Wifi
Excusez le double post
Suite (car sa marche po) :
x:~# cd /etc/ndiswrapper
x:/etc/ndiswrapper# mv sis163u /root
x: ne peut évaluer `sis163u': Aucun fichier ou répertoire de ce type
x:/etc/ndiswrapper# cd /tmp/drivers
x3:/tmp/drivers# ndiswrapper -i sis163u
Installing sis163u
cp: ne peut évaluer `sis163u': Aucun fichier ou répertoire de ce type
:unamused:
Rahhh, que donne
ls -l /etc/ndiswrapper
x:~# ls -l /etc/ndiswrapper
total 28
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2007-02-03 17:36 bluedsl
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2007-02-03 17:35 dw200-0a5c
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2007-02-03 17:35 dw200-0f4f
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2007-02-03 17:34 inventelgateway
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2007-02-03 17:37 rescuedrv
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2007-02-03 23:08 sis163u
Et ca drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-02-03 17:36 bluedsl drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-02-03 17:35 dw200-0a5c drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-02-03 17:35 dw200-0f4f drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-02-03 17:34 inventelgateway drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-02-03 17:37 rescuedrv
ce sont les autres drivers que j’ai essaiyé.
:bulb: zen 8)
Pourquoi il y a deux listings? C’est leqeul le bon?
C’est le premier, mais dans l’autre encadré je précise que les autres fichiers sont ceux que j’ai essayé.
Pour la commande tar xzf advantek-awn-usb-54m.tar.gzessaye plutot tar -xzf advantek-awn-usb-54m.tar.gz
x:# tar -xzf advantek-awn-usb-54m.tar.gz
tar: advantek-awn-usb-54m.tar.gz: ne peut open: Aucun fichier ou répertoire de ce type
tar: Erreur non récupérable: fin de l'exécution immédiate
tar: Child returned status 2
tar: Statut d'erreur reporté d'erreurs précédentes.
Faut que je prie :arrow_right: cela marchera peut-être :unamused:
la commande désarchive une archive (c’est le cas de le dire) j’espere que tu fait bien cette commande dans le meme répertoire que se trouve l’archive advantek-awn-usb-54m.tar.gz car sinon il ne la trouvera pas et c’est normal.
locate advantek-awn-usb-54m.tar.gz devrais nous donner plus d’info sur sa localisation et donc etre sur de ce qui est fait
Bon donc il y a sis163u??? Qu’est ce que c’est que cette histoire??? Recommence les commandes.
[Ash: tar xzf et tar -xzf donne la même chose… ]
J’ai l’impression que tu te balades de répertoire en répertoire et que ça va mal finir. Il faut essayer de comprendre ce qu’on te demande:
cd /etc/ndiswrapper
(* tu es dans /etc/ndiswrapper *)
ls sis163u
(* il y a un répertoire sis163u comme ton ls -l l’a montré *)
mv sis163u /root
(* on le déplace dans /root *)
cd /tmp
(* retour dans /tmp *)
wget boisson.homeip.net/advantek-awn-usb-54m.tar.gz
(* chargement de l’archive *)
(* dépliage *)
cd drivers
(* on va dans le répertoire crée *)
ndiswrapper -i sis163u.inf
(* on installe le truc *)
et ça marche!
