Bonjour @ toutes/tous…
Après être passé dans le Monde URPMI (mga7.1) je reviens vers APT !
Mais voilà:
J’essaie d’installer Voyageur avec sa live mais j’arrive sur un bureau
à l’envers et des problèmes de config clavier azerty (pas de @…)
Matériel: HP840/Core I5/12G RAM/SSD 1T(carte graph. intégrée)
Savez-vous où réside mon problème ?ET s’il y a une solution…
Bien
Fred
Oui, mais quel bureau ? Gnome ? Kde ?
C’est dans les réglages d’écran (à faire à l’envers) que tu devrais pouvoir choisir l’orientation de ton display.
Pourquoi c’est à l’envers, ça je ne saurais dire.
Deux problèmes => deux fils distincts, normalement.
Là, il faut préciser si tu parles du clavier en console ou en session X.
Pour le clavier en console, c’est dpkg-reconfigure keyboard-configuration.
Je ne suis plus sûr, mais je crois que c’est ce qui définit le layout de ton clavier.
Aprés, sous X, tu dois pourvoir customiser différent layouts, c’est indépendant.
Est ce que la console démarre à l’envers ou juste X ?
Bonjour mattotop
Le bureau par défaut est MATE et il est à l’envers !
Le cli est normal…
Je l’installe “en dur” une fois que j’ai réussi à renverser(!) le socis !
J’ai lu un fil qui date de Mai 2019 où le même problème est
évoqué, mais pas de solution apportée !
Vraiment dommage c’est LA distrib que je cherche !
Et j’en ai fait…
Bien
Bon ap
F.
Je ne sais pas du tout où ça se règle dans mate (,Système - Préférences - Matériel - Affichage de ce que je lis) mais si ta cli est correcte, c’est que c’est ta config x qui est mal configurée (mais pourquoi ?), il faut l’ajuster.
Je me demande d’ailleurs si ton login/greeter de session ne va pas rester à l’envers malgré tes réglages perso de session.
Sur un autre forum debian français, un membre a tenté de contacter le concepteur de Voyager 10, aucune réponse :
https://debian-facile.org/viewtopic.php?pid=308368#p308368
De plus les sources du build ne sont pas publiées, alors il est difficile de dire que Voyager fait partie intégralement du logiciel libre. Tu peux installer debian 10 Gnome et puis avec le blog de Voyager tu auras les indications pour personnaliser ta debian 10 en Voyager 10 à l’endroit.
@gilles2, salut
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Bizarre cette histoire!
D’autant que ça date !
Ptêt que ce cher concepteur est parti evec la caisse !
Ahahah
Il/elle aurait du bosser chez w$!!!
Bon je vais m’y mettre
A+
Merci pour ces infos à tous les deux
Bien
Fred.
ça m’est déjà arrivé en utilisant des live en bureau gnome, c’est la détection du giroscope (accelerometre) qui foire
Mate est pompé sur Gnome
quand tu as réussi à l’orienter tu le verrouilles, il existe une clé
lecture de la clé
gsettings get org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
true
verrouillage
sudo gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock true
voir ça aussi
@grandtoubab bonjour & merci pour la réponse !
Accéléromètre ??? vin diou, bientôt y’aura un altimètre !
C’est drôle, comme beaucoup j’imagine, j’ai essayé pas mal de distribs
et c’est la première qui me sort ça !
Bref, j’ai un peu zappé, bien que DEBIAN soit une de mes premières zamour (sid) et là je “tente d’installer” BLUESTAR, un peu à reculons because c’est US… Grandes zoreilles ?
Du coup c’est basé sur ARCH mais là j’ai un soucis de clavier qui est en
QWERTY même si l’install s’est bien passée en AZERTY avec tout le blabla
habituel…
Ça ressemble fort à une install Calamares !
Bon je m’y colle et de toute façon, les live session sont faites pour essayer avant de choisir
Bien & nice day
Fred.
Ben ça y est, install Voyager OK ET dans le “BON” sens…
Install en dur pour x raisons…
Buster est un peu austère à mon goût, et des conky sont pré-installés ds voyager
bien que la base reste la même DEBIAN 10
F.
Bon, rien à voir, -post à déplacer le cas échéant-, mais à force dee bidouiller about:config
j’arrive plus à poster sur Debian-facile faute au REFERER et je tourne un peu en rond
pour ajouter une exeption !
F.
Ah si, avec voyager, on peut zapper wayland & basculer sur xorg (par exemple) à
l’ouverture de la session !
F.
