VERACRYPT : comment l'installer?
Attention pat054!!.. Est-ce que par hasard ce menu ne date pas de ta première installation? Celle ou tu as essayé d’installer un paquet estampillé x86 sur une architecture à base d’ARM?..
Si tel est le cas, c’est pas par ce menu qu’il faudrait lancer veracrypt mais directement par la ligne de commande comme précédemment: normalement la version « gui » a dut remplacer la version « no-gui » lors de la compil. Si ça marche comme tu le souhaites, tu pourra alors refaire dans le menu de ta fraise l’entrée qui va bien.
Qui plus est, quand ça pédale dans la semoule, il faut savoir que lancer une ligne de commande permet d’avoir quelques informations beaucoup plus parlantes (message d’erreur affiché dans la console) qu’un curseur de souris qui mouline dans le vide.
Pour debianhadic :
j’ai update, j’ai installé locate et j’ai lancé le code suivant :
pi@raspberrypi ~ $ sudo locate veracrypt
/home/pi/.local/share/webkit/databases/https_veracrypt.codeplex.com_0.localstorage
/home/pi/src/Build/build_veracrypt_linux.sh
/home/pi/src/Build/build_veracrypt_macosx.sh
/home/pi/src/Main/veracrypt
/home/pi/src/Main/veracrypt_install_console_unknown.sh
/home/pi/src/Main/veracrypt_install_gui_unknown.sh
/home/pi/src/Setup/Linux/packaging/veracrypt_install_gui_unknown.sh
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/bin/veracrypt
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/bin/veracrypt-uninstall.sh
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/applications/veracrypt.desktop
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/pixmaps/veracrypt.xpm
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/veracrypt
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/veracrypt/doc
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/veracrypt/doc/License.txt
/home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/veracrypt/doc/VeraCrypt User Guide.pdf
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt_1.0f-1_console_Unknown.tar.gz
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt-1.0f-1-setup-console-unknown
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt_1.0f-1_Unknown.tar.gz
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt.desktop
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt_install_template.sh
/home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt-uninstall.sh
/home/pi/src/Setup/MacOSX/veracrypt.pkgproj
/home/pi/veracrypt_1.0f-1_Source.tar.bz2
/home/pi/veracrypt_1.0f-1_Source.tar.bz2.1
/usr/bin/veracrypt
pi@raspberrypi ~ $
Je n’ai pas installé build-essential
Que faut-il faire maintenant?
Pour fanchbdx:
effectivement le menu date : mais rien que le menu car avant de refaire une installation, j’avais lancé le code sudo apt-get purge veracrypt et le code sudo apt-get autoremove
Mais après toute cette purge, j’avais tjrs la ligne veracrypt dans le menu accessoires
voir le contenu du fichier pour savoir la commande utilisée
cat /home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/applications/veracrypt.desktop
ouvrir le gestionnaire de fichier, localiser
et double-cliquer sur le fichier
J’ai lancé le code :
pi@raspberrypi ~ $ cat /home/pi/src/Setup/Linux/usr/share/applications/veracrypt.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=VeraCrypt
GenericName=VeraCrypt
Comment=VeraCrypt
Exec=/usr/bin/veracrypt
Icon=veracrypt
Terminal=false
Type=Application
Categories=Encryption;Encryption Tools;Utility;
pi@raspberrypi ~ $
et j’ai bien un fichier VeraCrypt (sans l’extension desktop) : j’ai cliqué dessus ça mouline 10 s et rien ne se passe.
