12500000 DS:9922_out:COUNTER:600:U:12500000 DS:25_in:COUNTER:600:U:12500000 DS:25_out:COUNTER:600:U:12500000 DS:995_in:COUNTER:600:U:12500000 DS:995_out:COUNTER:600:U:12500000 DS:80_in:COUNTER:600:U:12500000 DS:80_out:COUNTER:600:U:12500000 DS:119_in:COUNTER:600:U:12500000 DS:119_out:COUNTER:600:U:12500000 DS:443_in:COUNTER:600:U:12500000 DS:443_out:COUNTER:600:U:12500000 RRA:AVERAGE:0.5:1:600 RRA:AVERAGE:0.5:6:700 RRA:AVERAGE:0.5:24:775 RRA:AVERAGE:0.5:288:797 RRA:MAX:0.5:1:600 RRA:MAX:0.5:6:700 RRA:MAX:0.5:24:775 RRA:MAX:0.5:288:797
lol:/var/lib/rrd# ls
tcp_services.rrd
lol:/var/lib/rrd#[/code]
C’est un peu la commande “de la mort qui tue”…
Cette base enregistrera toutes les entrées et sorties de 6 ports tcp: 9922 (ssh) 25 (smtp) 995 (pop3s) 80 (http) 119 (nntp) et 443 (https).
Précision de Syam : viewtopic.php?p=274918#p274918 :
Alloue une taille fixe de donnée, et utilise cet espace de stockage à la manière d’un buffer circulaire : quand il arrive « à la fin » du fichier, il continue en écrasant progressivement ce qui se trouve au début.
La taille de la base fait dans les 500 kilos, et ne changera pas !
Je ne rentre pas trop dans les détails, vous trouverez toute la documentation nécessaire pour créer la base qui vous convient, et le détail des options possibles, innombrables…
Il nous faut maintenant un script pour collecter les données et remplir la rrd.
[code]#!/usr/bin/perl -l
update the round robin database
use strict;
use warnings;
use IO::File;
use Time::Local;
my @PORTS = qw ( 10122 25 995 80 119 443 );
my $LAST = rrdtool last /var/lib/rrd/tcp_services.rrd
chomp $LAST;
my $fh = IO::File->new(’/var/log/iptraf/tcp_udp_services-eth0.log’)
or die “Can’t open logfile”;
while (<$fh>) {
if ( m/service monitor started/ ) { reset( $ ); }
next unless ( m/^***/ );
my $hash = parse( $, $fh );
_update( $hash ) if ( $hash );
translate iptraf’s time string into unixtime
sub get_time {
my ($input) = @;
my ($day, $month, $date, $hour, $minute, $second, $year) =
split( /\s+|:/, $input );
$month = $month eq 'Jan' ? 0 :
$month eq 'Feb' ? 1 :
$month eq 'Mar' ? 2 :
$month eq 'Apr' ? 3 :
$month eq 'May' ? 4 :
$month eq 'Jun' ? 5 :
$month eq 'Jul' ? 6 :
$month eq 'Aug' ? 7 :
$month eq 'Sep' ? 8 :
$month eq 'Oct' ? 9 :
$month eq 'Nov' ? 10 :
$month eq 'Dec' ? 11 : undef;
die "Bad date $input" unless defined ( $month );
return timelocal( $second, $minute, $hour, $date, $month, $year );
parse the log to the end. small race condition if we start reading
log file while iptraf is writing?
sub parse {
my ($header, $fh) = @;
my %hash;
$hash{_time} = _get_time( ($header =~ m/generated (.*)/)[0] );
return unless $hash{_time} > $LAST + 60;
while (<$fh>) {
last if ( m/^Running/ );
next if ( m/^\s*$/ );
## read data for tcp packets
my ($proto) = $_ =~ m/^([^\/]+)/;
next unless $proto eq 'TCP';
my ($port, $packs, $bytes, $pack_in, $byte_in, $pack_out, $byte_out) =
$_ =~ m/(\d+)/g;
$hash{$port} = [$byte_in, $byte_out];
return \%hash;
iptraf has restarted, put ‘U’ (unknown) in db.
