[size=150]Archivage[/size]
*$ unrar e nomFichier.rar
extrait l’ensemble du dossier et de ses sous-dossier à l’endroit où l’on se trouve
*$ unrar x nomFichier.rar chemin/complet
extrait vers le fichier nommé ex: /home/nomUtilisateur/nomFichier
Pour décompresser un fichier tgz ou tar.gz, il faut utiliser la commande tar
z : utiliser la compression gzip
x : indique que l’on veut extraire l’archive
v : verbose (c’est à dire dire que l’on voit l’état d’avancement de l’extraction)
f : permet de préciser le nom du fichier à utiliser
[size=150]Audio[/size]
Modifier l’encodage d’un fichier audio
-ab donne l’échantillonnage
Effacer un CD-RW
[size=150]Gravure[/size]
format ISO
il faut d’abord connaître ce que l’on appelle le device (dev) de notre graveur.
exemple de résultat : 1,0,0 100) ‘MATSHITA’ ‘UJDA730 DVD/CDRW’ ‘1.00’ Removable CD-ROM
-v va permettre de voir l’état d’avancement de la gravure (v= verbose)
[size=150]PDF[/size]
Fusionner des PDF, à l’aide de pdftk
Pensez bien à renommer vos PDF s’ils comportent des accents ou espaces
Extraire une page d’un PDF ou une plage de pages
ici on extrait les pages 2 à 5 et 23 à 45.
[size=150]Formater une partition[/size]
Tout d’abord pensez à démonter votre partition
Ce peut-être utile pour formater une clé ou autre (n’oubliez pas que lors d’un formatage toutes les données sont perdues)
Cela va créer sur votre support une partition en ext3, il suffit de remplacer .ext3 par vfat(fat32) ou ext2
[size=150]déplacer une fenêtre sur un autre bureau[/size]
Plein de fenêtre sur le même bureau dommage de ne pas utiliser les possibilités de linux avec ses plusieurs bureaux
ce placer sur la fenêtre que l’on veut déplacer de bureau
ctrl+alt+shift+flèche gauche
et la fenêtre va sur le bureau suivant
tout simple mais pratique
*** Ce qui suit est le message d’origine ******
Voilà comme l’a dit LOu!$ il n’y a qu’a le faire !!!
Donc pour commencer je livre des commandes de base et non des scripts (des trucs très simple que l’on peut très rapidement trouver sur le net, mais bon, ça fera une petite base, spéciale débutant, sur ce forum)
Voilà j’en rajouterais d’autres au fur et à mesure
Bonne année au forum et à tous.
