[tutorial] driver realtek pour le wifi (carte RT8192SE)
Voici un petit tuto pour regler un probleme sur lequel j’ai pas mal galere.
Tout d’abord on installe les outils de compilation et les headers:
On recupere le pilote sur le site realtek:
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=48&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8192SE
On se place dans le repertoire ou se situe le fichier compresse, on le decompresse et on bva dans le repertoire decompresse.
La on compile en faisnt
a ce moment la de deux choses l’une: soit la compilation aboutit auquel cas on peut faire un
puis rebooter.
Si il y a des erreurs du genre: error: 'RX_FLAG_TSFT' undeclared (qui est provoquee par le fait que la fonction ‘RX_FLAG_TSFT’ a ete renommee ‘RX_FLAG_MACTIME_MPDU’ a partir du noyau 2.6.39) alors il faut faire: sudo sed -i 's|RX_FLAG_TSFT|RX_FLAG_MACTIME_MPDU|g' base.c rtl8192{ce,se,de}/trx.c
puis make et sudo make install et rebooter.
ca a fonctionne pour moi apres pas mal de recherches (en particulier a cause de l’erreur causee par le fonction
’RX_FLAG_TSFT’) j’espere que ca pourra aider quelqu’un.
Il semblerait que le nouveau firmware-realtek prendre en charge cette carte wifi.
Voir Rapport de Bug
Je souhaiterait l’utiliser pour tester mais je suis actuellement sous Squeeze.
La version du noyau n’étant pas la même, je suis pas certain que le firmware va fonctionner : une idée ?
