système : testing + Xfce
me préparant au passage à debian 12 je teste les différentes applications dont j’aurai besoin . Toutes fonctionnent sauf bluetooth.
Lorsque j’active bluetooth dans Applications/paramètres l’icône gestionnaire bluetooth apparaît un bref instant et très rapidement disparaît de la barre des tâches ne me permettant pas d’appairer ou de détecter ma barre de son ( aucun problème avec debian 11 ) . Ci-dessous divers renseignements sur l’état de bluetooth/testing :
mi@s125:~$ sudo rfkill
ID TYPE DEVICE SOFT HARD
0 wlan phy0 débloqué débloqué
1 bluetooth hci0 débloqué débloqué
mi@s125:~$ systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2023-03-26 12:33:00 CEST; 13min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 699 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 4516)
Memory: 3.2M
CPU: 75ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─699 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ----> apparaît en grisé
mi@s125:~$ ps aux | grep blue
root 699 0.0 0.1 12800 6076 ? Ss 12:33 0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ---> ps 699 est bien là
mi 1093 0.0 1.3 445700 54440 ? Sl 12:33 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet
mi 1247 0.0 0.1 48484 7372 ? Ss 12:33 0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
mi 1249 0.1 1.0 281576 39412 ? Sl 12:33 0:06 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-tray
mi 1802 0.0 0.0 6352 2244 pts/0 S+ 13:54 0:00 grep --color blue
Dans la dernière liste ci-dessus il manque blueman-manager ( cf debian 11 ) et pourtant
mi@s125:~$ cd /usr/bin/ ; ls -a | grep blueman-manager
blueman-manager
Une autre anomalie :
mi@s125:~$ bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# show
No default controller available
mais sans icône bluetooth-manager pour contrôler ce défaut je ne sais pas comment procéder .
Edit 1:
au cas où ça puisse être nécessaire je rajoute ceci :
mi@s125:~$ sudo dmesg | grep bluetooth
[sudo] Mot de passe de mi :
[ 7.268233] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-04ca-2006.hcd (-2)
[ 7.268348] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM43142A0-04ca-2006.hcd (-2)
[ 7.268409] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-04ca-2006.hcd (-2)
[ 7.268457] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM-04ca-2006.hcd (-2)
mais comme bluetooth est activé je suppose que ces erreurs n’interviennent pas . Je suppose . Et comme Debian 11 présente les 2 mêmes erreurs avec BCM43142 et qu’il marche très bien …
Edit 2 :
probable problème de détection de ma barre de son
mi@s125:~$ bluetoothctl list
mi@s125:~$
Edit 3 :
mi@s125:~$ sudo journalctl -f -u bluetooth
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: Bluetooth daemon 5.66
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: Starting SDP server
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
mars 26 19:23:37 s125 bluetoothd[681]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
mars 26 19:23:37 s125 systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
