VERACRYPT : comment l'installer?
je débute sous Debian…Raspbian.
Voilà, j’ai téléchargé sur internet sur le site officiel de VERACRYPT le fichier “veracrypt-1.17-setup.tar.bz2”.
Il apparait en bas à gauche téléchargement terminé mais comment le lancer et l’installer.
Rien n’y fait : je clique dessus-> rien, je clique sur l’ascenceur pour ouvrir ou pour montrer dans son dossier -> rien ne se passe.
Où est le problème? Quelqu’un sait-il?
Dans l’attente cordialement.
içl faut commencer par le décompresser en faisant:
tar xjf veracrypt-1.17-setup.tar.bz2
ensuite lire les fichiers d’installation.
merci pour ta réponse mais le code donne ceci :
pi@raspberrypi ~ $ sudo tar xjf veracrypt-1.17-setup.tar.bz2
tar (child): veracrypt-1.17-setup.tar.bz2 : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Cela ne fonctionne pas. Il ne trouve pas le fichier apparemment.
Pour mon info, une fois téléchargé le fichier « veracrypt-1.17-setup.tar.bz2 Terminé » (présent en bas à gauche de l’écran internet)
se trouve dans quelle directorie?
regardez si le fichier tbz2 se trouve dans votre /home/téléchargement.Le répertoire de chargement par défaut se règle dans les options du navigateur.
Merci, le fichier est dans /pi/downloads.
Je me suis mis en root et me suis mis dans la directorie « downloads » puis j’ai lancé tar xjf veracrypt-1.17-setup.tar.bz2 comme suit :
root@raspberrypi:/home/pi/Downloads# tar xjf veracrypt-1.17-setup.tar.bz2
Apparemment, tar a décompressé le fichier dans la directorie « downloads » en 4 fichiers :
   veracrypt-1.17-setup-console-x64
   veracrypt-1.17-setup-console-x86
   veracrypt-1.17-setup-gui-x64
   veracrypt-1.17-setup-gui-x86
Lequel prendre? et que faire avec ces fichiers?
Mon raspberry PI 2 est compatible x64 ou x86 ou les 2?
bonjour à tous,
n’ayant pas eu de réponse, j’ai un peu progressé.
Tout d’abord, je suis allé sur le site it-connect.fr/linux-veracryp … ent-134081 et sur wikipedia.
J’ai considéré que mon RPI2 avec son processus ARMV7 était en x86 soit en instructions 32bits.
J’ai donc lancé dans le terminal le fichier : veracrypt-1.17-setup-console-x86 en choississant l’option 1 puis yes pour accepter la licence.
Apparemment, Veracrypt s’est installé.
Ensuite, dans le MENU du bureau du RPI2, puis ACCESSOIRES, apparait VERACRYPT.
Un clic sur VERACRYPT, ça mouline mais rien ne se passe.
Quelqu’un sait -il comment faire pour lancer VERACRYPT et faire apparaitre sa fenêtre ?
Cordialement.
Excuses-moi mais je ne crois pas qu’un Raspberry (processeur ARM si je ne m’abuse) puisse être considéré comme un X86 (processeur compatible Intel). Du coup, à mon avis ta manip ne peut fonctionner.
En revanche, il y a ici quelque chose qui pourrai t’intéresser:
https://randomgooby.wordpress.com/2015/03/02/quick-tip-veracrypt-on-a-raspberry-pi-2/
NOTA: si je ne m’abuse, pour Raspberry, il faut récupérer les sources ici:
https://sourceforge.net/projects/veracrypt/files/Contributions/ARM%20Linux/veracryp-1.0f-1-setup-raspberrypi_arm.tar.bz2/download
je ne sais pas mais mon Raspberry a téléchargé les 4 fichiers de VERACRYPT (du site officiel) pour Linux et a mis dans le menu Raspbian accessoires la ligne VERACRYPT.
