Utiliser une session SSH pour transférer un fichier
Tags: #<Tag:0x00007f46b0a60830>
bonjour,
je recherche une astuce pour le cas suivant:
J’ai une machine A sous Debian, une machine B sous Debian aussi.
Je suis connecté sur la machine A via un client mRemoteNG ou Bitwise, Putty etc, peu importe.
De la machine A j’ouvre une session ssh sur la machine B via ssh user@machineB
Dans cette session je fait une promotion vers root via su -
J’ouvre une autre session ssh vers lma machine A.
je me trouve donc dans la situation suivante:
session user sur A -> SSH -> B (session Root)
Client -> SSH user -> machine A
est il possible d’utiliser la session SSh existante entre A et B (meme user sur A, à partir de la deuxière session user sur A pour envoyer un fichier:
Session user A -> SSH A to B -> session root B
Je reprécise que la session user utilisée pour faire le ssh vers B est le meme utilisateur que la session ouverte ensuite poru transferer un fichier.
je ne peux pas utiliser scp car je veux que le fichier soit envoyé vers l’utilisateur root de B.
mais il n’est pas possible d’ouvrir une session Root à distance ni sur B ni sur A.
C’est pour éviter d’avoir à transferer le fichier de user A vers user B puis ensuite copier de user B vers Root B
Ceci afin d’avoir une unique manip
merci d’avance.
peut etre netcat ?
http://www.lestutosdenico.com/tutos-de-nico/netcat
Le terme utilisé session n’est pas le bon. OK, je pinaille :slight_smile:
Mais si, c’est possible. Voir plus loin.
Si vous vous donniez la peine de préciser exactement les chemins absolus du fichier source et sur A et du répertoire destination sur B on y verrait beaucoup plus clair
ls -ls /chemin/vers/fsrc
ls -ld /repertoire/destination
Vous pouvez aussi utiliser la commande stat
Une piste de solution possible.
Sur la machine A, vérifiez qu’il y a un agent
ssh-add -l
Si erreur, créez une instance de shell avec un agent et chargez les clés
ssh-agent bash
ssh-add
Copiez vos clés publique vers la machine B, sur /tmp
scp ~/.ssh/id_rsa.pub machineB:/tmp/authorized_keys
La suite consiste à configurer le compte root sur B
ssh B
su -
# forcer la création éventuelle du répertoire `.ssh` sur `/root` qui est le répertoire personnel de `root`
ssh user@A id
cd /root
ls -ld .ssh
cd .ssh
# mettre le fichier clé publique au bon endoit
mv /tmp/authorized_keys /root/.ssh/authorized_keys
# Adaptez le propriétaire
chown root:root /root/.ssh/authorized_keys
# fermez la session `root`
exit
# se déconnecter de B
exit
# vous vous retrouver sur A (utilisateur ordinaire, clé RSA chargée )
ssh root@B id
# normalement l'agent devrait répondre à votre place et vous n'avez pas à donner de mot de passe ni de phrase de passe.
# si OK copiez avec scp
scp  /chemin/vers/fsrc  root@B:/repertoire/destination/fsrc
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Pierre Dac
@littlejohn75
Du grand art! Je note ça dans mes tablettes, ça peux servir
Merci.
Pourquoi est-ce que tu n’utilise pas Filezilla en sftp ?
désolé pour la réponse tardive.
C’est simple, je suis sur des erveurs qui n’ont pas d’interface graphique, donc pour filezilla c’est un peut impossible en fait.
Enfin,le cas échéant, la méthode peut être scriptée, d’où aussi l’avantage.
OK. De toutes façons, programmes graphiques et utilisateur root c’est incompatible. Ce n’est pas impossible mais déconseillé.
Cette méthode à base de scp convient-elle ?
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
