Oui
sudo apt-get install -s tracker-miner-fs
tracker-miner-fs is already the newest version (1.10.5-1).
tracker-miner-fs passé en « installé manuellement ».
C’est bien la toute la question ?
A vrai dire, je ne comprends pas où (et comment) changer ces paramètres, en dehors du tracker-preferences qui ouvre une fenêtre GUI, et ce n’est pas faute d’avoir éplucher la doc de tracker, donc la page que tu as mis en lien
Voici le retrour de ta commande
org.freedesktop.Tracker.DB journal-chunk-size 50
org.freedesktop.Tracker.DB journal-rotate-destination ''
org.freedesktop.Tracker.Extract max-bytes 1048576
org.freedesktop.Tracker.Extract max-media-art-width 0
org.freedesktop.Tracker.Extract sched-idle 'first-index'
org.freedesktop.Tracker.Extract verbosity 'errors'
org.freedesktop.Tracker.Extract wait-for-miner-fs false
org.freedesktop.Tracker.FTS enable-stemmer false
org.freedesktop.Tracker.FTS enable-unaccent true
org.freedesktop.Tracker.FTS ignore-numbers true
org.freedesktop.Tracker.FTS ignore-stop-words true
org.freedesktop.Tracker.FTS max-word-length 30
org.freedesktop.Tracker.FTS max-words-to-index 10000
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files crawling-interval -1
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files enable-monitors true
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files enable-writeback true
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files ignored-directories ['core-dumps', 'CVS', 'lost+found', 'po']
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files ignored-directories-with-content ['.git', '.trackerignore']
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files ignored-files ['*~', '#*#', 'autom4te', '*.aux', 'confdefs.h', 'config.status', 'configure', 'confstat', 'conftest', '*.csproj', '*.desktop', '*.directory', '~$*.doc?', '~$*.dot?', '*.gmo', '*.in', '*.la', 'libtool', '*.lo', '*.loT', 'ltmain.sh', '*.lzo', '*.m4', 'Makefile', '*.nvram', '*.o', '*.omf', '*.orig', '*.part', '*.pc', '*.po', '~$*.pot?', '~$*.ppam', '~$*.ppsm', '~$*.ppsx', '~$*.ppt?', '*.rcore', '*.rej', 'SCCS', '*.tmp', '*.vm*', '*.vmdk', '~$*.vsd?', '~$*.vss?', '~$*.vst?', '~$*.xlam', '~$*.xls?', '~$*.xlt?']
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-on-battery-first-time true
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-on-battery true
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-optical-discs false
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-recursive-directories ['&DESKTOP', '&DOCUMENTS', '&PICTURES', '&MUSIC', '&DOWNLOAD', '&VIDEOS']
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-removable-devices false
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-single-directories ['$HOME']
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files initial-sleep 15
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files low-disk-space-limit -1
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files removable-days-threshold 3
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files sched-idle 'first-index'
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files throttle 0
org.freedesktop.Tracker.Miner.Files verbosity 'errors'
org.freedesktop.Tracker.Needle default-view 2
org.freedesktop.Tracker.Store graphupdated-delay 1000
org.freedesktop.Tracker.Store verbosity 'errors'
org.freedesktop.Tracker.Writeback verbosity 'errors'
Hum, c’est bon à savoir, et super chiant !
ok je peux désactiver l’indexation sur batterie, c’est une première solution.
Sinon, je quitte MacOS pour faire de debian mon OS primaire, mais il me faut absolument un équivalent de spotlight, idéalement intégré à un explorateur de fichier, et qui se combine avec gnome-suchi (qui est en dessous de quickview).
Je veux bien faire quelques concessions, et prendre du temps pour mettre celà en place, et suis ouvert à toutes propositions.
A nouveau je partais sur tracker car c’est celui proposé par défaut avec gnome shell, mais je n’ai pas de préférences.
Merci pour ton aide et tes conseils