Quelque part, il doit être compatible x86… sauf que la ligne VERACRYPT dans le menu accessoires est inopérande… Peut être as tu raison
Le lien ci-dessous ferme mon navigateur et je n’accède pas à celui-ci.
Je suis toujours en attente d’infos pour lancer VERACRYPT sous raspbian.
Cordialement.
je maintiens que ta version de VERACRYPT n’est pas bonne. Tu as ici un tuto en francais pour une installation sur un Raspberry équipé d’une “arch lInux”:
http://howto.wared.fr/raspberry-pi-arch-linux-arm-installation-veracrypt/
Si tu le consulte on voit bien que l’installation de VERACRYPT se fait à l’aide du lien que je t’ai filé dans mon post précédent à savoir
En fait, il me semble que tu confond architecture (X86, X64, ARM…) qui sont fonction de la machine et système d’exploitation (en l’occurence Linux existe en différentes versions d’architectures): d’une architecture à l’autre le système est différent mais son utilisation est identique.
En conséquence, je te suggères donc d’installer le VERACRYPT pour ton architecture (Raspberry équipé d’un processeur ARM), au besoin en étudiant correctement le tuto sur “archlinux” pour l’adapter à ta Raspbian puis de te baser sur ton tuto qui lui a été fait avec un Linux installé sur une architecture x86, pour apprendre l’utilisation.
je te remercie je vais étudier tout ceci.
Mais j’ai une question qui me trotte :
une fois que VERACRYPT sera installé sur mon Raspbian, sais-tu si son fonctionnement se fera en mode graphique sur mon Raspbian (fenêtres identiques dans XP ou w7 que j’ai sur d’autres PC) ou si il se fera exclusivement en mode terminal (en lignes de commandes)?
Je pose cette question car j’utilise depuis x années TRUECRYPT maintenant VERACRYPT (son remplaçant) dans des fenêtres sous XP et W7 et c’est bien pratique.
Toutes mes données (papiers, photos, banques, sécurité sociale…personnels) sont dans un container crypté. C’est pratique, lorsque tu as besoins d’un papier en vacances, en déplacement…
En fait, sur une clé USB, j’ai un dossier “mes données” (container crypté), un dossier “truscrypt” (le logiciel pour XP et w7) et un dossier “veracrypt pour windows” (le logiciel pour XP et W7).
Lorsque VERACRYPT sera opérationnel , pourrai-je à ton avis faire la même chose sur ma clé : créér un dossier pour le logiciel “veracrypt pour linux (raspbian)” et l’utiliser à l’identique des autres dossiers d’OS?
Désolé mais là je peux pas te répondre car je ne connais pas VERACRYPT. A première vue OUI puisque ton tuto précise :
je viens de regarder le tuto en français : apparemment, il faut installer Arch Linux ARM et ensuite dérouler le tuto.
Ca m’a l’air bien compliqué cette affaire.
Je suis novice sur Raspbian et Raspberry : je me vois pas installer Arch Linux ARM sur une autre carte SD … etc
Je pense abandonner pour un moment … (voir un sacré moment), l’envie dinstaller VERACRYPT sur mon Raspberry.
Logiquement, ce qui est valable pour une distribution est adaptable à une autre. Tu n’es pas obligé d’installer « Ach Linux ». Il faut simplement étudier le tuto à tête reposée et adapter la procédure à ta distribution raspbian:
Par exemple:
le tuto dit:
VeraCrypt nécessite certains paquets pour fonctionner :
sudo pacman -Suy & sudo pacman -S gcc make pkg-config device-mapper nasm fuse screen lynx fakeroot wget
traduire par:
sudo apt-get install gcc make pkg-config nasm fuse screen lynx fakeroot
Note que dans mon exemple, il manque le package « device-mapper ». Une petite recherche sur « google » au sujet de ce paquet qu’effectivement je ne trouve pas dans « Debian » me permet d’apprendre que pour cette distribution, à partir du noyau 2.6, device-mapper est inclus dans le noyau…
Tu vois, c’est ça « adapter » la procédure. je te l’accorde, des fois c’est pas simple et c’est un travail long. Mais je t’assure qu’on y arrive tous pour peu qu’on se donne un peu la peine.