[quote=“Ashgenesis”]Pour la commande tar xzf advantek-awn-usb-54m.tar.gzessaye plutot tar -xzf advantek-awn-usb-54m.tar.gz[/quote]non. C’est une spécificité de tar, mais l’action n’a pas besoin du tiret:
tar xjf <=> tar -xjf
Gm03:~# cd /etc/ndiswrapper
Gm03:/etc/ndiswrapper# ls sis163u
Gm03:/etc/ndiswrapper# mv sis163u /root
Gm03:/etc/ndiswrapper# cd /tmp
Gm03:/tmp# wget http://boisson.homeip.net/advantek-awn-usb-54m.tar.gz
--11:29:45--  http://boisson.homeip.net/advantek-awn-usb-54m.tar.gz
           => `advantek-awn-usb-54m.tar.gz'
Résolution de boisson.homeip.net... 82.66.248.156
Connexion vers boisson.homeip.net[82.66.248.156]:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 137,231 [application/x-tar]
100%[====================================>] 137,231       17.35K/s    ETA 00:00
11:29:54 (15.61 KB/s) - « advantek-awn-usb-54m.tar.gz » sauvegardé [137231/137231]
Gm03:/tmp# tar xzf advantek-awn-usb-54m.tar.gz
Gm03:/tmp# cd drivers
Gm03:/tmp/drivers# ndiswrapper -i sis163u.inf
Installing sis163u
Gm03:/tmp/drivers#
Après ? Je met la clé usb wifi ; ca ne marche toujours pas :unamused:
Donne déjà le résultat de
$ dmesg
et lis la documentation sur le Wifi notamment la deuxième partie de
http://www.trustonme.net/didactels/311.html
x:~# $ dmesg
bash: $: command not found
Gm03:~# dmesg
hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 511804k/524224k available (1338k kernel code, 11648k reserved, 731k data, 204k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3588.09 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps:  0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps:        0383fbff c1cbfbff 00000000 00000420
CPU: AMD mobile AMD Athlon(tm) XP 2200+ stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1805.0191 MHz.
..... host bus clock speed is 267.0435 MHz.
checking if image is initramfs...it isn't (ungzip failed); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4216k freed
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfda81, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: IRQ9 SCI: Edge set to Level Trigger.
    ACPI-0352: *** Error: Looking up [\_SB_.PCI0.SBRG.EC0_] in namespace, AE_NOT_FOUND
search_node dff83c40 start_node dff83c40 return_node 00000000
    ACPI-1133: *** Error: [NULL NAME], AE_NOT_FOUND
search_node dff83b40 start_node dff83b40 return_node 00000000
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: Embedded Controller [EC0] (gpe 5)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7950
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x68ab, dseg 0xf0000
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
PnPBIOS: 14 nodes reported by PnP BIOS; 14 recorded by driver
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.1[B] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.2[C] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.6[C] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ACPI: PCI interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 54 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 8250
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.0.
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
EISA: Probing bus 0 at eisa0
EISA: Detected 0 cards.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4216 blocks [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 204k freed
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: HITACHI_DK23DA-40, ATA DISK drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 128KiB
hda: 78140160 sectors (40007 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 >
hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 1959888k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda1, internal journal
hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Synaptics Touchpad, model: 1
 Firmware: 4.1
 Sensor: 8
 new absolute packet format
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad on isa0060/serio2
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
SCSI subsystem initialized
sbp2: $Rev: 1219 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ts: Compaq touchscreen protocol output
Capability LSM initialized
ohci1394: $Rev: 1223 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[10]  MMIO=[dffff800-dfffffff]  Max Packet=[2048]
Linux Kernel Card Services
  options:  [pci] [cardbus] [pm]
Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:0b.0 [1584:3000]
Yenta: ISA IRQ mask 0x0088, PCI irq 10
Socket status: 30000821
irda_init()
NET: Registered protocol family 23
via-rhine.c:v1.10-LK1.1.20-2.6 May-23-2004 Written by Donald Becker
eth0: VIA Rhine II at 0xd400, 00:a0:cc:d8:da:a2, IRQ 11.
eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7869 advertising 05e1 Link 45e1.
