[wheezy][LXDE] Comment connecter ma souris bluetooth ?
Je n’arrive pas à connecter ma souris Bluetooth toute neuve.
Voici ce que j’ai fait, en suivant les suggestions de plusieurs forums :
phil@alnath:~$ sudo apt-get install bluetooth Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait bluetooth est déjà la plus récente version disponible. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. phil@alnath:~$ hcitool scan Scanning ... 00:1F:20:C9:EE:6D Bluetooth Mouse M557 phil@alnath:~$ hidd --connect 00:1F:20:C9:EE:6D bash: hidd : commande introuvable phil@alnath:~$ sudo hidd --connect 00:1F:20:C9:EE:6D sudo: hidd: command not found phil@alnath:~$
… le problème semble du côté de hidd… où le trouver ? Et s’il est obsolète, par quoi le remplacer ?
Merci d’avance pour votre assistance,
Philippe.
Essaies d’installer blueman, tu pourras gérer ta connexion via un applet du panel.
J’ai suivi ton conseil et utilisé blueman : impeccable :slightly_smiling:
Merci :slightly_smiling:
… mais je reste un peu sur ma faim : qu’aurait-il fallu faire, en ligne de commande ?
blueman, ça résoud le problème, mais ça n’aide pas à comprendre comment…
Cordialement,
