est il possible de faire fonctionner un processus uniquement en liaison avec un vpn ?
exemple faire travailler Tvheadend sur un vpn extérieur , mais le reste en normal ( sans vpn )
merci
La réponse simple est oui, mais, pour la mise en œuvre, il faut savoir comment fonctionne ton système pour savoir comment le mettre en place.
Est-ce que ton serveur tvheadend et le routeur auquel il est connecté sont des machines sous Debian ou un système suffisamment personnalisable ?
bonjour,
tvheadend et vpn sur debian [ Bullseye] vers box free par 1 rj45
mais sur debian j’ai d’autres appli qui ne passeraient pas par le vpn
Dans le cas, il faut que tu bloques l’accès à tvheadend hors du VPN. Il faut que tvheadend n’accepte les connexion qui viennent du VPN.
merci , un indice pour commencer ??
Je pensais, par exemple, ne pas accepter les connexion à tvheadend sur le routeur (refuser les connexion, ne pas ouvrir le port).
La box free n’accepte pas les connexions entrantes par défaut, si tu n’as pas changé la configuration par défaut du pare-feu de la box, tu ne devrais pas avoir de connexion autre que celles qui viennent du réseau domestique de la box (autres machines chez toi) et celles du VPN.