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00030d432510403b]
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
ACPI: PCI interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ohci_hcd 0000:02:00.0: NEC Corporation USB
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
ohci_hcd 0000:02:00.0: irq 10, pci mem e0aa8000
ohci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
PCI: Enabling device 0000:02:00.1 (0000 -> 0002)
ACPI: PCI interrupt 0000:02:00.1[B] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ohci_hcd 0000:02:00.1: NEC Corporation USB (#2)
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.1 to 64
ohci_hcd 0000:02:00.1: irq 10, pci mem e0aaa000
ohci_hcd 0000:02:00.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ehci_hcd 0000:00:10.3: VIA Technologies, Inc. USB 2.0
ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 10, pci mem e0aac700
ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 6 ports detected
ip1394: $Rev: 1224 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ip1394: eth1: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
PCI: Enabling device 0000:02:00.2 (0000 -> 0002)
ACPI: PCI interrupt 0000:02:00.2[C] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ehci_hcd 0000:02:00.2: NEC Corporation USB 2.0
ehci_hcd 0000:02:00.2: irq 10, pci mem e0ab7000
ehci_hcd 0000:02:00.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci_hcd 0000:02:00.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
usb 4-1: new high speed USB device using address 2
ohci_hcd 0000:02:00.1: wakeup
Via 686a/8233/8235 audio driver 1.9.1-ac4-2.5
via82cxxx: Six channel audio available
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: ALG16 (ALC200/200P)
via82cxxx: board #1 at 0xD800, IRQ 5
usb 2-1: new low speed USB device using address 2
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:10.0: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0000e000
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.1: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2)
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 10, io base 0000e400
usbcore: registered new driver hiddev
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
input: USB HID v1.10 Mouse [1241:1166] on usb-0000:02:00.1-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#3)
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 5, io base 0000e800
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 2 ports detected
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA KT266/KY266x/KT333 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Real Time Clock Driver v1.12
input: PC Speaker
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
inserting floppy driver for 2.6.8-3-386
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
eth0: Setting full-duplex based on MII #1 link partner capability of 45e1.
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c02cc960(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
cs: IO port probe 0x0100-0x04ff: excluding 0x1c0-0x1cf 0x400-0x40f 0x4d0-0x4d7
cs: IO port probe 0x0800-0x08ff: excluding 0x800-0x87f
cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: clean.
cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
eth0: no IPv6 routers present
[drm] Initialized radeon 1.11.0 20020828 on minor 0: ATI Technologies Inc Radeon R250 Lf [Radeon Mobility 9000 M9]
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode
[drm] Loading R200 Microcode
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
psmouse.c: TouchPad at isa0060/serio2/input0 lost sync at byte 1
psmouse.c: TouchPad at isa0060/serio2/input0 - driver resynched.
usb 4-1: USB disconnect, address 2
ohci_hcd 0000:02:00.0: wakeup
usb 1-1: new full speed USB device using address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor:           Model:                   Rev:
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
USB Mass Storage device found at 2
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
SCSI device sda: 503521 512-byte hdwr sectors (258 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: unknown partition table
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb 1-1: USB disconnect, address 2
usb 4-1: new high speed USB device using address 5
Je me suis mal exprimé, tu fais
modprobe ndiswrapper
(là tu mets ta clef WIFI)
dmesg | tail -n 20
et tu montres le résultat
x:~# dmesg | tail -n 20
usb 2-1: USB disconnect, address 2
ndiswrapper version 1.1 loaded (preempt=yes,smp=no)
usbcore: registered new driver ndiswrapper
usb 2-1: new high speed USB device using address 4
ndiswrapper (import:238): unknown symbol: ntoskrnl.exe:ExSystemTimeToLocalTime
ndiswrapper (load_sys_files:456): unable to prepare driver 'sis163u'
ndiswrapper (ndiswrapper_load_driver:92): loadndiswrapper failed (65280); check system log for messages from 'loadndisdriver'
En tout cas merci de votre courage pour m’aider!
Hum, quelle version de ndiswrapper? Sans doute faut-il mettre la plus récente:
Fais
dpkg -l ndiswrapper-utils
Tu es sous Etch?
:~# dpkg -l ndiswrapper-utils
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé
|/ Err?=(aucune)/H=à garder/besoin Réinstallation/X=les deux (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom            Version        Description
ii  ndiswrapper-ut 1.1-4          Userspace utilities for ndiswrapper
Je suis sous Debian Sarge avec le kernel 2.6.8-3-386
Est-ce donc impossible ? :frowning:
Non mais je pense qu’il va falloir la dernière version de ndiswrapper. Que donnes
$ uname -a ?
Es tu sous Etch? Sid? Sarge?
Je viens de le dire dans le poste précédent que je suis sous sarge 3.1 avec le noyau 2.6.8-3-386
