Salut Panthere,
Je ne suis pas sur du droit que j’ai de mettre en ligne un article complet issu d’un journal que l’on peut se procurer aux “éditions Diamond”
Linux Pratique N° 49
Salut Panthere,
Sur ce point, Gérard a raison.
Quel est l’intérêt pour du backup ?
Un serveur SSH oui, un serveur rsync aussi, un serveur NFS idem ou un serveur partimage, mais un LAMP je vois pas.
Re,
Je relis complètement l’article ce soir, 5 pages, et je confirme demain. Mais effectivement il peut y avoir eu confusion
Après vérification : pas Lamp mais apache2 ! désolé.
Et où apache2 sert?
Le serveur de sauvegarde est accessible depuis un autre poste de travail, celui du responsabe des sauvegardes
Via une interface Web donc… Ok mais superflu à mon avis.
Après avoir vu BackupPC, qui fait un peu usine à gaz,
J’en reviens à ce que je recherche : un truc simplissime, sans prise de tête et qui me permette, de temps en temps, de sauvegarder une image complète (un clone ?) de ma Sid.
DD
autre
[quote=“ricardo”]Après avoir vu BackupPC, qui fait un peu usine à gaz,
DD
autre [/quote]
page 1
Quand votre serveur n’auras plus ni clavier, ni moniteur, on en reparleras
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Quand votre serveur n’auras plus ni clavier, ni moniteur, on en reparleras [/quote]
ssh, ça me parait beaucoup moins lourd (c’est ce que je fais), mais bon, des gouts et des couleurs…
Sinon, quelques remarques:
Sauvegarde MBR sans la table:
Sauvegarde de la table seule:
bzip2 ou gzip ou rien: Une altération d’un fichier compressé entrainte la perte de tout ou presque. Si c’est très sensible: pas de compression, sinon par2 donne une bouée de secours indispensable:
Création des par2:
[code]francois@bling:/tmp$ par2 c toto.tgz
par2cmdline version 0.4, Copyright © 2003 Peter Brian Clements.
par2cmdline comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version. See COPYING for details.
Block size: 1416
Source file count: 1
Source block count: 2000
Redundancy: 5%
Recovery block count: 100
Recovery file count: 7
Opening: toto.tgz
Computing Reed Solomon matrix.
Constructing: done.
Wrote 141600 bytes to disk
Writing recovery packets
Writing verification packets
Done
Altération du fichier toto.tgz:
[code]francois@bling:/tmp$ tar tzf toto.tgz
usr/local/bin/
usr/local/bin/dohibernation
usr/local/bin/arret
tar: On saute à l’en-tête suivant
tar: Remplacement des noms vides par « . » pour les membres
gzip: stdin: invalid compressed data–crc error
gzip: stdin: invalid compressed data–length error
tar: Child returned status 1
tar: Des erreurs ont provoqué l’arrêt du programme
Réparation du fichier toto.tgz:
[code]francois@bling:/tmp$ par2 r toto.tgz.par2
Loading “toto.tgz.par2”.
Loaded 4 new packets
Loading “toto.tgz.vol000+01.par2”.
Loaded 1 new packets including 1 recovery blocks
Loading “toto.tgz.vol003+04.par2”.
Loaded 4 new packets including 4 recovery blocks
Loading “toto.tgz.vol031+32.par2”.
Loaded 32 new packets including 32 recovery blocks
Loading “toto.tgz.vol007+08.par2”.
Loaded 8 new packets including 8 recovery blocks
Loading “toto.tgz.vol001+02.par2”.
Loaded 2 new packets including 2 recovery blocks
Loading “toto.tgz.vol063+37.par2”.
Loaded 37 new packets including 37 recovery blocks
Loading “toto.tgz.vol015+16.par2”.
Loaded 16 new packets including 16 recovery blocks
There are 1 recoverable files and 0 other files.
The block size used was 1416 bytes.
There are a total of 2000 data blocks.
The total size of the data files is 2831220 bytes.
Verifying source files:
Target: “toto.tgz” - damaged. Found 1999 of 2000 data blocks.
You have 100 recovery blocks available.
Repair is possible.
You have an excess of 99 recovery blocks.
1 recovery blocks will be used to repair.
Constructing: done.
Solving: done.
Wrote 2831220 bytes to disk
Verifying repaired files:
Target: “toto.tgz” - found.
Repair complete.
usr/local/bin/
usr/local/bin/arret
usr/local/bin/xtraceroute
usr/local/bin/xmaple12
usr/local/bin/backupbling
usr/local/bin/getfichierurl~
usr/local/bin/findsmb
usr/local/bin/guipdftk.config
usr/local/bin/brightness
usr/local/bin/do_chroot
usr/local/bin/mupad402
usr/local/bin/dh_icons
[…][/code]
[quote=“panthere”][quote=“ricardo”]Après avoir vu BackupPC, qui fait un peu usine à gaz,
DD
autre [/quote]
page 1 [/quote]OK, j’accepte les coups.
J’ai quand même quelques questions pour lesquelles je n’ai pas vu de réponses (mais j’ai ptet mal cherché, d’accord) :
Exemple : je voudrais cloner une /home qui fait 200 GB mais qui n’est occupée que par 20 GB, sur un DD vide qui n’accepte que 40 GB maxi.
Est-ce possible et avec quelles données
IL y aura d’autres questions.
Utilise tar, cpio ou rsync c’est fait pour ça… Tu n’utilisera que les 20G
bjr a tous
pourquoi pas partimage qui ne copie que les secteurs occupés???
Rsync est très intéressant, mais il faut avoir un serveur vers lequel envoyer la sauvegarde…
Partimage est pratique pour une sauvegarde en local mais risqué si le DD entier lâche…
est que, dans l’absolu, une sauvegarde vers un serveur est toujours à privilégier??
La sauvegarde ne devrait même pas se trouver dans le même bâtiment
Panthere, dans le 1er post, il y a ça :
[quote]Citation:
acronis = ?
backup-manager = ?
Clonezilla=?
OSCAR=?
norton ghost = 10 (pas compatible linux)
Gparted = 14 image complète / live-cd conseillier, en mode graphique
partimage = 9 partition par partition (peux fiable)
dd=8 image complet en console, pas tester.
rsync = 7 fichier seulement
tar = 7 fichier seulement
1/que veulent dire les chiffres en gras
2/rsync et tar, pourquoi "fichier seulement
Oui, ça semble logique
Mais quand on fait une utilisation bureautique de sa Debian, il paraît difficile d’avoir un serveur où envoyer ses sauvegardes??
Quelles moyens existent il?? on peut “louer” un serveur où envoyer ses sauvegardes???
