Tout d’abord si le sujet est hors de propos sur le forum Debian, bien entendu il peut être enlevé :
Voilà j’essaie désespéramment d’installer WP sur un serveur dédié mais je n’y parviens pas. J’ai suivi le WIKi mais j’ai sans doute aussi un problème de traduction.
Voilà donc la procédure :
Basic Installation guide for Wheezy
Set the mysql admin root user password when prompted
Create a site
Et là ça commence dois-je remplacer sites-available par le nom de domaine dusite ou je laisse comme cela
Add this content
[quote] Alias /wp/wp-content /var/lib/wordpress/wp-content
Alias /wp /usr/share/wordpress
<Directory /usr/share/wordpress>
Options FollowSymLinks
AllowOverride Limit Options FileInfo
DirectoryIndex index.php
Order allow,deny
Allow from all
<Directory /var/lib/wordpress/wp-content>
Order allow,deny
Allow from all
Là également y a-t-il des choses à modifier
For Apache 2.4 (Jessie) you’ll need a slightly different site configuration:
[quote]Alias /wp/wp-content /var/lib/wordpress/wp-content
Require all granted
</Directory>
Require all granted
</Directory>[/quote]
Enable the site
Restart the webserver
Create /etc/wordpress/config-$DM.php (where $DM is the domain name e.g. if the fully qualified domain name is debianwordpress.dev create /etc/wordpress/config-dev.php) Alors là je ne comprends pas du tout !!!
Add this content:-
[quote]<?php
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);
define(‘DB_USER’, ‘wordpress’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’);
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
define(‘WP_CONTENT_DIR’, ‘/var/lib/wordpress/wp-content’);
?>[/quote] Bon là je devrais pouvoir me débrouiller, mais pour /var/lib/… je pense que je dois changer wordpress
Create a file to hold the database creation instructions
Add this content:-
[quote]CREATE DATABASE wordpress;
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER
ON wordpress.*
TO wordpress@localhost
IDENTIFIED BY ‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;[/quote]
Create the database:-
Navigate to the wordpress directory in browser e.g.:- debianwordpress.dev/wp/wp-admin/install.php where you’ll see the “classic” wordpress 5 minute install page (actually a 5 second install thanks to the Debian packaging)
<!> replace debianwordpress.dev with your domain name (or localhost if running on the same box as your browser).
Et là bien entendu rien ne fonctionne.
Bon avant de tout recommencer, je viens chercher quelques conseils, comme par exemple dois-je mettre mon nom de domaine etc ou bien suivre scrupuleusement ce Wiki.
D’avance merci
