Utiliser deux écrans
j’ai un problème avec une carte vidéo nvidia :
j’ai deux écrans vga que je branche avec rallonge sur un miniport et un hdmi
seul le hdmi marche
je n’arrive pas à configurer et je ne vois pas d’où ça peut venir.
lspci -nn |grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation TU106 [GeForce RTX 2060 SUPER] [10de:1f06] (rev a1)
cat /etc/debian_version
12.5
lspci -s $(lspci |igrep VGA|sed ‹ s# .*## ›) -vvnnn |grep Kernel
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nvidia
xrandr
montre un seul écran
bios ou conf linux, je ne sais pas
Ce n’est pas très clair.
Tes deux ecrans n’ont que du VGA uniquement?
Qui est HDMI?
Quels sont les modèles de tes écrans?
j’ai deux écrans avec que du vga
une carte graphique : 1 HDMI , 3 DISPLAYPORT
2 « rallonges » : VGA—HDMI ; VGA— displayport ( PAS MINIPORT )
seule la chaîne HDMI sur carte graphique, 2 « rallonges » : HDMI— VGA , écran VGA sort quelquechose, y compris au démarrage.
PC : HDMI - VGA : EQcran: norma ca marche plutot bien
PC: DP - VGA : Ecran j’ai des doutes effectivement, je sais que ça marche bien de DP vers DVI ou DVI vers VGA et inversement.
Ton displayport vers VGA il y a un boitier normallement coté VGA non?
Toi tu as ça:
Alors que je pense qu’il te faut ça:
merci beaucoup pour ton aide active,( photos… )
en fait, non j’ai bien le deuxième cable mais ça ne marche pas
j’ai amené mon unité centrale chez un ami, et ça a marché directement;
donc :
ce qui ne marche pas :
  • soit le DP vers VGA est cassé
  • soit je ne sais pas
    dans tous les cas, c’est le oment de changer d’écran :slight_smile:
Ouaip pour les écrans :slight_smile: LEs modules comme ça parfois ne marchent pas sur linux bien qu’ils marchent sous windows.
Non sous windows pareil.
Ah pas de bol…
J’ai eu le même problème avec la machine de ma fille.:
Sortie vidéo HDMI et seconde en dispaly port.
On a utilisé la display port pour sa tablette graphique.
Mais , malgré que tous fonctionnait sous lxde sur son ancien portable, la nouvelle machine , que dalle…
Bref, avant de m’afoler, j’ai fait un truc spécial: j’ai réfléchi!
En fait, j’ai utilisé arandr qui détecte bien les deux sorties d’écran, et les deux écrans (résolution d’écran).
Faut appliquer la configuration qu’on veux, et enregistrer .
Si cela peux vous servir
R.S.
