Ben y veut toujours pas :
ricardo@DD3:~$ synergyc -f sid-sda8
INFO: synergyc.cpp,716: Synergy client 1.3.1 on Linux 2.6.34-1-686 #1 SMP Thu May 20 12:14:21 UTC 2010 i686
DEBUG: CXWindowsScreen.cpp,841: XOpenDisplay(":0")
DEBUG: CXWindowsScreenSaver.cpp,339: xscreensaver window: 0x00000000
DEBUG: CXWindowsScreen.cpp,111: screen shape: 0,0 1280x1024
DEBUG: CXWindowsScreen.cpp,112: window is 0x03600004
DEBUG: CScreen.cpp,38: opened display
NOTE: synergyc.cpp,330: started client
WARNING: synergyc.cpp,265: failed to connect to server: address not found for: sid-sda8
DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 1 seconds
DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 3 seconds
DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 5 seconds
DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 15 seconds
J’ai essayé en ajoutant le port ssh, en joutant l’IP mais sans plus de succès
EDIT :
Je vais essayer avec les IP à la place des noms dans la conf.
retours ici
EDIT ; impec
Voila l’exemple de .synergy.conf :
[code]section: screens
192.168.1.4:
192.168.1.6:
end
section: links
192.168.1.4:
right = 192.168.1.6
192.168.1.6:
left = 192.168.1.4
end[/code]
qui fonctionne bien avec la commande suivante sur le client :
ricardo@DD3:~$ synergyc -f 192.168.1.4
La souris passe bien d’un écran à l’autre et les bureau sont exploitables sur les deux écrans.
ET
copier du sda8 / coller sur DD3
Je propose que tu modifies ton tuto de départ dans ce sens.
Merci pour l’astuce, en tous cas.
