J’utilise une machine Debian Buster qui me permet de créer des VM virtualBox à l’aide de Vagrant. J’ai créé une boîte Vagrant Buster et je génère ainsi des VM Debian Buster alimentés automatiquement en applications. J’ai depuis peu généré des VM Debian Bullseye mais à la fin je reçois un message d’erreur:
=> default: Preparing network interfaces based on configuration...
default: Adapter 1: nat
==> default: Forwarding ports...
default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> default: Booting VM...
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
default: SSH address: 127.0.0.1:2222
default: SSH username: vagrant
default: SSH auth method: private key
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM...
The following SSH command responded with a non-zero exit status.
Vagrant assumes that this means the command failed!
cat /proc/modules
Stdout from the command:
Stderr from the command:
La machine est bien créée mais le dossier de partage /vagrant qui apparaît dans la config de l’hyperviseur n’est pas accessible.
Pour info j’obtiens les mêmes erreurs avec un vagrant up
Quelqu’un a t’il déjà rencontré ce type de problème ? Faut-il que je passe mon poste hôte en Bullseye ?
Merci de vos réponses
