[Wifi] Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g
Bonsoir Bonsoir!
Nouveau sur debian (sid)!
experience linux passable (=> connaissance famille rpm=> fedora, et bonne connaissance ubuntu, mint)
Le Problème!
Carte wifi, j’ai installé le paquet:firmware-ralink
et d’autre chose dont je me rappele pas l’exactitude…
NetworkManager => péripherique non géré
Help :slightly_smiling:
PS: avec une LMDE (noyaux linux 3.0 aussi, occun probleme) :question:
Si tu regardes dans le wiki Debian : http://wiki.debian.org/rt61pci, tu remarqueras que ton chipset doit être reconnu depuis le noyau 2.6.24 (version d’entrée des drivers)
1- On va faire quelques petites vérifications pour être bien sur d’avoir tout ce qu’il faut.
2- Edite le fichier /etc/network/interface et rajoute ces lignes suivantes :
iface wlan0 inet dhcp wpa-ssid NOM_DU_RESEAU wpa-psk TON_MOT_DE_PASSE
3- Ensuite, désinstalle complètement network-manager-gnome, on va tester à la main la connection à ton wifi. Il n’est pas obligé de rebooter le PC mais je le fais quand même pour être sur de n’avoir Network-Manager de lancer.
4- Fais un petit iwconfig pour vérifier si ta Debian trouve ton réseau.
Si c’est le cas, fais un ifup wlan0 pour lancer la connexion.
5- Si ca fonctionne, tu as deux solutions :
  • Lancer la connexion au Wifi à la main à chaque démarrage du PC
  • Essayer une autre application Wifi comme wicd.
J’ai eu le même soucis que toi avec NetworkManager et mon chipset wifi qui utilise des drivers libres…
Du coup, je me suis rabattu à cette solution qui fonctionne farpaitement.
