température
Je n’arrive pas à retrouver l’article sur les drivers 10.3. Il me semblait justement que celui-ci devait intégrer la ubuntu lucid lynx au moment de sa sortie plutôt que d’attendre la version 10.4 des pilotes.
Dans tous les cas tant en ce qui concerne l’installation des pilotes propriétaires :
  • on attend la version du pilote dans les dépôts (sûrement testing)
  • ou on utilise le tuto ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/catalyst en se reportant à la section “Installation en créant les paquets .deb pour Ubuntu”
Mais dans tous les cas attendons que l’un ou l’autre soit possible :smiley:
Edit: l’article était sur phoronix http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=ODA4MA
Apparement ubuntu a droit a une version que n’auront pas les autres distributions et il faut soit bidouiller avec soit attendre la version 10.4 d’avril. :neutral_face:
Pour le bidouillage j’ai trouvé ça : http://xhtml.net/breves/551-Comment-faire-un-paquet-Ubuntu-a-partir-des-sources-Debian
Pour l’appliquer à l’installation des catalyst 10.3 :
[ul][li]Après avoir récupéré les drivers fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/poo … installer/[/li]
[li]Après avoir Installé de quoi construire les packages deb (pbuilder)[/li]
[li]Avoir installé execstack[/li][/ul]
ça ne marche pas… peut être une piste pour des gens plus aguerris à la compilation (la dernière fois que j’ai compilé quelquechose c’était encore les commandes ./configure make makeinstall).
@sidell: L’install des proprios est assez simples:
wiki.debian.org/ATIProprietary partie lenny en haut.
En resumé t’installes fglrx-driver fglrx-control.
Tu crées le module fglrx, tu le lances, t’edites le xrog.conf puis tu relances ton xorg. SI ca marches tu l’ajoutes à /Etc/modules.
P.S: Pour l’instant j’ai un soucis d’acpi avec les frglrx (écran noir) que je contourne avec un aticonfig acpi-services=off même sous ubuntu.
Aaaarrrrgh, les 10.3 ne sont toujours pas compatibles avec xorg 7.5 la version spéciale pour ubuntu doit donc être une version à mi-chemin entre la 10.3 et la 10.4.
D’autant plus fausse était ma joie que dans un premier temps j’étais ravi d’avoir trouvé les pilotes 10.3 ( le lien vers les 10.2 nous conduit aux 10.3).
Pfff…
P.S Au fait est-il possible d’enlever le “résolu” (il me semble que ce sujet ne l’est toujours pas)
Sidel a ce problème
j’ai le même problème avec les noyaux 2.6.32 (backport-lenny) et 2.6.33 (experimental). Rien a faire avec ondemand et conservative ; compilés en dur ou en module, placés en governor par défaut ou pas
par contre avec le noyau 2.6.26 de lenny ça marche impeccable
si quelqu’un savait pourquoi ?
apparemment p4-clockmod a été modifié depuis le 2.6.29
mail-archive.com/debian-kern … 47280.html
codemonkey.org.uk/2009/01/18 … 4clockmod/
du coup soit je reste sur 2.6.26 pour pouvoir moduler ma fréquence
soit …peut-être avez-vous une astuce !
Malheureusement je n’ai pas d’astuce et je rencontrais quelques difficultés avec le noyau 2.6.29. Du coup j’ai réinstallé ubuntu le temps que les catalyst 10.4 sortent car j’avais absolument besoin que ma batterie de portable dure plus de 2h et j’en avais mare que mon clavier chauffe à ce point.
Toujours sous Ubuntu et toujours dans mes expérimentations.
J’abandonne momentanément le driver propriétaire (qui marche très bien au passage) pour me consacrer au driver libre radeon.
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=242835
http://www.alionet.org/index.php?s=d38ac0d5734675b2b05291ca86edde58&showtopic=23635&pid=227082&st=40&#entry227082
J’ai suivi les pistes de ces topics :
1- J’installe le kernel 2.6.34 (qui existe précompilé pour ubuntu mais je ne sais pas si c’est le cas pour la Debian Squeeze)
2- sudo gedit /etc/default/grub
3- J’ajoute radeon.modeset=1 radeon.dynpm=1 à la ligne :
Ce qui donne :
4- On sauvegarde puis on met à jour grub.
zolgrub-laptop:~$ sensors acpitz-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: +39.0°C (crit = +100.0°C) temp2: +45.0°C (crit = +100.0°C) temp3: +65.0°C (crit = +100.0°C)
Bon ça ne vaut toujours pas les drivers proprio mais il y a du mieux niveau autonomie.
Me donne :
zolgrub-laptop:~$ cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info state: PM_STATE_ACTIVE default engine clock: 500000 kHz current engine clock: 299530 kHz default memory clock: 800000 kHz current memory clock: 796500 kHz PCIE lanes: 16
La deuxième ligne m’indique bien une fréquence de processeur ajustée.
Voilà pour le moment suite à la prochaine progression de ma part ou de la votre.
Pour les drivers libres Radeon, vous pouvez regarder cette page pour gagner en autonomie et perdre en chaleur :
thinkwiki.org/wiki/How_to_ma … t_features
Merci pour le lien. Mais ça ne fonctionne pas chez moi (peut-être la faute au kernel 2.6.34).
Je réessaierai lorsque j’aurai réinstallé la Debian Testing.
