comment peut on vider le cache d’un serveur configurer sous debian etch 4 ?
Des caches il y en a des tas , précise un peu ta demande.
Je suppose que c’est le cache des paquets dont tu parles.
la commande
devrait te libérer de l’espace.
Salem
c’est le cache arp que je veut vider sans redemarrer le pc.
avec arp -d il faut préciser l’entrée. j’aimerais le vider d’un seul coup. soit par le mode graphique ou console
Salem
merci pour la réponse. je suis débutante sous linux; je n’ai pas eu l’occaion d’avoir une formation “robuste”; j’essaye d’apprendre toute seule. j’ai l’habitude d’utiliser les commandes ip dans les routeurs et commutateurs cisco avec quoi j’ai apris les notions de base de routage et de commutation. apparament linux contient tous les fonctions de routages nécessaire. je voudrait poser une question: puisqu’on peut faire le routage, les vlan,les acl peut etre memes les vpn avec linux ; qui serait mieux entre utiliser linux ou les routeurs dans un reseau lan qui dessert par exemple une université ayant plusieurs compus eloignés mais situés presque dans la meme enceinte géographique (environ 7 km existe entre l’undes compus et le reste de l’université)?