pour info, dans les propriétés du fichier, il est bien indiqué que le type de fichier est : fichier de configuration desktop
Donc veracrypt ne fonctionne pas puisque c’est équivalent à
/usr/bin/veracrypt
Redémarre et lance dans une fenêtre terminal
veracrypt
Il y aura peut être des messages interessant
j’ai effectué un redemarrage et lancer le code :
pi@raspberrypi ~ $ veracrypt
Usage: veracrypt [--auto-mount <str>] [--backup-headers] [--background-task] [-C] [-c] [--create-keyfile] [--current-hash <str>] [--delete-token-keyfiles] [-d] [--display-password] [--encryption <str>] [--explore] [--export-token-keyfile] [--filesystem <str>] [-f] [--fs-options <str>] [--hash <str>] [-h] [--import-token-keyfiles] [-k <str>] [-l] [--list-token-keyfiles] [--load-preferences] [--mount] [-m <str>] [--new-keyfiles <str>] [--new-password <str>] [--non-interactive] [-p <str>] [--protect-hidden <str>] [--protection-hash <str>] [--protection-keyfiles <str>] [--protection-password <str>] [--random-source <str>] [--restore-headers] [--save-preferences] [--quick] [--size <str>] [--slot <str>] [-tc <str>] [--test] [-t] [--token-lib <str>] [-v] [--version] [--volume-properties] [--volume-type <str>] [Volume path] [Mount point]
  --auto-mount=<str>         	Auto mount device-hosted/favorite volumes
  --backup-headers           	Backup volume headers
  --background-task          	Start Background Task
  -C, --change               	Change password or keyfiles
  -c, --create               	Create new volume
  --create-keyfile           	Create new keyfile
  --current-hash=<str>       	Current hash algorithm for change password/keyfiles operation
  --delete-token-keyfiles    	Delete security token keyfiles
  -d, --dismount             	Dismount volume
  --display-password         	Display password while typing
  --encryption=<str>         	Encryption algorithm
  --explore                  	Open explorer window for mounted volume
  --export-token-keyfile     	Export keyfile from security token
  --filesystem=<str>         	Filesystem type
  -f, --force                	Force mount/dismount/overwrite
  --fs-options=<str>         	Filesystem mount options
  --hash=<str>               	Hash algorithm
  -h, --help                 	Display detailed command line help
  --import-token-keyfiles    	Import keyfiles to security token
  -k, --keyfiles=<str>       	Keyfiles
  -l, --list                 	List mounted volumes
  --list-token-keyfiles      	List security token keyfiles
  --load-preferences         	Load user preferences
  --mount                    	Mount volume interactively
  -m, --mount-options=<str>  	VeraCrypt volume mount options
  --new-keyfiles=<str>       	New keyfiles
  --new-password=<str>       	New password
  --non-interactive          	Do not interact with user
  -p, --password=<str>       	Password
  --protect-hidden=<str>     	Protect hidden volume
  --protection-hash=<str>    	Hash algorithm for protected hidden volume
  --protection-keyfiles=<str>	Keyfiles for protected hidden volume
  --protection-password=<str>	Password for protected hidden volume
  --random-source=<str>      	Use file as source of random data
  --restore-headers          	Restore volume headers
  --save-preferences         	Save user preferences
  --quick                    	Enable quick format
  --size=<str>               	Size in bytes
  --slot=<str>               	Volume slot number
  -tc, --truecrypt=<str>     	Enable TrueCrypt mode. Should be put first to avoid issues.
  --test                     	Test internal algorithms
  -t, --text                 	Use text user interface
  --token-lib=<str>          	Security token library
  -v, --verbose              	Enable verbose output
  --version                  	Display version information
  --volume-properties        	Display volume properties
  --volume-type=<str>        	Volume type
pi@raspberrypi ~ $
voilà, voilà, voilà…
blousé il se mets en mode commande!
si tu lances
/usr/bin/veracrypt
c’est la même chose??
peux tu lister le contenu de /home/pi/src/Setup/Linux
ls -alrt /home/pi/src/Setup/Linux
tu n’as pas du installer le gui
./home/pi/src/Setup/Linux/packaging/veracrypt_install_gui_unknown.sh
j’ai cliqué sur le fichier veracrypt présent dans /usr/bin, une fenetre apparait intitulée :
EXÉCUTER LE FICHIER
le fichier << veracrypt >> est exécutable. Voulez-vous l'exécuter?
