Ce tuto a été rédigé sous Debian Etch 4.0 testing, avec le noyau 2.6.18 (voir l’importance en bas du message), et est une synthèse des informations disponibles dans ce sujet.
Symptôme : vous avez une carte WiFi WG311V2, ou une autre basée sur le chipset acx, et celle-ci n’est pas détectée ? Nous allons résoudre cela …
[ul][li]Il faut commencer par vérifier que votre carte utilise bien un chipset acx, avec la commande lspci. Voilà un exemple correct :
02:09.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface
[/li]
[li]Il suffit alors d’installer le module acx à l’aide de module-assistant par exemple (téléchargement, compilation et installation).
[/li]
[li]Au redémarrage de l’ordinateur, le module acx tente de se lancer, mais il lui manque les firmwares. Ceux-ci sont indiqués dans les logs (/var/log/syslog accessible uniquement en root)
[quote]Jul 7 15:25:27 localhost kernel: acx: this driver is still EXPERIMENTAL
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: acx: reading README file and/or Craig’s HOWTO is recommended, visit acx100.sf.net in case of further questions/discussion
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: acx: compiled to use 32bit I/O access. I/O timing issues might occur, such as non-working firmware upload. Report them
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: running on a little-endian CPU
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: PCI module v0.3.35 initialized, waiting for cards to probe…
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:09.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 201
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: acx: found ACX111-based wireless network card at 0000:02:09.0, irq:201, phymem1:0xFEAFE000, phymem2:0xFEAC0000, mem1:0xf8a24000, mem1_size:8192, mem2:0xf8ac0000, mem2_size:131072
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: initial debug setting is 0x000A
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: using IRQ 201
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: requesting firmware image 'tiacx111c16’
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: sd 0:0:0:2: Attached scsi removable disk sdc
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: sd 0:0:0:3: Attached scsi removable disk sdd
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: acx: firmware image ‘tiacx111c16’ was not provided. Check your hotplug scripts
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: requesting firmware image 'tiacx111’
Jul 7 15:25:27 localhost kernel: acx: firmware image ‘tiacx111’ was not provided. Check your hotplug scripts
[/li]
[li]Il faut alors télécharger ces firmwares sur ce site, et les placer dans /usr/lib/hotplug/firmware/ (voir le message de franb concernant le bon firmware à choisir).
[/li]
[li] Redémarrer, et la carte wifi est détectée et fonctionnelle. Sur mon ordinateur, au lancement de la session, il faut que je désactive les cartes ethernet et que je désactive/réactive la carte wifi pour que cette dernière se connecte. Ce souci et sa résolution sont expliqués sur cette page.[/li][/ul]
Information : ce message n’est qu’une synthèse de ce que vous devez faire pour faire fonctionner votre carte wifi, si ça ne fonctionne toujours pas, laissez un message sur la section Support de ce forum.
Note : après mise à jour automatique du noyau dans sa version 2.6.21, pas moyen de compiler le driver acx, et donc pas moyen d’avoir de connexion internet … je suis repassé en 2.6.18 en attendant que ce problème soit résolu.
PS : je suivrai ce sujet, si quelqu’un a des remarques ou des questions, j’essaierai d’y répondre
