Synergy+ - Travailler sur plusieurs machines
Tout juste génial ce truc…
Je n’avais pas pensé aux portables comme une bille :083
[quote=“ricardo”]> 1 heure d’essais de toutes sortes sur une autre machine, sans résultat, que ce soir avec les noms ou les IP.
Dommage, car c’est un truc qui m’aurait bien servi.
J’abandonne.[/quote]
L’utilisation est vraiment très simple, tu dois passer à côté de quelque chose d’évident, mais je ne vois pas !
Tu lance “synergys” sur le serveur ensuite “synergyc -f hostname” sur le client toujours en user pas en root, tu attends quelques secondes (ça peut parfois mettre 30 secondes chez moi)
J’ai bien fait attention à toutes mes manips, j’ai essayé avec un autre DD, sur lequel il y a une wheezy et donc, avec exactement la même version de synergy que sur Sid mais avec la même non-réussite.
Par contre, revenu au système avec non au lieu de IP, je n’ai plus d’erreur quand je tape synergyc sur le client, j’ai bien le retour au prompt, donc, ça devrait fonctionner mais mon curseur reste malgré tout sur l’écran du serveur ???
Je vais faire un autre essai car je n’aime pas rester sur un échec, je vais tenter l’inberse, serveur sur la Squeeze et client sur Sid
Retour ici dans quelques mn.
EDIT :
idem :013
Le pire, c’est que ça a fonctionné une fois :017
Je vais tenter autre chose : comme j’ai un écran supplémentaire et un clavier supplémentaire aussi sur le portable (machine principale qui fait serveur pour synergy), je vais tenter de couper tout ça.
Tu peux essayer un petit :
killall synergys + synergys
Je viens de me faire prendre, ça ne fonctionnait plsu avec une autre machine. J’avais plusieurs instances qui tournaient en même temps… alors forcément… :083
Pas mieux !
je vais essayer avec ubuntu :blush:
Idem :013 :013 :013
Je vais prendre le taureau par les couilles et je vais vous coller toutes mes données, souvent, il s’agit d’une simple petite bêtise que vous allez voir du premier coup et qui semble invisible pour moi.
Côté serveur :
[code]ricardo@sid-sda8:~$ cat ~/.synergy.conf
section: screens
sid-sda8:
DD3:
end
section: links
sid-sda8:
right = DD3
DD3:
left = sid-sda8
end
ricardo@sid-sda8:~$ [/code]
Côté client :
[code]ricardo@DD3:~$ cat ~/.synergy.conf
section: screens
sid-sda8:
DD3:
end
section: links
sid-sda8:
right = DD3
DD3:
left = sid-sda8
end
ricardo@DD3:~$ [/code]
Commande Serveur :
ricardo@sid-sda8:~$ synergys ricardo@sid-sda8:~$
Commande Client :
ricardo@DD3:~$ synergyc sid-sda8 ricardo@DD3:~$
[size=150]VOYEZ-VOUS UNE ERREUR ?[/size]
Côté client je n’ai pas de ~/.synergy.conf, je lance juste synergyc -f nom_du_serveur
J’avais déjà essayé mais en vain.
Je vais retenter … retour en EDIT sur ce même msg.
EDIT :
Kill l’ancien synergy
modifié le nom en .synergy.conf-vieux
MAIS
Résultat négatif :
ricardo@DD3:~$ synergyc -f sid-sda8 INFO: synergyc.cpp,716: Synergy client 1.3.1 on Linux 2.6.34-1-686 #1 SMP Thu May 20 12:14:21 UTC 2010 i686 DEBUG: CXWindowsScreen.cpp,841: XOpenDisplay(":0") DEBUG: CXWindowsScreenSaver.cpp,339: xscreensaver window: 0x00000000 DEBUG: CXWindowsScreen.cpp,111: screen shape: 0,0 1280x1024 DEBUG: CXWindowsScreen.cpp,112: window is 0x03800004 DEBUG: CScreen.cpp,38: opened display NOTE: synergyc.cpp,330: started client WARNING: synergyc.cpp,265: failed to connect to server: address not found for: sid-sda8 DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 1 seconds WARNING: synergyc.cpp,265: failed to connect to server: address not found for: sid-sda8 DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 3 seconds WARNING: synergyc.cpp,265: failed to connect to server: address not found for: sid-sda8 DEBUG: synergyc.cpp,237: retry in 5 seconds ^CDEBUG: CScreen.cpp,49: closed display NOTE: synergyc.cpp,408: stopped client ricardo@DD3:~$
J’ai ouvert le port 24800, comme dit dans le --help et j’ai passé la commande comme suit :
synergyc sid-sda8:24800
j’ai bien eu le retour au prompt, il a donc apprécié mais le curseur reste fixé sur le serveur :013
INFO SUP :
ma souris est optique mais je ne pense pas que ça puisse jouer ?