EXECUTER                LANCER DANS UN TERMINAL         ANNULER
J’ai cliqué sur EXECUTER, rien ne se passe à part la fenetre qui disparait
J’ai cliqué sur LANCER DANS UN TERMINAL, la fenetre disparait et une fenetre noire apparait avec le curseur en haut à gauche et se ferme immédiatement et rien ne se passe
pi@raspberrypi ~ $ ls -alrt /home/pi/src/Setup/Linux
total 13860
-r--r--r-- 1 pi   pi       453 janv.  5  2015 veracrypt-uninstall.sh
-r--r--r-- 1 pi   pi     31480 janv.  5  2015 veracrypt_install_template.sh
-r--r--r-- 1 pi   pi       205 janv.  5  2015 veracrypt.desktop
dr-xr-xr-x 4 pi   pi      4096 janv.  5  2015 ..
drwxr-xr-x 4 root root    4096 févr. 17 13:46 usr
-rw-r--r-- 1 root root 3175904 févr. 17 13:46 veracrypt_1.0f-1_console_Unknown.tar.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 3195295 févr. 17 13:46 veracrypt-1.0f-1-setup-console-unknown
-rw-r--r-- 1 root root 3870453 févr. 17 21:49 veracrypt_1.0f-1_Unknown.tar.gz
drwxr-xr-x 2 root root    4096 févr. 17 21:49 packaging
dr-xr-xr-x 4 pi   pi      4096 févr. 17 21:49 .
-rwxr-xr-x 1 root root 3886065 févr. 17 21:49 veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
pi@raspberrypi ~ $
./home/pi/src/Setup/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
Pour le code :
voir ma réponse plus-haut
Dans le dossier :
le fichier existe bien que voilà : veracrypt_install_gui_unknown.sh
non execute plutot celui la
ça doit ressembler à ça
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p18952121
voilà en direct et avec sudo.
pi@raspberrypi ~ $ ./home/pi/src/Setup/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
bash: ./home/pi/src/Setup/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ sudo ./home/pi/src/Setup/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
sudo: ./home/pi/src/Setup/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown: command not found
pi@raspberrypi ~ $
tu l’as listé il manque le mot Linux
./home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
pi@raspberrypi ~ $ /home/pi/src/Setup/Linux/veracrypt-1.0f-1-setup-gui-unknown
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VeraCrypt 1.0f-1 Installer  100%
e[3;J
VeraCrypt 1.0f-1 Setup
____________________
Installation options:
 1) Install veracrypt_1.0f-1_Unknown.tar.gz
 2) Extract package file veracrypt_1.0f-1_Unknown.tar.gz and place it to /tmp
To select, enter 1 or 2: 1................
j'ai la licence après puis ..............
do you accept and agree to be bound by the license terms? (yes/no): yes
Uninstalling VeraCrypt:
To uninstall VeraCrypt, please run 'veracrypt-uninstall.sh'.
Installing package...
usr/
usr/bin/
usr/bin/veracrypt
usr/share/
usr/share/pixmaps/
Press Enter to exit...
pi@raspberrypi ~ $
Et après que faire?
double cliquer sur le fichier veracrypt.desktop
je suis allé dans la directorie usr/share/applications/, j’ai cliqué sur le fichier veracrypt présent : la souris mouline et rien ne se passe!
Une question, dans les propriétés du fichier veracrypt dans les droits d’accès le propriétaire et le groupe sont root (non modifiable dans la fenetre) :
ma question est lorque je vois le bureau devant moi : je suis en pi ou en root?
Si je suis en pi, comment passer le bureau en root en mode graphique?
J’ai essayé de mettre dans les propriétés du fichier :
- voir le contenu : TOUT LE MONDE
- changer le contenu : TOUT LE MONDE
  • executer : TOUT LE MONDE
    puis VALIDER et j’ai une fenetre :
TERMINE
L'opération sur les fichiers s'est terminé avec des erreurs
changement des attributs des fichiers en cours : VERACRYPT
100%
Des erreurs sont survenues : Erreur lors de la définition des permissions : Opération non permise
FERMER
A mon avis j’ai un pb, le bureau doit etre actuellement en pi et non en root.?
le bureau est TON bureau donc en pi
tu peux copier
sudo cp /usr/share/applications/veracrypt.desktop /home/pi/Bureau
cd /home/pi/Bureau
sudo chown pi:pi veracrypt.desktop
et double cliquer sur celui qui est sur le bureau
Le pb est :
pi@raspberrypi ~ $ sudo cp usr/share/applications/veracrypt.desktop /home/pi/Bureau
cp: impossible d'évaluer « usr/share/applications/veracrypt.desktop »: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ sudo cp usr/share/applications/veracrypt /home/pi/BureaU
cp: impossible d'évaluer « usr/share/applications/veracrypt »: Aucun fichier ou dossier de ce type
