SVN et configuration d'un firewall
J’ai un serveur sous debian etch. J’ai installé un serveur SVN.
Sur ma station de développement, j’ai installé subclipse (plugin svn pour eclipse).
Mais voila lorsque j’essaye de créer un projet “Checkout from SVN”. Subclipse me répond Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée. svn: Can't connect to host '88.191.14.210'
Je ne sais pas si c’est du çà cela, mais j’ai l’impression que c’est un problème de firewall.
PB : je ne sais pas sur quel port tourne subversion (pas le mode svn d’apache).
Pouvez vous m’aidez, svp ?
Merci pour vos réponses,
tu as un parefeu sur ton client ?
si oui, comme il semble, essaie de le couper juste le tps de faire un essai. Si ton programme passe alors, c’est bien côté parefeu qu’il faudra chercher mais ce n’est pas sûr.
pareil
je pensais à un problème de par feu (iptable) au niveau du serveur
D’après mon /etc/services, svn (subversion) utilise le port 3690/tcp. Ce port est bien ouvert sur 88.191.14.210, donc a priori il n’y a pas de problème de pare-feu sur le serveur. Le client est derrière un pare-feu ? Que donnent les commandes suivantes :
iptables-save tcptraceroute 88.191.14.210 svn telnet 88.191.14.210 svn sur le client ?
[code]# Generated by iptables-save v1.3.6 on Thu Apr 17 13:09:38 2008
*filter
:INPUT ACCEPT [14309472:13438668944]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [10106303:8129396259]
:fail2ban-ssh - [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j fail2ban-ssh
-A fail2ban-ssh -j RETURN
COMMIT
Completed on Thu Apr 17 13:09:38 2008
Selected device lo, address 88.191.14.210, port 55580 for outgoing packets Tracing the path to 88.191.14.210 on TCP port 3690 (svn), 30 hops max 1 master.globopus.eu (88.191.14.210) [open] 0.207 ms 0.071 ms 0.021 ms
[quote=“PascalHambourg”]telnet 88.191.14.210 svn sur le client ?[/quote]Connexion à l’hôté échouée sur le port svn (résumé)
[quote=“globilux”]tcptraceroute 88.191.14.210 Selected device lo, address 88.191.14.210, port 55580 for outgoing packets Tracing the path to 88.191.14.210 on TCP port 3690 (svn), 30 hops max 1 master.globopus.eu (88.191.14.210) [open] 0.207 ms 0.071 ms 0.021 ms[/quote]
Euh, là c’est depuis le serveur lui-même, non ? J’avais demandé depuis le client.
[quote=“PascalHambourg”][quote=“globilux”]tcptraceroute 88.191.14.210 Selected device lo, address 88.191.14.210, port 55580 for outgoing packets Tracing the path to 88.191.14.210 on TCP port 3690 (svn), 30 hops max 1 master.globopus.eu (88.191.14.210) [open] 0.207 ms 0.071 ms 0.021 ms[/quote]
Euh, là c’est depuis le serveur lui-même, non ? J’avais demandé depuis le client.[/quote]
ah bon ?
j’avais effectué la dernière commande sous le client.
en fait je crois que j’ai oublié de préciser que je travaille sur un client windows
[quote=“globilux”][quote=“PascalHambourg”]
ah bon ?[/quote]
J’avais écrit : “Que donnent les commandes suivantes […] sur le client.” Toutes les commandes.
Le client parvient à communiquer avec le serveur sur d’autre ports, ou avec ping ?
Le client a un pare-feu ?
C’est certainement pas le parefeu qui gène.
J’ai pas de pare feu du côté client (enfin il est pas actif)
mais j’ai toujours le même msg
[code]Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée.
svn: Can’t connect to host ‘88.191.14.210’[/code]
