Wsl problème de wifi
Tags: #<Tag:0x00007fb5bd682020>
bonjour;j’ais un petit problème au nivaux du wifi sur debian wsl car quand je fait ifconfig je n’es pas ip de mon pc est sur wireshark je ne trouve pas ma clée wifi
ali@DESKTOP-PD7IN0N:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.22.16.239  netmask 255.255.240.0  broadcast 172.22.31.255
        inet6 fe80::215:5dff:fea6:7fa5  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:15:5d:a6:7f:a5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 7024  bytes 14976079 (14.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 48351  bytes 2129681 (2.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 20  bytes 1000 (1000.0 B)
        TX packets 20  bytes 1000 (1000.0 B)
MERCI:est désolé pour les faute d’orthographe
tu as bien l’IP de la carte réseau virtuelle de ton système WSL.
Je vais supposer que c’est WSL 2 (tu peux vérifier avec wsl -l -v ou un truc comme ça, dans un Powershell), car il me semble que par défaut WSL 1 utilise directement la carte réseau de l’hôte, et partage donc l’adresse IP de l’hôte (un genre de bridge), tandis que WSL2 fait par défaut un genre de NAT entre la carte réseau hôte et la carte réseau virtuelle de ton système WSL.
Je ne sais pas s’il est possible de configurer WSL 2 pour qu’il fasse du réseau en bridge, sinon il est toujours possible de convertir ton système WSL2 en WSL1 (l’opération prend énormément de temps en revanche).
(sinon Wireshark est disponible sur Windows aussi)
Bonjour.merci pour ton message j’avais une otre question ort sujet désolé mes eseque y aurais une possibilité de tester debian en live boot car j’aimerais l’installer mes jes peur que debian ne détecte pas ma clee wifi est je vien de boot ma clee sur debian est je trouve que graphique install merci !
Oui, tu peux booter sur une image Debian Live: Debian -- Live install images
