Wheezy-cd-déformation-du-son
L’écoute d’un cd ( Compay Segundo - Gracias Compay) se fait avec du souffle soit en utilisant Sound Juicer soit en lançant Rythmbox; Les autres cds ne présentent pas le problème.
Le cd n’est pas déterioré car le son est correct quand je l’écoute sur un lecteur de cd.
Si quelqu’un a une idée pour résoudre le problème qu’il n’hésite pas.
Bonnes vacances,
Ciao.
ASUS X70A Series
Wheezy 7.5.0
Si le souffle est saccadé (chhh…chhhh), genre coups de vent régulier, ça vient peut-être de deux facteurs qui se cumulent:
  • ton cd est en train de mourir. Pas besoin de l’avoir écouté ou rayé. Les couches qui composent un cd sont collées les unes avec les autres (plastique de protection, surface réfléchissante, données), avec le temps la colle joue, les couches se décalent, et le souffle apparaît avant mise hors service complète.
  • ton lecteur de salon est de meilleure qualité que ton lecteur de cd de pc, et arrive à compenser les erreurs de lecture en accès brut (car les programmes informatiques ont des moyens de correction et de compensation plus puissants que les platines de salon, sinon)
Bref: numérise ton cd au plus vite.
Commandes à essayer dans les cas difficiles. Il faut installer le paquet cdparanoia):
Tentative de correction
cdparanoia -d /dev/sr0 -v -B -X
Pas de tentative
cdparanoia -d /dev/sr0 -v -Y -Z -B -X – pd-pf
(pd-pf=pistes à numériser)
Merci pour les informations sur l’état du cd.
Je me lance dans la numérisation.
Ciao.
