Vous avez trouvé un scanner ou une imprimante qui fonctionne bien avec les paquets officiels de Debian ?
Dites-le !
Les contraintes : pour qu’un scanner ou une imprimante puisse figurer dans ce fil, il faut que le périphérique fonctionne bien uniquement en installant des paquets binaires avec aptitude depuis l’archive officielle Debian située à l’adresse [mono]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/mono]. Aucune manipulation en dehors d’[mono]aptitude[/mono] ne doit être nécessaire pour faire fonctionner le matériel. De plus, vous devez avoir testé le matériel vous-même personnellement.
Dans le cas d’un scanneur-imprimante combiné, précisez si les deux fonctions sont opérationnelles, ou s’il n’y en a qu’une.
N’oubliez pas d’indiquer les références précises du scanner ou de l’imprimante, ainsi que votre configuration en fournissant le résultat de ces commandes :
$ uname -a
$ apt-cache policy libc6
$ vrms -s
Précisez aussi si vous avez dû installer des paquets en dehors de votre dépôt par défaut pour faire fonctionner le matériel (par exemple, si vous êtes en [mono]stable[/mono], précisez si vous avez dû piocher dans [mono]oldstable[/mono], [mono]backports[/mono], [mono]testing[/mono], [mono]sid[/mono] ou [mono]experimental[/mono]).
Voici un modèle à copier-coller :
[code][size=150]Canon CanoScan LiDE 20[/size]
Type : scanner
Marque : Canon
Modèle : CanoScan LiDE 20
Lien : Référence constructeur
Format scanner : A4 (216 x 297 mm)
Résolution scanner : 600 x 1200 dpi
Date du test : 01 janvier 1970
Fonctions opérationnelles : scanner seul
Version du noyau :
$ uname -a
Linux nommachine 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.57-3+deb7u2 x86_64 GNU/Linux
Version de debian :
libc6:
Installé : 2.13-38+deb7u1
Candidat : 2.13-38+deb7u1
Table de version :
*** 2.13-38+deb7u1 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Paquets non-free et contrib installés :
[code]$ vrms -s
unrar
flashplugin-nonfree
phoronix-test-suite[/code]
Autres dépôts dans lesquels il a fallut piocher pour faire fonctionner le périphérique (backports ? testing ? unstable ?) : aucun.[/code]