sub reset {
my ($line) = @;
my %hash;
$hash{_time} = _get_time( (split( /;/, $line))[0] );
_update( \%hash );
send update to the db
sub update {
my ($hash) = @;
return unless $hash->{_time} > $LAST + 60;
system( "/usr/bin/rrdtool",
"update",
"/var/lib/rrd/tcp_services.rrd",
join(":", $hash->{_time},
map { ref($hash->{$_}) ? @{$hash->{$_}} : qw( U U ) }
@PORTS ) );
}[/code]
Fichier que j’ai placé dans le dossier /var/lib/rrd/rrd.d
Et qui doit être lancé régulièrement par crontab (toutes les 5 minutes fera l’affaire)
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /var/lib/rrd/rrd.d/iptraf.sh
Crétaion d’un fichier rcgi qui affichera les graphiques dans le navigateur :
lol:/var/lib/rrd# cd /var/www
lol:/var/www# mkdir rrd-iptraf/
lol:/var/www# cd rrd-iptraf/
lol:/var/www/rrd-iptraf# nano tcp_services.rcgi
#!/usr/bin/rrdcgi
<html>
<head>
<title>tcp_services</title>
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="120"/>
</head>
<body>
<p><b>Trafic par service</b><br/>
Dernière MAJ:
<RRD::TIME::LAST /var/lib/rrd/tcp_services.rrd "%A, %B %d, %Y %I:%M%p"><br/>
<span style='color: #00FF00;'>—— vers</span>
<span style='color: #0000FF;'>—— de</span>
</p>
<p><b>ssh</b><br/>
<RRD::GRAPH tcp_services-9922-6hr.png
-s -6h5min -e -5min
-v 'Bits per second'
DEF:in=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:9922_in:AVERAGE
DEF:out=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:9922_out:AVERAGE
CDEF:out_bits=out,8,*
CDEF:in_bits=in,8,*
AREA:in_bits#00FF00
LINE1:out_bits#0000FF>
</p>
<p><b>mail</b><br/>
<RRD::GRAPH tcp_services-25-6hr.png
-s -6h5min -e -5min
DEF:in=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:25_in:AVERAGE
DEF:out=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:25_out:AVERAGE
CDEF:in_bits=in,8,*
AREA:in_bits#00FF00
</p>
<p><b>fetchmail pop3s</b><br/>
<RRD::GRAPH tcp_services-995-6hr.png
-s -6h5min -e -5min
DEF:in=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:995_in:AVERAGE
DEF:out=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:995_out:AVERAGE
CDEF:in_bits=in,8,*
AREA:in_bits#00FF00
</p>
<p><b>web</b><br/>
<RRD::GRAPH tcp_services-80-6hr.png
-s -6h5min -e -5min
DEF:in=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:80_in:AVERAGE
DEF:out=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:80_out:AVERAGE
CDEF:in_bits=in,8,*
AREA:in_bits#00FF00
</p>
<p><b>news</b><br/>
<RRD::GRAPH tcp_services-119-6hr.png
-s -6h5min -e -5min
DEF:in=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:119_in:AVERAGE
DEF:out=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:119_out:AVERAGE
CDEF:in_bits=in,8,*
AREA:in_bits#00FF00
</p>
<p><b>https</b><br/>
<RRD::GRAPH tcp_services-443-6hr.png
-s -6h5min -e -5min
DEF:in=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:443_in:AVERAGE
DEF:out=/var/lib/rrd/tcp_services.rrd:443_out:AVERAGE
CDEF:in_bits=in,8,*
AREA:in_bits#00FF00
</p>
</body>
</html>[/code]
Le fichier doit appartenir à apache et être exécutable
[code]lol:/var/www# chown -R www-data: /var/www/rrd-iptraf
lol:/var/www/rrd-iptraf# chmod 755 tcp_services.rcgi
Apache doit reconnaître notre fichier rcgi : Ajoutez à /etc/apache2/httpd.conf
AddHandler cgi-script .rcgi
Ajoutez le dossier contenant le rcgi dans /etc/apache2/sites-available/default
<Directory /var/www/rrd-iptraf/>
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
Redémarrez apache
lol:/var/www# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
Rendez-vous dans votre navigateur : localhost/rrd-iptraf/tcp_services.rcgi
J’espère ne pas avoir laissé trop de boulettes
Edit : Pour ceux qui ne peuvent veut pas exécuter du rcgi sur leur serveur, un script de Antalgeek ici : viewtopic.php?p=275309#p275309
(Le script crée le PNG dans le répertoire où se trouve le cgi et il est affiché dans une balise img. )
Edit2 : Antalgeek a écrit un srcipt qui permet de choisir la période de présentation !!! Merci !
C’est ici : viewtopic.php?p=276366#p276366
