Voici des astuces vous permettant d'installer Netbeans sur votre machine de noyau Linux.
#Après avoir téléchargé le paquet jdk
Lien de téléchargement jdk : https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
Il convient de rappeler que cette version n’est point absolue.
Extrayez le paquet jdk téléchargé avec “tar” si l’extension est de type tar.
Si le paquet téléchargé est dans le dossier “Téléchargements” veuillez vous rendre dedans, et faites :
sudo chmod 600 LeNomDuPaquet “commande permettant les permissions”
après faites
tar -xf LeNomDuPaquet “commande permettant l’extraction du paquet”
Et après envoyer le fichier quintessentiel qui résulte de l’extraction dans /usr/lib/java , si
le dossier java n’est pas présent ou créé dans /usr/lib vous devez le créer dedans.
Faites :
mkdir /usr/lib/java Cette commande n’est nécessaire que lorsque le dossier java n’est pas dans “lib” (librairie).
Puis :
mv leFichierExtrait /usr/lib/java
#Exécution des scripts permettant l’installation de Netbeans
Avec ces scripts , Netbeans peut en général valider ou daigner jdk.
Il suffit de lui montrer le chemin qui mène vers le dossier java, cela se fera lors de l’installation de Netbeans.
l’arborescence ou le chemin doit avoir la forme définie ci-dessus, c’est-à-dire /usr/lib/java/" puis le fichier extrait".
Ensuite exécutez les scripts suivants comme tels en sachant que vous ne devez aucunement remplacer l’initial “jdk-8u191” si vous avez le même, le chiffre récursif “1” fait aussi partir du script :
sudo update-alternatives --install “/usr/bin/java” “java” “/usr/lib/java/jdk-8u191/bin/java” 1
sudo update-alternatives --install “/usr/bin/javac” “javac” “/usr/lib/java/jdk-8u191/bin/javac” 1
sudo update-alternatives --install “/usr/bin/javaws” “javaws” “/usr/lib/java/jdk-8u191/bi n/javaws” 1
#Rendre la configuration définitive ou du moins pérenne
Pour sauvegarder la configuration vous devez aller dans ~/.bashrc autrement dit dans votre répertoire personnel en partie cachée.
Faites ceci pour y accéder :
sudo nano ~/.bashrc
Puis sauvegarder là-dessus vos modifications que voici :
export JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk-8u191
set PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
export PATH
Derechef vous ne devez pas remplacer le paquet “jdk-8u191” si vous avez le même.
Vous ne devez pas aussi quitter définitivement votre terminal avant de sauvegarder vos modifications, sinon elles ne seront pas prises en compte.
That’s all! Vous pouvez à présent installer Netbeans en lui montrant le chemin /usr/lib/“le fichier” au moment de l’installation.
Merci pour votre expectative !
