Installation d’un serveur « LAMP » (Linux-Apache-MySQL-PHP) pour le développement sur Debian GNU/Linux 11 « Bullseye » v1.1
Conventions:
« $ » est une commande exécutée en environnement utilisateur non-root
« # » est une commande exécutée en environnement utilisateur « root » (remplaçable par un « sudo » si vous préférez)
je pars du principe que l’installation se fait sur un système fraîchement installé, avec les options par défaut et que vous n’êtes pas allergique au terminal
Dans ce tuto, pas de bla-bla inutile, les blagues les plus courtes sont les meilleures, c’est parti!
Comme d’habitude on commence par avoir un OS à jour:
# apt-get update && apt-get upgrade
(et on valide les mises à jour s’il y en a – ancienne méthode pour les vieux)
- OU BIEN -
# apt update && apt full-upgrade
(et on valide
toujours
nouvelle méthode pour les djeuns
Le « L » (Linux):
Si vous êtes arrivés là, c’est que c’est déjà fait (voir « Conventions » plus haut)
Le « M » (MySQL):
On installe :
# apt-get install default-mysql-server default-mysql-client
- OU BIEN -
# apt install mariadb-server
(ça marche aussi car en fait « default-mysql-server » c’est « mariadb-server » sous Bullseye)
On check :
# systemctl status mysql
- OU BIEN -
# systemctl status mariadb
Ça doit indiquer en vert « active (running) », si c’est pas le cas :
# systemctl start mysql
- OU BIEN -
# systemctl start mariadb
On sécurise un peu :
# mysql_secure_installation
On entre le mot de passe « root » pour MySQL (donc pas celui du système !) et on le confirme (et surtout on le note ou on le retient!)
On répond « Y » aux questions
On autorise les connexions réseau :
# nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
→ F6 : on cherche « bind-address » : on remplace « 127.0.0.1 » par « 0.0.0.0 »
→ F6 : on cherche « skip-network » et si on le trouve, on le supprime la ligne
→ on enregistre (ctrl+o et Enter) et on quitte (ctrl+x)
# systemctl restart mysql
- OU BIEN -
# systemctl restart mariadb
On se logge :
# mysql -u root -p
et on tape le mot de passe « root » pour mysql (et on valide !)
On crée la base « app1 » :
CREATE DATABASE app1 ;
On crée l’utilisateur et l’accès à la base :
GRANT ALL ON app1. TO ‘user’@’domaine.org’ IDENTIFIED BY ‘userpassword’ ;*
(remplacer « user » par un nom d’utilisateur de votre choix mais toujours le même (exemple : DarkGagan), « userpassword » par un mot de passe pour cet utilisateur de la base de données (pas celui de votre login système!) et « domaine.org » par celui qui n’existe pas de votre choix)
On actualise :
FLUSH PRIVILEGES ;
On quitte :
\q
Le « A » (Apache) :
On installe :
# apt-get install apache2 libapache2-mod-php
On check :
# systemctl status apache2
# systemctl start apache2
Le « P » (PHP) :
On installe :
# apt-get install php php-common
On check la version :
$ ls /etc/php/ ou $ php -v
(on note ou on retient la version, ici « 7.4 »)
On installe des modules :
# apt-get install php-cli php-curl php-dev php-gd php-gmp php-imagick php-imap php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-soap php-sqlite3 php-xml php-xmlrpc php-zip php7.4-opcache
# systemctl restart apache2
Les modules d’Apache :
La liste de ceux disponibles :
$ ls /etc/apache2/mods-available/
On en active ? :
# /sbin/a2enmod rewrite
# /sbin/a2enmod deflate
# /sbin/a2enmod headers
Lesquels sont actifs ? :
# /sbin/a2query -m
On en désactive ? :
# /sbin/a2dismod nommodule
La config’ de PHP :
# nano /etc/php/$(ls /etc/php/)/apache2/php.ini
→ F6 : on cherche « upload_max_filesize » : on modifie à « 32M »
→ F6 : on cherche « post_max_size » : on modifie à « 48M »
→ F6 : on cherche « memory_limit » : on modifie à « 256M » (512 si vous avez 8 Go RAM ou +)
→ F6 : on cherche « max_execution_time » : on modifie à « 600 »
→ F6 : on cherche « max_input_vars » : on décommente
→ F6 : on cherche « max_input_time » : on modifie à « 1000 »
→ F6 : on cherche « error_reporting » : on modifie à « E_ALL | E_STRICT »
→ F6 : on cherche « display_errors » : on modifie à « on » et on décommente
→ F6 : on cherche « date.timezone » : on modifie selon votre fuseau horaire et on décommente
→ F6 : on cherche « phar.readonly » : on modifie à « Off » et on décommente
La config’ d’Apache :
# nano /etc/apache2/envvars
→ F6 : on cherche « www-data » : on remplace par votre user non-root système
(à « APACHE_RUN_USER » et « APACHE_RUN_GROUP »)
