Upgrade SID Unknown response from gpgv to --assert-pubkey-algo
Tags: #<Tag:0x00007f46ae72afa0>
Suite à la mise à jour de ma SID j’ai le message d’erreur suivant (en fait c’est un avertissement pas une erreur)
# apt update
Atteint :1 http://ftp.fr.debian.org/debian unstable InRelease
9 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Warning: http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/unstable/InRelease: Unknown response from gpgv to --assert-pubkey-algo check: gpgv:   error: Error parsing command-line arguments
Faut il simplement patienter pour sa résolution ou y a t il quelque chose de spécifique à faire (à priori le système est fonctionnel et ne semble pas impacté)
Merci d’avance
Problème déjà remonté suite à évolutions en cours.
Je ne fais pourtant pas ce constat sur avec le même site (http://ftp.fr.debian.org)
Ce n’est qu’un Warning.
Tu peux essayer ceci dans /etc/apt/apt.conf
APT::Key::Assert-Pubkey-Algo
…et verifier que debian-archive-keyring + gpgv sont à jour.
Je n’ai pas de fichier apt.conf
 ls /etc/apt/
apt.conf.d   keyrings  listchanges.conf    preferences.d  sources.list.d
auth.conf.d  listbugs  listchanges.conf.d  sources.list   trusted.gpg.d
Du coup, je dois modifier quel fichier ?
Les paquets mentionnés sont à jour
apt-cache policy  debian-archive-keyring gpgv
debian-archive-keyring:
  Installé : 2023.4
  Candidat : 2023.4
 Table de version :
 *** 2023.4 500
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
gpgv:
  Installé : 2.2.43-6
  Candidat : 2.2.43-6
 Table de version :
 *** 2.2.43-6 500
Merci en tout cas :wink:
Ce bug est référence ici : #1070700 - gpgv-from-sq: apt complains "Unknown response from gpgv to --assert-pubkey-algo check: gpgv: error: Error parsing command-line arguments" - Debian Bug report logs
Si bien compris, c’est le paquet gpgv-from-sq qui semble poser soucis
apt show gpgv-from-sq
Description: use gpgv-sq for /usr/bin/gpgv
 This package diverts the GnuPG implementation of gpgv (if installed)
 to gpgv-g10code, while /usr/bin/gpgv is provided by the Rust crate
 sequoia-chameleon-gnupg.
Par contre, je ne sais pas si je peux le supprimer, enfin surtout les conséquences que ça peut engendrer …
Bon, finalement je l’ai supprimé. Je n’ai plus le warning.
On verra s’il y a des conséquences …
Le fichier ‹ apt.conf › n’existe pas par défaut effectivement.
man apt.conf
Par contre, gpgv-from-sq n’ayant aucune dépendance inverse, il n’a pas pu s’installer tout seul !
Des choses qui arrivent.