[quote=“ricardo”]
Commande Client :
[size=150]VOYEZ-VOUS UNE ERREUR ?[/size][/quote]
Déjà tu as oublié le “-f” après synergyc …
Ensuite vire le synergy.conf sur le client vu que suivant la doc il ne sert à rien.
Sur le message précédent, je précise que :
"modifié le nom en .synergy.conf-vieuxi veut dire qu’il est viré.
pour le -f, je l’ai essayé avec toutes les possibilités et il envoie une erreur de connexion.
Le côté souris et clavier “optique sans fil” ???
:041 :041 :041
Je n’y comprends rien mais ça a refonctionné comme j’avais déjà tenté hier soir avec succès, càd avec les IP au lieu des noms.
Je récapitule donc pour avoir ici un modèle qui me servira de pense-bête :
Sur le serveur :
section: screens 192.168.1.4: 192.168.1.6: end section: links 192.168.1.4: right = 192.168.1.6 192.168.1.6: left = 192.168.1.4 end
Rien sur le client
commande serveur :
synergys
commande client :
synergyc 192.168.1.6
Rebelote :
Je ferme les deux machines.
Je branche les deux machines
je tape sur la machine serveur
synergys
je tape sur la machine client
synergyc 192.168.1.4
J’essaie le passage de la souris
NÉANT : gelée sur machine serveur.
??? à n’y rien comprendre.
Après tous ces essais, j’ai découvert un truc qui me chiffonne :
Je charge synergys
retour à l’invite, donc, no problem !
je ferme pour essai
ricardo@sid-sda8:~$ killall synergys synergys: aucun processus trouvé
Il n’a pas trouvé le processus donc synergys n’est pas chargé, donc ça ne peut pas fonctionner.
J’ai réinstallé, j’ai refait le .conf mais même résultat.
Quelqu’un pourrait-il me confirmer le résultat après un killall synergys sachant que ça fonctionne bien avant ?
gerard@debian:/etc$ synergys
gerard@debian:/etc$ sudo killall synergys
[sudo] password for gerard:
gerard@debian:/etc$
:laughing:
Tu le passes avec sudo ?
J’ai réussi à ne plus avoir cette erreur, avec
[quote]
ricardo@sid-sda8:~$ synergys -a sid-sda8:24800
ricardo@sid-sda8:~$ [/quote]
mais ce n’est pas pour ça que le curseur change d’écran :unamused:
gerard@debian:~$ synergys -a debian:24800
gerard@debian:~$ killall synergys
gerard@debian:~$
Entre temps j’ai rectifié mon firewall qui comportait une erreur.
Nous progressons.
Sur le client, y-a-t-il qq chose à faire au niveau parefeu ?
Moi, j’ai ouvert sur le serveur le port 24800 (en tcp)
sur le routeur, j’ai redirigé cedit port vers l’IP du serveur
y-vois-tu une erreur ?
je fais remonter. C’est bien pratique ce truc…
Par contre j’ai été en qwerty sur le pc de gauche.
Déconnexion + reconnexion ont réglés le problème.
Moi je suis dégoutté, dans ma boîte ils ont renforcé la sécurité de leur VPN, et je ne peux plus me connecter avec Debian … Donc dès que je travaille, je n’ai plus que le Windows …