# /sbin/a2dissite 000-default
# /sbin/a2dissite default-ssl
# systemctl reload apache2
Le dossier de stockage des sites :
On le crée :
$ mkdir /home/${USER}/votrenomdedossierdestockage
(évidemment, vous remplacez « votrenomdedossierdestockage » par ce que vous voulez mais vous notez ou retenez et utilisez toujours le même)
On crée aussi le sous-dossier des journaux :
$ mkdir /home/${USER}/votrenomdedossierdestockage/apache2logs
On attribue les droits :
# chmod -R 755 /home/${USER}/votrenomdedossierdestockage
On crée la page de démo pour l’hôte virtuel à venir :
$ cp var www/html/index.html /home/${USER}/votrenomdedossierdestockage
L’hôte virtuel :
On le crée :
# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/user.conf
(« user » est le même que dans « GRANT ALL ON app1.* TO ‘user’@’domaine.org’ IDENTIFIED BY ‘userpassword’ ; » plus haut)
# nano /etc/apache2/sites-available/user.conf
(on modifie les lignes existantes et on ajoute celles qui n’y sont pas, en respactant l’indentation)
→ ServerAdmin user@domaine.org
(idem pour « domaine.org », le même que plus haut)
→ DocumentRoot /home/votreloginsystème/votrenomdedossierdestockage
(remplacer « votreloginsystème » par… votre login système, pas « root »)
→ ServerName domaine.org
→ ServerAlias www.domaine.org
→ <Directory /home/votreloginsystème/votrenomdedossierdestockage>
(idem remplacer votre login système et votre dossier de stockage de vos futurs sites)
→ Options Indexes FollowSymLinks
→ Require all granted
→ AllowOverride All
→ ErrorLog /home/votreloginsystème/votrenomdedossierdestockage/apache2logs/error.log
→ CustomLog /home/votreloginsystème/votrenomdedossierdestockage/apache2logs/access.log combined
On l’active :
# /sbin/a2ensite user.conf
(on remplace « user » par le même définit plus haut)
On check :
# /sbin/a2query -s
(doit indiquer « user », le même définit plus haut)
On chope l’IP du serveur local :
# ip address
(repérer « inet 192.168.x.y/24… » et noter ou retenir le « 192.168.x.y »)
On le fait reconnaître par le système :
# nano /etc/hosts
(on ajoute les lignes ci-après)
→ 192.168.x.y domaine.org
(on remplace par les données définies plus haut)
→ 192.168.x.y www.domaine.org
La fin du cambouis :
On redémarre le PC.
Crash-test :
On crée dans /home/votreloginsystème/votrenomdedossierdestockage/ 2 fichiers (avec geany, mousepad, kwrite, gedit, etc… bref, un éditeur de texte) :
- phpinfo.php :
(on enregistre et on quitte)
- testdb.php :
< ?php
$host = ‘’domaine.org’’ ; [définit plus haut]
$user = ‘’user’’ ; [définit plus haut]
$pass = ‘’userpassword’’ ; [définit plus haut]
$db = ‘’app1’’ ;
try {
$conn = new PDO(‘’mysql:host=$host;dbname=$db ‘’,$user,$pass) ;
$conn-> setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION) ;
echo ‘’Connected successfully’’ ;
} catch(PDOException $e) {
echo ‘’Connection failed : ‘’.$e-> getMessage() ;
On teste :
Dans un navigateur (Chromium ou Firefox, les plus répandus), taper dans la barre d’adresse :
→ http://[www.]domaine.org/
(doit afficher la page Apache « It works ! »)
(doit afficher la page d’informations sur la version de PHP installée)
(doit afficher le message « Connected successfully »)
On efface les tests s’ils ont été fonctionnels :
$ rm /home/votreloginsystème/votrenomdedossierdestockage/testdb.php
# mysql -u root -p
SHOW DATABASES ;
(vérifier si la base de données « app1 » est présente)
DROP DATABASE app1 ;
(efface la base de données « app1 »)
SELECT User,Host FROM mysql.user ;
(vérifier si « user » existe sur « localhost »)
DROP USER ‘user’@’localhost’’ ;
(pour effacer « user » définit plus haut du « localhost »)
That’s all folks :
« Et Voilà », vous êtes prêts à coder vos sites dans votre dossier « votrenomdedossierdestockage » avec votre « user » et son « userpassword » et les visualiser avec votre « domaine.org ».
Ce tuto a été réalisé en cross-reading de plusieurs autres :
How To Set Up Apache Virtual Hosts on Ubuntu 18.04 | DigitalOcean
Installer PHP 7.3.x + MariaDB avec Debian 10 - Réaliser votre site
Merci à leurs auteur(e)s pour le travail effectué.
Merci aussi à @anon70622873 sur debian-fr.org pour ses relectures et propositions de corrections.
NOTE: le *.pdf de ce tuto est disponible ici: Tuto_LAMP_Bullseye_v11_by_DarkGagan ou bien sur demande
Si vous avez des commentaires ou voulez proposer des améliorations etc… n’hésitez pas, je peaufinerai.
