Hello
Je ne parvenais plus a faire marcher mon palm suite a ma nouvelle config. j’ai donc repris a zéro.
j’en ai profiter pour noter les pièges qui sont a vérifier.
Le palm est détecter que si on appuie sur le bouton de transfère , sa peux paraître c** mai si on fait un lsusb trop tard on verra rien. Je conseil aussi pour ceux qui on une prise qui coupe le courant de périphérique annexe, genre imprimante scanner et justement le palm, de l’allumer histoire d’être sure que le palm fait bien contact dans sa station.
Ensuite pour que cela fonctionne j’ai du charger a l’aide de modconf . le module:
visor + USB Handspring Visor / Palm m50x / Sony Clie Driver
Avec le paramètre suivant:
(dans jpilot)
/dev/ttyUSB1
N.B Si sa marche pas vérifier les droit dans /dev si je me tromp pas c’est le group ,20(dialout)
Autrement fait une tentative en root
[edit]
apparemment il faut aussi ce paquet:
Ensuite il faut faire le contraire de ce qui est dit.
SI le message ne s’arrête pas.
Synchronisation sur /dev/ttyUSB1
Appuyez sur le bouton HotSync maintenant
pi_bind error: /dev/ttyUSB1 Aucun fichier ou répertoire de ce type
Vérifier le port série et ses réglages
Fin avec l'état SYNC_ERROR_BIND
Terminé
Appuyer d’abord sur le bouton de transfère et ensuite sur le bouton qui sers a synchroniser. bug ou pas mystère…
voila comme quoi être dix lexique sa aide
