Taille caracteres sur debian server
Tags: #<Tag:0x00007fb5dbd29b08>
J’ai installé une version serveur sur un vieux PC portable et j’aurais aimé changer la taille des caractères apparaissant à l’écran sur le terminal.
Quelqu’un sait comment fait ?
Merci !
La charge de la gestion de l’affichage de la console revient au paquet console-setup.
Tu peux essayer de l’installer s’il n’est pas installé, sinon, de le configurer à l’aide de dpkg-reconfigure.
Je crois que tu peux modifier la taille et la police des caractères.
Attention, je ne crois pas que ça fonctionne si tu as le pilote propriétaire NVidia.
Je sais pas mais si le serveur est en only cli le réglage de console-setup ne sera pas d’une grande aide, il est censé reconfigurer le serveur X et il n’y en a pas.
Si le serveur est réellement sans serveur x, lorsque tu te connecte dessus il te faut régler la console de ton terminale de façon adéquat.
Sinon il y a sans doute la possibilité d’intéragir avec la taille des TTY depuis grub et un réglage comme celui-ci par exemple :
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1024x768
Hein ?
┌ (gilles@Nut + 0) (10/01/21 - 12:13:55) (4.47 - 0%) (~)
└% apt show console-setup
Package: console-setup
Version: 1.193~deb10u1
Priority: optional
Section: utils
Maintainer: Debian Install System Team <debian-boot@lists.debian.org>
Installed-Size: 431 kB
Pre-Depends: debconf (>= 1.5.34)
Depends: console-setup-linux | console-setup-freebsd | hurd, xkb-data (>= 0.9), keyboard-configuration (= 1.193~deb10u1)
Suggests: lsb-base (>= 3.0-6), locales
Conflicts: console-setup-mini
Breaks: lsb (<< 2.0-6), lsb-base (<< 3.0-6), lsb-core (<< 2.0-6)
Tag: admin::configuring, hardware::input:keyboard, implemented-in::shell,
 interface::commandline, role::program, scope::utility,
 use::configuring, works-with::font
Download-Size: 98,5 kB
APT-Sources: http://ftp2.fr.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
Description: console font and keymap setup program
 This package provides the console with the same keyboard
 configuration scheme as the X Window System. As a result, there is no
 need to duplicate or change the keyboard files just to make simple
 customizations such as the use of dead keys, the key functioning as
 AltGr or Compose key, the key(s) to switch between Latin and
 non-Latin mode, etc.
 The package also installs console fonts supporting many of the
 world's languages.  It provides an unified set of font faces - the
 classic VGA, the simplistic Fixed, and the cleaned Terminus,
 TerminusBold and TerminusBoldVGA.
N: Il y a 1 enregistrement supplémentaire. Veuillez utiliser l'opérande « -a » pour le voir
┌ (gilles@Nut + 0) (10/01/21 - 12:14:07) (4.30 - 0%) (~)
Non, console-setup sert à configurer la console comme le serveur X, pas pour la console en serveur X, ou j’ai raté un truc.
Testé sur un système debian 10 (buster) installé sans aucun serveur graphique ni environnement de bureau :
La taille de police de caractères utilisée dans la console texte est bien configurable par la ligne de commande suivante, lancée avec les privilèges du compte root
dpkg-reconfigure console-setup
Dans Codage à utiliser sur la console : laisser UTF-8
et pour le jeu de caractères, laisser Choix automatique du jeu de caractères adapté
et pour la police de caractères, si vous laissez Fixed, vous pourrez choisir la taille des caractères dans la liste suivante : 8x13, 8x14, 8x15, 8x16, 8x18
Vous pourrez aussi choisir une autre police de caractères qui proposera d’autres tailles.
2 J'aime
Merci Michel pour ces explications très précises.
Pour compléter, des informations supplémentaires sont obtenues avec
debmany console-setup
et la page de format man console-setup où on voit qu’avec une variable FONTFACE positionnée à Terminus on a un large choix de tailles FONTSIZE. Personnellement, j’ai choisi la plus grande taille 16x32 ce qui fait que sur un écran 16/9 j’ai 28 lignes de 100 caractères;
fp2@debpacha:/etc/default $ tmux list-sessions
0: 2 windows (created Sat Jan  2 20:27:02 2021) [80x23] (attached)
1: 2 windows (created Sun Jan  3 14:38:51 2021) [100x27] (attached)
La session 1 de tmux est sur tty3 et donc ne peut pas être agrandie.
Par contre, la session 0 est dans un émulateur xterm et le bureau graphique XFCE peut être agrandi via Alt + Molette .
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Un ordinateur c’est comme un frigo : on le branche et ça marche. »
Laurent Serano Directeur informatique, réunion Délégués du Personnel 2010
le plus simple est de changer la résolution par défaut de la console dans le grub effectivement, plutôt que de toucher à la résolution des caractères qui peut entrer en conflit avec certaines applications (genre bashtop par exemple et à vérifier, mais il utilise des caractère spéciaux pour l’affichage).
Question de béotien : C’est quoi une « version serveur » ?
La version serveur est une version en mode texte <=> sans serveur X (interface graphique) ni environnement de bureau qui ne serviraient à rien pour un serveur web, ou/et FTP, ou autre serveur de données.
Donc, si je comprends bien, on ne trouvera pas de « version serveur » sur le site de Debian. J’ai cherché et évidemment je n’ai rien trouvé. En fait, je faisais de la « version serveur », comme monsieur Jourdin faisait de…
Plus tard, quand je serai grand, j’ouvrirai un fil sur les dérivées de Debian spécialisées avec un haut niveau de sécurité.
Et merci pour ta réponse. :slight_smile:
J’ai fait dpkg-reconfigure console-setup et ça a marché, merci à ceux qui ont répondu.
En fait, ce n’est pas tant une « version » qu’un mode d’installation dans lequel aucun desktop n’est installé, qui n’est utile que pour faire une machine destinée à être un serveur. serveur par utilité plutot que par version :slight_smile:
