Bonjour, comment installer une clé wifi sur son laptop ? J’ai une livebox (pour info) et j’aimerai utilisé la connection sans fil, j’ai recherché des paquet avec synaptic et j’ai trouvé laptop.net ; à quoi sert-il exactement ce paquet ? (sa n’à rien changé niveau wifi) Merci
Regarde du coté wpasupplicant
Je ne connais pas bien, je crois que laptop.net permet d’adapter la configuration réseau en fonction de l’endroit où on se trouve mais je ne connais pas bien, je ne m’en sers pas trop. wpasupplicant permet de faire du WEP/WAP sur du WIFI.
il faut connaitre la clé wifi et savoir ce qu’elle utilise comme chipset. Ensuite tu dois avoir des drivers fournis avec ta clé ce qui permettera d’utiliser ndiswrapper si elle n’est pas reconnue de base par debian.
Ensuite, il faut vérifier que la clé soit bien reconnue lors du branchement j’ai eu quelques problemes avec la mienne elle n’était reconnues qu’apres 2 branchements.
J’ai fait un petit tutos rapide pour l’installation avec ndiswrapper voir ashgenesis.debian-fr.net/tutorial/wifi/
Donne nous quand meme le résultat d’un lsusb -vv
Une fois ta clé brancher bien sur
wpasupplicant ne fait que du wpa pour le wep si je me souvient bien c’est géré sans
Mercipour ton tuto mais quand je fait ndiswrapper -i nomdemonfichier.inf a chaque fois sa marque invalid driver, et j’ai essaillé avec tout ceux du cd de ma livebox ; ca ne marche pas
Ca m’etonnerais bien que les pilotes de la livebox gèrent la carte wifi. tu n’aurait pas plutot des pilotes sur un cd netgear séparé ou un truc comme ça ?
Tu ne confonds pas les pilotes de la livebox avec ceux du wifi ?
En clair donne ton lspci ou mieux ton lspci -n…
[code]
lspci -n
0000:00:00.0 0600: 1106:3099
0000:00:01.0 0604: 1106:b099
0000:00:09.0 0c00: 1106:3044 (rev 80)
0000:00:0b.0 0607: 1217:6972
0000:00:10.0 0c03: 1106:3038 (rev 80)
0000:00:10.1 0c03: 1106:3038 (rev 80)
0000:00:10.2 0c03: 1106:3038 (rev 80)
0000:00:10.3 0c03: 1106:3104 (rev 82)
0000:00:11.0 0601: 1106:3177
0000:00:11.1 0101: 1106:0571 (rev 06)
0000:00:11.5 0401: 1106:3059 (rev 50)
0000:00:11.6 0780: 1106:3068 (rev 80)
0000:00:12.0 0200: 1106:3065 (rev 74)
0000:01:00.0 0300: 1002:4c66 (rev 01)
0000:02:00.0 0c03: 1033:0035 (rev 43)
0000:02:00.1 0c03: 1033:0035 (rev 43)
0000:02:00.2 0c03: 1033:00e0 (rev 04)
lspci
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
0000:00:09.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev 80)
0000:00:0b.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6912 Cardbus Controller
0000:00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
0000:00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
0000:00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
0000:00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
0000:00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
0000:00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
0000:00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
0000:00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. Intel 537 [AC97 Modem] (rev 80)
0000:00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R250 Lf [Radeon Mobility 9000 M9] (rev 01)
0000:02:00.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 43)
0000:02:00.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 43)
0000:02:00.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 04)[/code]
Voila
Il n’y a pas de carte WIFI là dedans, si??
Je sais pas moi, avec windowsss quand je mettais la clé wifi dans le le pc hop sa marché d’un coup ! Et la sous debian quand je la met elle ne clignotte meme pas si seulement il y’aurai une solution ! Peut-être que je doit contacter linus torvald non ?
Ah ben voilà, on sait déjà que c’est un clef USB. Parce que dans ma boule de cristal, j’avais cru discerné une carte PCI. Bon, et bien met ta clef USB et donne le résultat de lsusb -n et lsusb
lspci -n
lspci
ps : y’a aussi mon lecteur mp3 de branché quand j’ai tapé la commande (et il marche lui )
[quote=“fran.b”]Ah ben voilà, on sait déjà que c’est un clef USB. Parce que dans ma boule de cristal, j’avais cru discerné une carte PCI. Bon, et bien met ta clef USB et donne le résultat de lsusb -n et lsusb[/quote]Ben il le disait dans son premier post
Sinon avec ta clé tu n’as pas de driver fournis??
Ah? Bon ben Oups, puis lsusb et lsusb -n
[quote]
Sinon avec ta clé tu n’as pas de driver fournis??[/quote]
Ben je le fait fonctionner comme ca sur mon celeron et ca passe mais il faut connaitre la clé pour savoir quoi mettre en place et si il n’a pas les drivers il faut les récupérer.
Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 0457:0163 Silicon Integrated Systems Corp.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 1241:1166 Belkin
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 10d6:1100 Actions Semiconductor Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
(j’ai une souris et un lecteur mp3 branché reconnuent)
pour drivers je n’est que le cd de la livebox
Bon c’est une clef à base de sis, je t’ai récupéré les drivers:
http://boisson.homeip.net/advantek-awn-usb-54m.tar.gz
Tu détarre les fichiers et tu auras les drivers nécessaires pour le tuto de Ash.
Bon usage
Merci bien ; j’essaye de suite et je vous tiens au courant
Zute alors ! j’ai donc dézipé le pack et il n’y à parmis tout les fichiers un seul qui porte l’extension .inf ; sis163u.inf je fait donc :
ndiswrapper -i sis163u.inf et il me repond cp: ne peut évaluer `sis163u.inf’: Aucun fichier ou répertoire de ce type, je recomence donc la commande et la sa marque sis163u is already installed. Use -e to remove it
Je fait donc la commande ndiswrapper -l pour verifier et sa marque ;
Installed ndis drivers:
sis163u invalid driver!
edit : J’ai fait pareil avec tout les drivers en .inf qui se trouvent dans le cd d’install de ma livebox et c’est pareil