ok, ok, ok… mais
j’ai lancé la commande :
puis la commande :
screen
mais lorsque j’ai lancé la suite du tuto j’ai eu ceci :
pi@raspberrypi ~ $ wget [aur.archlinux.org/packages/ma/m ... elf.tar.gz](https://aur.archlinux.org/packages/ma/makeself/makeself.tar.gz)
--2016-02-16 18:32:55--  [aur.archlinux.org/packages/ma/m ... elf.tar.gz](https://aur.archlinux.org/packages/ma/makeself/makeself.tar.gz)
Résolution de aur.archlinux.org (aur.archlinux.org)… 5.9.250.164, 2a01:4f8:160:3033::2
Connexion à aur.archlinux.org (aur.archlinux.org)|5.9.250.164|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 404 Not Found
2016-02-16 18:32:55 erreur 404 : Not Found.
pi@raspberrypi ~ $ tar xvf makeself.tar.gz
tar: makeself.tar.gz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ chmod g+x makeself
chmod: impossible d'accéder à « makeself »: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ cd makeself
bash: cd: makeself: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ makepkg -si
bash: makepkg : commande introuvable
pi@raspberrypi ~ $
Je ne m’en sors pas
Quand une commande échoue, ça ne sert a rien d’executer la suivante
Visiblement l fichier à changé
https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&SeB=nd&K=makeself&outdated=&SB=n&SO=a&PP=50&do_Search=Go
ça marchera peut-etre avec celui la
https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/makeself.tar.gz
ou celui la
https://github.com/megastep/makeself/archive/release-2.2.0.tar.gz
bon courage pour aller au bout de ce méchant mélange
Doucement!.. Tu vas trop vite. Maintenant que tu as installé la première ligne, il faut continuer à traduire le tuto fait pour « archlinux » en langage « debian ».
Le tuto te dit :
Téléchargez et installez manuellement le paquet makeself:
wget https://aur.archlinux.org/packages/ma/makeself/makeself.tar.gz
chmod g+x makeself
cd makeself
makepkg -si
Cette procédure est pour installer makeself dans « Arch Linux » ors tu es sous debian. Il se trouve que « makeself » est dans les dépots « debian ». Donc tout ce qu’il y a à faire ici est:
sudo apt-get install makeself
j’ai fait un copié/collé du tuto derrière le prompt et toutes les commandes se sont exécutées
Effectivemnt ça marche mais pas lontemps :
pi@raspberrypi ~ $ wget [aur.archlinux.org/cgit/aur.git/ ... elf.tar.gz](https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/makeself.tar.gz)
--2016-02-16 19:04:15--  [aur.archlinux.org/cgit/aur.git/ ... elf.tar.gz](https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/makeself.tar.gz)
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « makeself.tar.gz »
makeself.tar.gz                  [ <=>                                             ]     950  --.-KB/s   ds 0s
2016-02-16 19:04:15 (3,24 MB/s) - « makeself.tar.gz » sauvegardé [950]
makeself/
makeself/.SRCINFO
makeself/.gitignore
makeself/PKGBUILD
Je me suis arrêté sur cette dernière commande qui ne fonctionne pas.
normal makepkg c’est du Arch wiki.archlinux.org/index.php/Makepkg
suit plutot les conseils d’adaptation en Debian
message538819.html#p538819
Etonnant que tu n’ai pas encore détruit ta machine en suivant aveuglément des tutos que tu ne comprends pas
Il existe des tutos VeraCrypt Debian
coyotus.com/viewtopic.php?id=1361
J’ai suivi les conseils :
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install makeself
makeself est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
pi@raspberrypi ~/makeself $ makepkg -si
et j’ai commande introuvable
