XFCE : Raccourci menu comme dans Gnome
Tags: #<Tag:0x00007f39f4550548> #<Tag:0x00007f39f4550480>
J’espère que vous allez tous bien !
Je suis passé à XFCE après un long moment sur GNOME. Ce qui me manque beaucoup, c’est le fait d’appuyer sur la touche Fenêtre et de pouvoir taper une recherche d’application. Alors sous XFCE il y a bien Alt+F2 (que je pourrais aussi mettre sur compose), mais ça ne fait pas du tout le même job !
Je ne trouve pas trop de ressources à ce sujet, mais j’imagine que dans l’écosystème riche de XFCE il doit bien exister quelque chose, non ?
Merci d’avance !
Xfce a longtemps été en sommeil, je ne sais pas si ça pourrais convenir mais de souvenir il y avait une fonction appfinder : https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-appfinder/start
En HS : quel raison t’a fais quitter Gnome pour Xfce ?
Je viens de tester xfce4-appfinder ; Il donne la même chose que le raccourci Alt+F2.
Je n’avais jamais utilisé cette fonctionnalité.
Et maintenant il est bien réveillé ou pas ?
Xfce Whisker menu (c’est un greffon à ajouter à un Tableau de bord)
Whiskermenu est un menu plus moderne pour xfce ajoutant notamment une barre de recherche au menu.
https://debian-facile.org/doc:environnements:xfce:whiskermenu
https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-whiskermenu-plugin
Merci à vous deux pour vos réponses.
@Clochette : J’ai quitté GNOME car j’avais des latences, des freezes temporaires, et je voulais voir si ça résoudrait le problème. Résultat : j’en ai encore parfois, mais il me semble bien moins.
@anon97446390 : Je vais essayer Whiskermenu !
@anon97446390 : Excellent ! J’ai suivi ce tutoriel pour gagner du temps. Sujet résolu, mais on peut continuer à discuter (je dois partir cependant).
La recherche de Whisker est assez riche :
  • Si vous tapez le nom d’une application, par exemple Writer , il va vous proposer LibreOffice Writer , tapez la touche [Entrée] ou cliquez dessus pour la lancer.
  • Si vous tapez texte,
    il vous proposera vos applications concernées : gedit, mousepad, writer… idem pour les lancer.
  • Si vous tapez # puis un nom de programme ou de commande, vous aurez le manuel, exemple : #locate
  • Si vous commencez par !w , vous aurez la recherche Wikipedia, essayez !wLinux
  • Si vous commencez par ! , vous ouvrez le terminal, par exemple !sudo reboot vous fera redémarrer !
  • Si vous tapez ? puis une recherche, vous aurez la recherche internet (essayez ?almanet )
  • ndr : Pour utiliser l’action de recherche « Ouvrir l’emplacement » avec le motif ^(file|http|https):\/\/(.*)$
    il faut taper trois slash pour ouvrir un emplacement local de type file, comme file:///home/user
    édition : j’ai créé une seconde entrée pour ouvrir un emplacement local avec ^\/(.*)$ comme motif ;
    elle me permet d’ouvrir un répertoire en saisissant simplement son chemin absolu, comme /home/user
    elle me permet également d’ouvrir un fichier avec l’appli. par défaut en fournissant son chemin absolu.
    Pour pouvoir ouvrir des chemins contenant des espaces il faut remplacer
    la Commande exo-open \0 par exo-open "\0"
[Note]
Whisker propose par défaut duckduckgo, si vous voulez utiliser google, cliquez droit sur le menu whisker – [Propriétés] – [Actions de recherche] – [Recherche web] puis tout en bas, dans le pavé [commande] :
exo-open --launch WebBrowser https://duckduckgo.com/?q=%u
remplacez par :
exo-open --launch WebBrowser https://google.fr/search?q=%u
ou bien même par :
exo-open --launch WebBrowser https://searx.me/?q=%u
ou encore :
exo-open --launch WebBrowser https://www.qwant.com/?q=%u
ou encore mieux, pour planter des arbres :wink:
exo-open --launch WebBrowser https://www.ecosia.org/search?q=%u
source : https://dolys.fr/forums/topic/ouvrir-utiliser-menu-whisker-clavier/
Is there a way to search for files with the whisker menu?
Existe-t-il un moyen de rechercher des fichiers avec le menu Whisker ?
ps : j’ai dû adopter la version 1.4.5 de Catfish pour que la fonctionnalité « Ouvrir l’emplacement » soit opérationnelle.
La version 1.4.6 ne réagissant pas à cette demande par menu contextuel sur un résultat de recherche.
Je vais pas dire de bêtise mais j’ai préféré rester à l’époque sur Gnome qui étais bel et bien vivant là ou Xfce peiné à avancer par manque de contributeur.
Après la Roadmap me parait pas non plus époustouflante mais le projet est toujours vivant c’est déjà ça :smiley:
https://wiki.xfce.org/releng/4.14/roadmap
Il est vrai que le PC de ma femme à parfois un peu de mal à gérer la masse de travail que je tente de lui faire manger, mais jamais de freeze et les latences pour ma part je soupçonne l’alimentation faiblarde qu’il faudrait que je remplace.
Par contre il est vrai que les bureau moderne on pas forcement une grosse empreinte mémoire mais réclame tout de même plus de CPU qu’avant :confused:
Merci, j’ai fait la manip’ pour pouvoir aussi faire les recherches web avec “@” et les recherches de fichiers avec “~”. Ça marche nickel, c’est top !!
J’avais un souci avec le raccourci # prédéfini pour avoir une page de manuel ;
avec la [Commande] exo-open --launch TerminalEmulator man %s
La page de manuel était ouverte dans un terminal dimensionné d’après sa géométrie par défaut.
Cette dimension était inadéquate pour consulter le manuel et je n’ai pas trouvé comment rafraîchir le pager less pour adapter l’affichage du manuel à un terminal redimensionné au maximum.
J’ai donc utilisé la [Commande] /usr/bin/xfce4-terminal --maximize -x man %s
